Ubuntu 16.04 启动自动挂载Windows ntfs分区
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/03 01:26:06 2021/02/03
【摘要】 目录 一、检查分区 二、编辑fstab文件 三、查看效果 一、检查分区 1.终端输入 ​​sudo fdisk -l 2.显示如下,主要看最后2行,/dev/sda1是Windows系统的D盘,/dev/sda2是Windows系统的F盘,主要挂载这两个分区 3.我们再确认一下分区是否正确,因为Windows系统的分区一般是ntfs形式,我们可以在终端输...
目录
一、检查分区
二、编辑fstab文件
三、查看效果
一、检查分区
1.终端输入
​​sudo fdisk -l
3.我们再确认一下分区是否正确,因为Windows系统的分区一般是ntfs形式,我们可以在终端输入如下指令查看类型:
sudo blkid
4.显示如下,可以看到最后几行/dev/sda1和/dev/sda2的TYPE,确实是ntfs
5.因此我们挂载这两个分区即可
二、编辑fstab文件
1.编辑fstab文件:
sudo gedit /etc/fstab
2.最后两行加入,其中:
  • default是挂载参数,为默认;
  • 第1个0代表哪一个文件系统需要执行dump操作,0为不进行dump操作;
  • 第2个0代表系统重启时fsck程序检测磁盘的顺序号,0表示不被检测;其中1是root文件系统,2是其他的文件系统。
  1. /dev/sda1 /mnt/D ntfs defaults 0 0
  2. /dev/sda2 /mnt/E ntfs defaults 0 0
3.重启
sudo reboot
三、查看效果
1.可以看到左侧栏少了D盘和E盘
2.D盘
3.E盘
说明Ubuntu系统启动自动挂载成功!!
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/90313477
