LeetCode 06Z字形变换&07整数反转
bigsai 发表于 2021/02/03 00:48:28 2021/02/03
【摘要】 目录 Z字形变换题意分析 整数反转结语 Z字形变换 题意 题目描述 将一个给定字符串根据给定的行数,以从上往下、从左到右进行 Z 字形排列。 比如输入字符串为 “LEETCODEISHIRING” 行数为 3 时,排列如下: L C I R E T O E S I I G E D H N 123 之后,...
Z字形变换
题意
题目描述
L   C   I   R
E T O E S I I G
E   D   H   N
之后,你的输出需要从左往右逐行读取,产生出一个新的字符串,比如:“LCIRETOESIIGEDHN”。
请你实现这个将字符串进行指定行数变换的函数:
string convert(string s, int numRows);
示例 1:
输入: s = “LEETCODEISHIRING”, numRows = 3
输出: “LCIRETOESIIGEDHN”
示例 2:
输入: s = “LEETCODEISHIRING”, numRows = 4
输出: “LDREOEIIECIHNTSG”
解释:
L D R
E   O E   I I
E C   I H   N
T S G
分析
对于这题该如何处理呢?首先要理解题意,它就是本来给一个字符串,然后要按照Z字形排列等到一个形状,根据这个形状按照从左往右的顺序取值得到一个新的字符串。
法一模拟法:
既然这个字符串是固定的,那么我们是否可以模拟这个过程?
  • of course you can 模拟。你可以定义一个二位数组,根据Z字形的这个排列规律,先向下(同时横坐标不变),再向上(同时考虑横坐标增加)一直到最后,然后对二维数组进行遍历取值(不空的值。)
这样当然可以,但是模拟真的有必要这么搞嘛?当然没必要。二维数组占据太多无用的空间浪费内存。我们其实可以对内存进行优化考虑:
这样只需要考虑上下两个方向往集合中添加元素,最终就可以实现啦。不过在字符串叠加时候尽量不要使用String直接加,会很慢。这种方法只能干掉40%的人,一般般。
ac代码为:
public String convert(String s, int numRows) { List<Character> list[]=new ArrayList[numRows]; for(int i=0;i<numRows;i++) { list[i]=new ArrayList<Character>(); } int index=0; boolean up=false;//方向 初始向下 for(int i=0;i<s.length();i++) { list[index].add(s.charAt(i)); if(numRows==1) {continue;} if(up)//向上 { if(index==0) { index++;up=false; } else { index--; } } else { if(index==numRows-1) { index--;up=true; } else { index++; } } } StringBuilder builder=new StringBuilder(); for(int i=0;i<numRows;i++) { for(int j=0;j<list[i].size();j++) { builder.append(list[i].get(j)); } } return builder.toString();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
法二数学分析
上面的一种方法为模拟Z字形操作的整个流程,需要往里添加,取值也需要遍历取值。我们能不能用另一种角度去思考问题呢?
因为每次只加一个字符,我们如果按照以下的思路看待这个问题(原字符串弯曲),从每一层看,能不能找到每一层有什么规律呢?
  • 第一层是 0 6 12也就是 0 0+(n-1)*2 0+(n-1)*3
  • 第二层两个求位置关系,可不可以看成第一层每个位置-1和+1两个位置(越界不考虑)?
  • 第三层和第二层同理,看成第一层的-2和+2不越界的位置。
  • 最后一层单独考虑
这样整个逻辑分析就完成了,可以根据位置添加元素进去再取值。ac的代码如下:
public String convert(String s, int numRows) { if(numRows==1)return s; List<Character> list[]=new ArrayList[numRows]; for(int i=0;i<numRows;i++) { list[i]=new ArrayList<Character>(); } //处理第一行最后一行 for(int i=0;i<s.length();i+=(numRows-1)*2) { list[0].add(s.charAt(i)); if(i+numRows-1<s.length()) { list[numRows-1].add(s.charAt(i+numRows-1)); } } for(int i=0;i<s.length()+numRows;i+=(numRows-1)*2) { for(int j=1;j<numRows-1;j++)//中间所有行 { int index1=i-j; int index2=i+j; if(index1>=0&&index1<s.length()) list[j].add(s.charAt(index1)); if(index2>=0&&index2<s.length()) list[j].add(s.charAt(index2)); } } StringBuilder builder=new StringBuilder(); for(int i=0;i<numRows;i++) { for(int j=0;j<list[i].size();j++) { builder.append(list[i].get(j)); } } return builder.toString(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
但这种方法也只能干掉40%+的人,该如何优化呢?
  • 首先,该方法先存到List[]再取,其实是遍历两次,其实大可不必这样,我们可以在进行计算每一层的同时加入到结果中。
  • 其次,由于边界的问题我们需要考虑太多的边界问题,我们对此对中间层的考虑优化,两个节点位置通过计算这样组合,可以优化边界的if else判断。
注意一些细节情况,最终ac的代码为:
public static String convert2(String s, int numRows) { if(numRows==1)return s; //处理第一行 StringBuilder builder=new StringBuilder(); for(int i=0;i<s.length();i+=(numRows-1)*2) { builder.append(s.charAt(i)); } for(int i=1;i<numRows-1;i++) { for(int j=0;j<s.length()+numRows;j+=(numRows-1)*2)//中间所有行 { int index1=j+i; int index2=j+(numRows-1)*2-i; if(index1<s.length()) builder.append(s.charAt(index1)); if(index2<s.length()) builder.append(s.charAt(index2)); } } for(int i=numRows-1;i<s.length();i+=(numRows-1)*2) { builder.append(s.charAt(i)); } return builder.toString();
  • 26
最终的效果还行(偶尔三毫秒):
整数反转
这题的话注意以下数组越界问题,可以用long类型处理最终再用整形处理。
主要有两种处理方法,一个就是转成字符串处理,第二个就是用数值处理。但是一般尽量不要用字符串处理比较慢。
ac代码为:
public  int reverse(int x) { if(x==0)return 0; String value=x+""; if(value.charAt(0)=='-') value=value.substring(1); StringBuilder sb=new StringBuilder(); for(int i=value.length()-1;i>=0;i--) { sb.append(value.charAt(i)); } long num=Long.parseLong(sb.toString()); if(x<0)num=-num; if(num<Integer.MIN_VALUE||num>Integer.MAX_VALUE) { return 0; } return (int)num;
数值类型处理方式为:
 public int reverse(int x) { if(x==0)return 0; long num=0; while (x%10==0) { x/=10;
		} int t; while (x!=0) { t=x%10;//各位 num=num*10+t; x/=10; if(num>Integer.MAX_VALUE||num<Integer.MIN_VALUE) return 0;
		} return (int)num; }
时间还行:
结语
本次两题稍容易一些,再接再厉,注意方法的优化。
欢迎关注公众号:bigsai,回复进群,一起打卡LeetCode!
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/108010494
