把所有的谎言献给你β(找规律数学题)
bigsai 发表于 2021/02/03 00:58:01 2021/02/03
【摘要】 链接题意: 梓川咲太的面前坐着野兔先辈,作为约定,只好乖乖的打开笔记本开始学习了。 “加法符号写歪了,变成了乘法符号,在算式的第三行那个地方。”樱岛麻衣突然开口。 心领神会的梓川咲太立刻发现自己正在写的题目的错误,乖乖的改正了以后却心不在焉。 毕竟,梓川咲太的眼神却很不老实,毕竟,眼前坐着野兔先辈。 “咲太,假设我给你一个正整数n,你是不是可以把它用许多不同的整...
链接题意:
“咲太,假设我给你一个正整数n,你是不是可以把它用许多不同的整数(包括它自己)去减然后把n变成0?”
樱岛麻衣开始穿上披风。
这是生气的前兆,即将没了眼福的梓川咲太只能不停的点了点头。
“那行,一个正整数n的做减法的操作过程也有很多种,比如说6就能变成6-6=0,6-1-5=0和6-2-4=0,对吧。但是不能变成6-3-3=0,因为3重复了。”
樱岛麻衣用漂亮的字体在笔记本上书写。
“当然写成6=6,6=1 5,6=2 4更好,相当于这些正整数构成一个序列{a1,a2,…,an}满足(Σai = N),(n >= 1),且这些正整数互不相同。”
“那么刚刚的例子就是{6},{1,5},{2,4}这样。”
“有没有想过把这些序列的数字乘起来呢?就像加法符号变成乘法一样,结果就是6,1x5,2x4这样…“
”就把这样操作后的结果称为M吧,对于一个正整数n,不同的拆分能得出不同的M,但M也是有最大值和最小值的。比如说刚刚那个例子,M的最大值是8,最小值是5。”
此时的梓川咲太还不知道即将到来的地狱。
“你刚刚的眼神这么不老实,大概看了几十下了吧。我就大发慈悲的写一些数字,你给我马上写出每个数字经过操作以后得出来的M的最小值和最大值。”
“不把这些写完,今晚不让你睡哦。”
麻衣打开的笔记本上密密麻麻的排列着许多数字,野兔先辈的代价实在是太大了,不过约定就是约定…
输入输出:
Input
第一行输入一个正整数T(T<=200),表示样例组数,接下去T行每行表示一组样例
每组样例,输入一个正整数N(1<=N<=200)
Output
输出总共T行,
每行输出两个整数,表示每个数字经过操作以后得出的数字M的最小值和最大值,用一个空格隔开
样例:
Sample Input
2
3
6
Sample Output
2 3
5 8
  1. 菜鸡表示这题真的刚开始没想出来,只看到一个写的blog没看懂,,后来自己想了一下,最初坑在以为是签到提认为一个属分成两个差不多数相乘最大,但是这个是错的。比如10—>46=24,然而结果确实23*5=30.
  2. 还有一点很重要的就是划分的个数越多,乘积数值越大。那么我们就要从2开始划分看看最多能划分多少个数,还多出多少个数,这些数怎么份。
  3. 对于多出的数是这样处理的,把所有已经划分的数从大到小加1,一直到多出的数为0.
  4. 这样大致思路就是1,2单独考虑,大于等于3的从2开始先找最大个数,然后将剩余值分配给这些个数的数,这些数不能重复。
画了一些例子如下:
附上ac代码:
import java.util.Scanner;
public class test5 {
		// TODO 自动生成的方法存根 Scanner sc=new Scanner(System.in); int t=sc.nextInt(); for(int q=0;q<t;q  ) { int n=sc.nextInt(); if(n==1||n==2) {System.out.println(n " " n);} else { int index=2;//最大能到多少 int count=2;//目前相加的和 while(n-count>index) { index  ; count =index; } int a[]=new int[index-1]; for(int i=0;i<index-1;i  ) { a[i]=i 2;//最大到index } int more=n-count;//多出来的数字无法构成新的数字,数字个数确定,只能从大到小开始加数值 while(more>0) { for(int i=index-2;i>=0;i--) { a[i]  ;more--; if(more<=0) {break;} } } long value=1; for(int i=0;i<index-1;i  ) { value*=a[i]; } System.out.println((n-1) " " value); //System.out.println(value); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/84699002
