springboot入门demo详解(解决跨域)
bigsai 发表于 2021/02/03 00:16:51 2021/02/03
【摘要】 前言: 微服务自问世以来就一直很火。天天耳听Springboot,Springcloud,docker,这些名词,以前没学Springboot的时候刚学ssm的时候,,说实话头都炸了。单独一个个学习Spring,Springmvc,mybatis还能将就配置,记得当初把三个整合的时候可是费了好大的功夫,然后又将ssm转成idea的maven项目又转了一大圈,找了...
前言:
微服务自问世以来就一直很火。天天耳听Springboot,Springcloud,docker,这些名词,以前没学Springboot的时候刚学ssm的时候,,说实话头都炸了。单独一个个学习Spring,Springmvc,mybatis还能将就配置,记得当初把三个整合的时候可是费了好大的功夫,然后又将ssm转成idea的maven项目又转了一大圈,找了好久,n个bug才把ssm搭成功。
然后学完ssm的配置的时候,发现,哎,我每次都复制黏贴一下好像也挺方便的哎。还要怎么简介呢
然而,当我真正接触springboot的时候,发现,呵呵,我以前真的是无知。
Springboot本质也是Spring程序,他有Springmvc和Spring的功能。但是传统的项目就是配置地狱,需要各种整合,而Springboot将各个地方的整合变得简单了很多或者省去了一些配置。
Springboot的优点有(来源百科)
  1. 创建独立的Spring应用程序
  2. 嵌入的Tomcat,无需部署WAR文件
  3. 简化Maven配置
  4. 自动配置Spring
  5. 提供生产就绪型功能,如指标,健康检查和外部配置
  6. 绝对没有代码生成并且对XML也没有配置要求 [1]
Springboot跟普通框架的不同之处就是他将web程序打包成jar文件,内置tomcat。也省区tomcat的配置,只需要Springboot里面声明一些端口,url即可。
下面就记录创建第一个Springboot功能。
  1. 创建Springboot程序
  2. 勾上web,如果需要mysql,mybatis或者redis也可以勾上,也可以不勾,反正maven方便。在这里插入图片描述
  3. 新建一个controller文件夹,将目录改成类似形式(只有一个主函数,对应路径位置很重要,否则可能会出现访问404)在这里插入图片描述
  4. 编写一个controller,你如果是使用前后端分离直接加上@responsebody注解就可以,不需要去找jackson那几个包,springboot已经帮你搞好了,满足你的正常需求。controller的代码:
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@RestController
public class testcontroller {
 @GetMapping("demo1")
 public String demo1() {
 return "Hello bigsai";
 @RequestMapping("demo2")
 @ResponseBody
 public Map demo2()
 Map map=new HashMap();
 map.put(1,"fads");
 map.put("55","55");
 return map;
  • 26
直接启动主main函数即可。看一下测试情况
这是最初始化的Springboot访问url,如果你想指定端口,指定path,可以在resources里面的appilication.properties中配置(有的是im啥)如下
这样就可以,更多配置就先不介绍了。
当然如果你前后端分离,可能会遇到跨域问题。只需加个配置类即可:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;
import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
import org.springframework.web.filter.CorsFilter;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class WebMvcConfiguration implements WebMvcConfigurer {
 @Bean
 public CorsFilter corsFilter() {
 final UrlBasedCorsConfigurationSource urlBasedCorsConfigurationSource = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
 final CorsConfiguration corsConfiguration = new CorsConfiguration();
 /*是否允许请求带有验证信息*/
 corsConfiguration.setAllowCredentials(true);
 /*允许访问的客户端域名*/
 corsConfiguration.addAllowedOrigin("*");
 /*允许服务端访问的客户端请求头*/
 corsConfiguration.addAllowedHeader("*");
 /*允许访问的方法名,GET POST等*/
 corsConfiguration.addAllowedMethod("*");
 urlBasedCorsConfigurationSource.registerCorsConfiguration("/**", corsConfiguration);
 return new CorsFilter(urlBasedCorsConfigurationSource);
  • 26
  • 27
  • 28
github源码地址:https://github.com/javasmall/SpringbootDemo/tree/master/springboot_firstdemo
如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/84877196
