普通母函数模板—hdu1028
bigsai 发表于 2021/02/03 01:17:02 2021/02/03
【摘要】 母函数用来处理排列的可能性的方法数问题。这篇记录母函数的模板以便以后忘记回顾。 题目链接 题目大意: 给一个数n,求n的所有划分方式,也是整数划分的种类,在意组合,不在意排列。可以用普通型母函数求解。 母函数模板的构造板子还是很有规律。一般构造两个数组c1[],c2[],c1初始化为1,c2为0;然后从i=2到i=n中循环完成一些多项式乘法的操作即可。ac代码如下 ...
  • 母函数用来处理排列的可能性的方法数问题。这篇记录母函数的模板以便以后忘记回顾。
  • 题目链接
    题目大意:
  • 母函数模板的构造板子还是很有规律。一般构造两个数组c1[],c2[],c1初始化为1,c2为0;然后从i=2到i=n中循环完成一些多项式乘法的操作即可。
  • ac代码如下
import java.util.Scanner;
public class hdu1028 {
		// TODO 自动生成的方法存根
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		int c1[]=new int[300];
		int c2[]=new int[300];
		for(int i=0;i<300;i )
		{ c1[i]=1;
		for(int i=2;i<=120;i )
		{ for(int j=0;j<=120;j ) { for(int k=0;k j<=120;k =i) { c2[k j] =c1[j]; } } for(int j=0;j<=120;j ) { c1[j]=c2[j]; c2[j]=0; }
		while(sc.hasNext())
		{ int n=sc.nextInt(); System.out.println(c1[n]);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/86765338
