hdu1181变形课dfs/bfs/并查集三种解法(java)
bigsai 发表于 2021/02/03 00:27:47 2021/02/03
【摘要】 题目链接 Problem Description 呃…变形课上Harry碰到了一点小麻烦,因为他并不像Hermione那样能够记住所有的咒语而随意的将一个棒球变成刺猬什么的,但是他发现了变形咒语的一个统一规律:如果咒语是以a开头b结尾的一个单词,那么它的作用就恰好是使A物体变成B物体. Harry已经将他所会的所有咒语都列成了一个表,他想让你帮忙计算一下他是否能...
题目链接
Problem Description
Harry已经将他所会的所有咒语都列成了一个表,他想让你帮忙计算一下他是否能完成老师的作业,将一个B(ball)变成一个M(Mouse),你知道,如果他自己不能完成的话,他就只好向Hermione请教,并且被迫听一大堆好好学习的道理.
Input
测试数据有多组。每组有多行,每行一个单词,仅包括小写字母,是Harry所会的所有咒语.数字0表示一组输入结束.
Output
如果Harry可以完成他的作业,就输出"Yes.",否则就输出"No."(不要忽略了句号)
Sample Input
so
soon
river
goes
them
got
moon
begin
big
0
Sample Output
Yes.
Hint
Hint
Harry 可以念这个咒语:“big-got-them”.
首先这是一题水题。但是题目比较灵活,解题思路较多,温习下各种算法的实现。
并查集:
  • 这题因为是查找最终的关系,所以可以用并查集来处理对象的关系,进行查找合并,最终查看b点是否为m点的父亲。这合并的过程要注意不能压缩路径,并且m点不做父节点。因为m是根节点防止m成为父节点造成关系混乱。
dfs:
  • 可以用list[]数组作为灵界表储存各个节点信息,因为节点都是’a’-'z’的节点,所以可以直接深搜。
bfs:
  • 这题bfs也可以,用队列添加m(12),从m点开始遍历找到’b’点,输出结果。
注意点:
输入多组数据,不仅仅是一项到0多组数据,到0输出后还有初始化参数完成下一轮,也就是这题理论是没有输入结束状态的!wa了好久因为这个。
并查集:
import java.util.Scanner;
public class 杭电1181并查集 {
	static int a[];//储藏父节点
		// TODO 自动生成的方法存根
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		init();
		while(sc.hasNext())
		{ String str=sc.next(); if(str.equals("0")) { int index=a[12]; if(a[12]==-1) {System.out.println("No.");}//m这个点没有父亲 else { int value=search(12); if(value==1) {System.out.println("Yes.");} else System.out.println("No."); } init(); } else { int start=str.charAt(0)-'a'; int end=str.charAt(str.length()-1)-'a'; join(start, end); }
	static void init() {
		a=new int[26];
		for(int i=0;i<26;i )
		{ a[i]=-1;
	static int search(int i)//查找父节点编号
		if(a[i]==-1)return i;
		else return search(a[i]);
	static void join(int b1,int b2)//b1<-b2 b1为父亲
		int a1=search(b1);//b1父节点
		int a2=search(b2);//b2 父节点
		if(a1==a2) {}//已经在一棵树上
		else if(a1==12) {}//m点不做任何点的父节点,他是最底层的根节点
		else if(a2==1){}//b不做儿子,只做父亲,不然m点最上父节点可能是b爸爸
		else { a[a2]=a1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
dfs:
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class 杭电1181dfs {
	static boolean judgle=false;
		// TODO 自动生成的方法存根
		Listlist[]=new ArrayList[26];
		{ list[i]=new ArrayList<>();
		boolean jud[]=new boolean[26];
		while(sc.hasNext())
		{ String str=sc.nextLine(); if(str.equals("0")) { dfs(list,1,jud); if(judgle) {System.out.println("Yes.");} else System.out.println("No."); //初始化参数 judgle=false; jud=new boolean[26]; for(int i=0;i<26;i ) { list[i]=new ArrayList<>(); } } else { char font=str.charAt(0); char end=str.charAt(str.length()-1); if(font!=end) list[(int)(font-'a')].add((int)(end-'a')); }
	private static void dfs(List[] list, int i, boolean[] jud) {
		// TODO 自动生成的方法存根
		if(i==12) {judgle=true;}
		if(!judgle)
		{ for(int j=0;j>map=new HashMap<>();
		while(sc.hasNext())
		{ String s=sc.nextLine(); if(s.equals("0")) { Queue q1=new ArrayDeque<>(); if(!map.containsKey("b")) {System.out.println("No.");} else { Set jud=new HashSet<>(); q1.add("b");jud.add("b"); boolean j=false; while(!q1.isEmpty()) { String node=q1.poll(); if(node.equals("m")) { System.out.println("Yes."); j=true; break; } else { if(map.containsKey(node)) { Set set2=map.get(node); for(String team:set2) { if(jud.contains(team)) {continue;} else { jud.add(team); q1.add(team); } } } } } if(!j) {System.out.println("No.");} } map.clear(); } String start=s.substring(0, 1); String end=s.substring(s.length()-1); if(map.containsKey(start)) {Set set2=map.get(start);set2.add(end); map.put(start, set2);} else { Set set=new HashSet<>(); set.add(end);map.put(start, set); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
list套数组法:
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Queue;
public class 杭电11811 {
		// TODO 自动生成的方法存根
		while(sc.hasNext())
		{ String str=sc.nextLine(); if(str.equals("0"))//b m 1 11 { Queueq1=new ArrayDeque<>(); q1.add(1); jud[1]=true; boolean bool=false; while(!q1.isEmpty()) { int team=q1.poll(); if(team==12) {System.out.println("Yes.");bool=true;break;} else { for(int j=0;j(); } jud=new boolean[26]; } else { char font=str.charAt(0); char end=str.charAt(str.length()-1); if(font!=end) list[(int)(font-'a')].add((int)(end-'a')); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
水平有限,如果有错,还请大佬指正。
  • 如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/88671419
