poj2566Bound Found尺取法进阶(java)
bigsai 发表于 2021/02/03 00:47:35 2021/02/03
【摘要】 题目链接: 这个尺取法的思想挺好的,如果第一次做尺取法题,不妨看下尺取法入门题。 题目大意: 多组测试数据(0,0)截止。 每组数据输入 n,k(n数字个数,k询问次数) 下一行n个数表示序列。 接下一行k个表示询问,表示找到一个子序列和的绝对值最接近k。每个询问输出三个数 分别是子序列和的绝对值,子序列头和尾。 分析: 传统暴力,数值量太高O(n^2)...
题目链接:
题目大意:
多组测试数据(0,0)截止。
下一行n个数表示序列。
分析:
  • 传统暴力,数值量太高O(n^2)肯定直接爆炸。
  • 本来从别人尺取法看到本题。发现这有负数,sum不单调怎么玩。苦苦没有想法。后来简单看了别人思路:求和排序 尺取法。
  • sum好求。求完排序初始的序列不是都乱了么,最后还怎么输出?所以这个要用到结构体或者二维数组根据sum排序。你可以用sum[][2]数组其中一个是sum求和,另一个是初始标记。我们在执行的过程中不需要考虑标记,只需要最后输出时候再考虑。
  • 求和数组排完序列的处理也是棘手的,因为sum就算单调了,但是sum有正负之分。如果这样处理起来也很麻烦,但是有一个好方法:sum求差。sum差的含义是两点之间的序列和。这样我只在乎序列和的大小。不用在乎你的正负关系。我只需要知道你们两之间的序列差的绝对值是那么大。但是这样缺少一种情况—sum[i];但是我们可以引入一个sum[0],sum[1]到sum[n]减去sum[0]就是自身。就能保证所有情况。
  • 所以具体思路就是:先把数组求和,然后排序,并把对应的初始序号也计下。然后使用尺取法,left,right=0,right从1到n遍历,看sum[right]-sum[left]是否与已知绝对值靠近,如果满足情况更新对应的L,R,和value.因为他不需要找最短或者最长序列,找到满足即可。也减少了难度。最后L和R是对应value=sum[R]-sum[L].找到R和L对应的序列编号,min对应小的,max对应大的(min,max对应L,R排序前实际位置一个为小编号一个为大),其实|value|=|sum[max]-sum[min]|,实际上序列不包含min那个节点,所以最后输出value min 1 max.
还有一点比较坑的是,他的测试用例有问题。。他又16个-1.是挺坑的,打断点调了很久。
下面附上java ac代码
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StreamTokenizer;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
public class poj2566 {
	static int left=0;
	static int right=0;
	static int minlen=0;
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		// TODO 自动生成的方法存根
		StreamTokenizer in=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)));
		PrintWriter out=new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
		while(in.nextToken()!=StreamTokenizer.TT_EOF)
		{ int n=(int)in.nval; in.nextToken();int k=(int)in.nval; if(n==0&&k==0) {break;} int a[]=new int[n];int sum[][]=new int[n 1][2]; for(int i=0;isum[right][0]?sum[left][0]:sum[right][0]; System.out.println((min 1) " " max); } }
	private static void chiqu(int[][] sum2, int team) {
		// TODO 自动生成的方法存根
		int l=0;
		for(int i=1;i=team&&lcomparator=new Comparator() {
		@Override
		public int compare(int[] o1, int[] o2) { // TODO 自动生成的方法存根 return o1[1]-o2[1];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
如果代码有什么错误请大佬指正!?;
  • 如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/88721347
