leetcode_1370. 上升下降字符串
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/03 01:56:03 2021/02/03
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给你一个字符串 s ,请你根据下面的算法重新构造字符串: 从 s 中选出 最小 的字符,将它 接在 结果字符串的后面。 从 s 剩余字符中选出 最小 的字符,且该字符比上一个添加的字符大,将它 接在 结果字符...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
从 s 剩余字符中选出 最小 的字符,且该字符比上一个添加的字符大,将它 接在 结果字符串后面。
重复步骤 2 ,直到你没法从 s 中选择字符。
从 s 中选出 最大 的字符,将它 接在 结果字符串的后面。
从 s 剩余字符中选出 最大 的字符,且该字符比上一个添加的字符小,将它 接在 结果字符串后面。
重复步骤 5 ,直到你没法从 s 中选择字符。
重复步骤 1 到 6 ,直到 s 中所有字符都已经被选过。
在任何一步中,如果最小或者最大字符不止一个 ,你可以选择其中任意一个,并将其添加到结果字符串。
请你返回将 s 中字符重新排序后的 结果字符串 。
示例 1:
输入:s = "aaaabbbbcccc"
输出:"abccbaabccba"
解释:第一轮的步骤 1,2,3 后,结果字符串为 result = "abc"
第一轮的步骤 4,5,6 后,结果字符串为 result = "abccba"
第一轮结束,现在 s = "aabbcc" ,我们再次回到步骤 1
第二轮的步骤 1,2,3 后,结果字符串为 result = "abccbaabc"
第二轮的步骤 4,5,6 后,结果字符串为 result = "abccbaabccba"
示例 2:
输入:s = "rat"
输出:"art"
解释:单词 "rat" 在上述算法重排序以后变成 "art"
示例 3:
输入:s = "leetcode"
输出:"cdelotee"
示例 4:
输入:s = "ggggggg"
输出:"ggggggg"
示例 5:
输入:s = "spo"
输出:"ops"
提示:
1 <= s.length <= 500
s 只包含小写英文字母。
二、解题思路
1.利用collections.Counter()对字符串中的字母次数进行计数;
2.然后去重得到一个仅含字母出现次数为一次的字母集合;
3.对该字母集合进行排序,每次只添加一次字母,同时计数减一;
4.再对排序后的字母集合逆序,每次只添加一次字母,同时计数减一;
三、代码
  1. import collections
  2. class Solution:
  3. def sortString(self, s: str) -> str:
  4. res = ""
  5. t = collections.Counter(s) # {'a': 4, 'b': 4, 'c': 4}
  6. s_set = set(s) # {'c', 'a', 'b'}
  7. sort = sorted(s_set) # sort = ['a', 'b', 'c']
  8. while len(res) < len(s):
  9. for k in sort:
  10. if t[k]:
  11. res += k
  12. t[k] -= 1
  13. for k in reversed(sort):
  14. if t[k]:
  15. res += k
  16. t[k] -= 1
  17. return res
  18. if __name__ == '__main__':
  19. a = "aaaabbbbcccc"
  20. s = Solution()
  21. ans = s.sortString(a)
  22. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/110136897
