leetcode_164. 最大间距
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:34:58 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个无序的数组,找出数组在排序之后,相邻元素之间最大的差值。 如果数组元素个数小于 2,则返回 0。 示例 1: 输入: [3,6,9,1] 输出: 3 解释: 排序后的数组是 [1,3,6,9], 其中相邻元素 (3,6) 和 (6,9) 之间都存在最大差值 3...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
如果数组元素个数小于 2,则返回 0。
示例 1:
输入: [3,6,9,1]
输出: 3
解释: 排序后的数组是 [1,3,6,9], 其中相邻元素 (3,6) 和 (6,9) 之间都存在最大差值 3。
示例 2:
输入: [10]
输出: 0
解释: 数组元素个数小于 2,因此返回 0。
说明:
你可以假设数组中所有元素都是非负整数,且数值在 32 位有符号整数范围内。
请尝试在线性时间复杂度和空间复杂度的条件下解决此问题。
二、解题思路
哎,不尝试了,直接sorted()
三、代码
  1. class Solution:
  2. def maximumGap1(self, nums: list) -> int:
  3. sorted_nums = sorted(nums)
  4. return max(y - x for x, y in zip(sorted_nums, sorted_nums[1:])) if len(nums) >= 2 else 0
  5. def maximumGap2(self, nums: list) -> int:
  6. if len(nums) == 1 or len(nums) == 0:
  7. return 0
  8. sorted_nums = sorted(nums)
  9. value = sorted_nums[1] - sorted_nums[0]
  10. for i in range(1, len(sorted_nums) - 1):
  11. temp = sorted_nums[i + 1] - sorted_nums[i]
  12. if temp > value:
  13. value = temp
  14. return value
  15. if __name__ == '__main__':
  16. a = [3, 6, 9, 1]
  17. s = Solution()
  18. ans1 = s.maximumGap1(a)
  19. ans2 = s.maximumGap2(a)
  20. print(ans1)
  21. print(ans2)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/110161783
