BootStrap基础知识总结
AlbertYang 发表于 2021/02/03 00:38:23 2021/02/03
【摘要】 文章目录 目标掌握什么是响应式及响应式的原理掌握BootStrap的栅格系统了解BootStrap的其他组件及JS控件 表单校验案例技术分析步骤分析代码实现 使用JQuery发送请求局部刷新页面使用BootStrap开发一个响应式的页面出来需求分析技术分析BootStap概述BootStrap的入门开发 使用BootStrap布局网站首页需求分析技术分析步骤分析...
目标
掌握什么是响应式及响应式的原理
掌握BootStrap的栅格系统
表单校验案例
技术分析
  • trigger : 触发事件,但是会执行类似浏览将光标移到输入框内的这种浏览器默认行为
  • triggerHandler : 仅仅只会触发事件所对应的函数
  • is()
步骤分析
  1. 首先给必填项,添加尾部添加一个小红点
  2. 获取用户输入的信息,做相应的校验
  3. 事件: 获得焦点, 失去焦点, 按键抬起
  4. 表单提交的事件
代码实现
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<link rel="stylesheet" href="../css/style.css" />
		<title></title>
		<!-- 1. 首先给必填项,添加尾部添加一个小红点 2. 获取用户输入的信息,做相应的校验 3. 事件: 获得焦点, 失去焦点, 按键抬起 4. 表单提交的事件 Jq的方式来实现: 1. 导入JQ的文件 2. 文档加载事件: 在必填项后天加一个小红点 3. 表单校验确定事件: blur focus keyup 4. 提交表单 submit
		<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.11.0.js" ></script>
		<script> $(function(){  //默认做一些页面初始化 //动态在必填项后面添加小红点 $(".bitian").after("<font class='high'>*</font>"); //给必填项绑定事件 $(".bitian").blur(function(){ //首先获取用户当前输入的值 var value = this.value; //123 //清空上一次提示的信息 $(this).parent().find(".formtips").remove(); //判断当前的值是哪一项输入的值 if($(this).is("#username")){  //判断是否是用户名输入项 if(value.length < 6){ $(this).parent().append("<span class='formtips onError'>用户名太短了</span>"); }else{ $(this).parent().append("<span class='formtips onSuccess'>用户名够用</span>"); } } if($(this).is("#password")){  //判断是否是密码输入项 if(value.length < 6){ $(this).parent().append("<span class='formtips onError'>,密码太短了</span>"); }else{ $(this).parent().append("<span class='formtips onSuccess'>密码够用</span>"); } } }).focus(function(){ $(this).triggerHandler("blur"); }).keyup(function(){ $(this).triggerHandler("blur"); }) //给表单提交绑定事件 $("form").submit(function(){ //触发所有必填项的校验 $(".bitian").trigger("focus"); //找到错误信息的个数 if($(".onError").length > 0){ return false; } return true; }); }); /* $(function(){ // 在所有必填项后天加一个小红点 * $(".bitian").after("<font class='high'>*</font>"); //事件绑定 $(".bitian").blur(function(){
// var value = this.value; var value = $(this).val(); //清空当前必填项后面的span
// $(".formtips").remove(); $(this).parent().find(".formtips").remove(); //获得当前事件是谁的 if($(this).is("#username")){ //校验用户名 if(value.length < 6){ $(this).parent().append("<span class='formtips onError'>用户名太短了</span>"); }else{ $(this).parent().append("<span class='formtips onSuccess'>用户名够用</span>"); } } if($(this).is("#password")){ //校验密码 if(value.length < 3){ $(this).parent().append("<span class='formtips onError'>密码太短了</span>"); }else{ $(this).parent().append("<span class='formtips onSuccess'>密码够用</span>"); } } }).focus(function(){ $(this).triggerHandler("blur"); }).keyup(function(){ $(this).triggerHandler("blur"); }); // $(".bitian").blur(function(){}).focus(function(){}).keyup(function(){}) //给表单绑定提交事件 $("form").submit(function(){ //触发必填项的校验逻辑 $(".bitian").trigger("focus"); var length = $(".onError").length if(length > 0){ return false; } return true; }); });*/ </script>
	</head>
	<body>
		<form action="../index.html"> <div> 用户名:<input type="text" class="bitian" id="username" /> </div> <div> 密码:<input type="password"  class="bitian" id="password" /> </div> <div> 手机号:<input type="tel" /> </div> <div> <input type="submit" /> </div>
		</form>
	</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
使用JQuery发送请求局部刷新页面
​ 数据交换格式:
​ json
​ xml
  • 什么是JSON
    JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于ECMAScript的一个子集。 JSON采用完全独立于语言的文本格式,但是也使用了类似于C语言家族的习惯(包括C、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Python等)。这些特性使JSON成为理想的数据交换语言。 易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成(一般用于提升网络传输速率)。
  • JSON格式
    ​ JSON对象
    { key1:value} {"username":"zhangsan","password":"123"}
    ​ JSON数组
    [{ key1:value},{ key1:value},{ key1:value}]
需求分析
开发一套响应式页面.让他能够在各种设备上显示正常,提升用户体验
技术分析
BootStap概述
  • 什么是BootStrap
  • BootStrap有什么作用
    • 提高开发人员的工作效率
  • 什么是响应式页面
    • 适应不同的分辨率显示不同样式,提高用户的体验
  • BootStrap的中文网
  • 下载BootStrap
  • BootStrap结构
    • 全局CSS
      • bootStrap中已经定义好了一套CSS的样式表
    • 组件
      • BootStrap定义的一套按钮,导航条等组件
    • JS插件
      • BootStrap定义了一套JS的插件,这些插件已经默认实现了很多种效果
BootStrap的入门开发
  • 引入相关的头文件
		<!-- 最新版本的 Bootstrap 核心 CSS 文件 -->
		<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css" /> <!--需要引入JQuery-->
		<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.11.0.js" ></script> <!-- 最新的 Bootstrap 核心 JavaScript 文件 -->
		<script type="text/javascript" src="../js/bootstrap.js" ></script> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  • BootStrap的布局容器
.container 类用于固定宽度并支持响应式布局的容器。
<div class="container">
</div>
.container-fluid 类用于 100% 宽度,占据全部视口(viewport)的容器。
<div class="container-fluid">
</div>
  • row
    Bootstrap 栅格系统的工作原理:
    • “行(row)”必须包含在 .container (固定宽度)或 .container-fluid (100% 宽度)中,以便为其赋予合适的排列(aligment)和内补(padding)。
    • 通过“行(row)”在水平方向创建一组“列(column)”。
    • 你的内容应当放置于“列(column)”内,并且,只有“列(column)”可以作为行(row)”的直接子元素。
    • 类似 .row 和 .col-xs-4 这种预定义的类,可以用来快速创建栅格布局。Bootstrap 源码中定义的 mixin 也可以用来创建语义化的布局。
    • 通过为“列(column)”设置 padding 属性,从而创建列与列之间的间隔(gutter)。通过为 .row 元素设置负值 margin 从而抵消掉为 .container 元素设置的 padding,也就间接为“行(row)”所包含的“列(column)”抵消掉了padding
  • BootStrap的栅格系统
    • 响应式设计: 这种设计依赖于CSS3中的媒体查询
    • 栅格样式:
      • 设备分辨率大于1200 使用lg样式
      • 设备分辨率大于992 < 1200 使用md样式
      • 设备分辨率大于768 < 992 使用sm样式
      • 设备分辨率小于768使用xs样式
  • BootStrap的全局CSS
    • 定义了一套CSS
      • 对页面中的元素进行定义
      • 列表元素,表单,按钮,图片…
使用BootStrap布局网站首页
需求分析
请使用BootStrap对我们的首页进行优化
技术分析
步骤分析
  1. 新建一个HTML页面.引入bootStrap相关的js和CSS
  2. 定义一个整体的div, 将整体的div分成8个部分
  3. 完成没部分的内容显示
代码实现
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title></title>
		<!-- 准备工作: <meta name='viewport'> 1.导入bootstrap css文件 2.导入JQuery 3.bootstrap.js 4.写一个div  class = container 支持响应式的布局容器 -->
		<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <!-- jQuery文件。务必在bootstrap.min.js 之前引入 -->
		<script src="../js/jquery-1.11.0.js"></script> <!-- 最新的 Bootstrap 核心 JavaScript 文件 -->
		<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
	</head>
	<body>
		<div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <img src="../img/logo2.png" /> </div> <div class="col-md-4 hidden-xs"> <img src="../img/header.png" /> </div> <div class="col-md-4"> <a href="#">登录</a> <a href="#">注册</a> <a href="#">购物车</a> </div> </div> <!--菜单--> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <nav class="navbar navbar-inverse" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand" href="#">首页</a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"> <a href="#">手机数码</a> </li> <li> <a href="#">鞋靴箱包</a> </li> <li> <a href="#">电脑办公</a> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">所有分类 <span class="caret"></span></a> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li> <a href="#">手机数码</a> </li> <li> <a href="#">鞋靴箱包</a> </li> <li> <a href="#">电脑办公</a> </li> <li class="divider"></li> <li> <a href="#">Separated link</a> </li> <li class="divider"></li> <li> <a href="#">One more separated link</a> </li> </ul> </li> </ul> <form class="navbar-form navbar-right" role="search"> <div class="form-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="请输入要搜索的商品"> </div> <button type="submit" class="btn btn-default">搜索</button> </form> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container-fluid --> </nav> </div> </div> <div> <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators"> <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2"></li>
  </ol> <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox"> <div class="item active"> <img src="../img/1.jpg" alt="..."> <div class="carousel-caption"> ... </div> </div> <div class="item"> <img src="../img/2.jpg" alt="..."> <div class="carousel-caption"> ... </div> </div> <div class="item"> <img src="../img/3.jpg" alt="..."> <div class="carousel-caption"> ... </div> </div> </div> <!-- Controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div> </div> <!--最新商品这里--> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h3>最新商品<img src="../images/title2.jpg"/></h3> </div> </div> <!--商品部分 --> <div class="row"> <!--左边div--> <div class="col-md-2 hidden-sm hidden-xs"> <img src="../products/hao/big01.jpg" width="100%" height="100%" /> </div> <!--右边div--> <div class="col-md-10"> <!--上面部分--> <div class="row"> <!--中等广告图--> <div class="col-md-6"> <img src="../products/hao/middle01.jpg" width="100%" /> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> </div> <!--下面部分--> <div class="row"> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <img src="../products/hao/ad.jpg" width="100%" /> </div> </div> <!--最新商品这里--> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h3>最新商品<img src="../images/title2.jpg"/></h3> </div> </div> <!--商品部分 --> <div class="row"> <!--左边div--> <div class="col-md-2 hidden-sm hidden-xs"> <img src="../products/hao/big01.jpg" width="100%" height="100%" /> </div> <!--右边div--> <div class="col-md-10"> <!--上面部分--> <div class="row"> <!--中等广告图--> <div class="col-md-6"> <img src="../products/hao/middle01.jpg" width="100%" /> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> </div> <!--下面部分--> <div class="row"> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> <!--商品项--> <div class="col-md-2 col-xs-4" style="text-align: center;"> <img src="../products/hao/small01.jpg" /> <p>豆浆机</p> <p>$998</p> </div> </div> </div> </div> <!--页脚广告--> <div> <img src="../image/footer.jpg" width="100%" /> </div> <!--网站声明--> <div style="text-align: center;"> <a href="http://www.itheima.com">关于我们</a> <a href="http://www.itheima.com">联系我们</a> <a href="http://www.itheima.com">招贤纳士</a> <a href="http://www.itheima.com">法律声明</a> <a href="http://www.itheima.com">友情链接</a> <a href="http://www.itheima.com">支付方式</a> <a href="http://www.itheima.com">配送方式</a> <a href="http://www.itheima.com">服务声明</a> <a href="http://www.itheima.com">广告声明</a> <br /> Copyright © 2018 yxy 版权所有 </div> </div>
	</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
前端内容总结
  • JQ方式校验表单(要求做出来)
  • json : (了解)
    • json对象 {}
    • json数组 [{},{}]
  • $.get(url,function(data){}) (了解)
  • bootstrap: Bootstrap 是最受欢迎的 HTML、CSS 和 JS 框架,用于开发响应式布局、移动设备优先的 WEB 项目。
    • 全局CSS样式: css样式
      • 栅格系统:
        • 将屏幕划分成12个格子,12列
        • class=‘row’ 当前是行
        • 行里面放的是列 col-屏幕分辨率-数字 (每一种分辨率后的数字总和必须是等于12,如果超过12,另起一行)
        • col-lg-数字: 在超宽屏幕上使用
        • col-md-数字: 在中等屏幕上,PC电脑
        • col-sm-数字: 在平板电脑上
        • col-xs-数字: 在手机上
    • 组件: 导航条 , 进度条, 字体
    • javascript插件 : 轮播图
    • 复制粘贴
  • 什么是响应式: 会根据不同的分辨率去显示不同页面结构,提高用户体验
  • HTML: 超文本标记语言: 设计网页,决定了网页的结构
  • CSS: 层叠样式表 ,主要是用来美化页面, 将美化和HTML代码进行分离,提高代码复用性
  • javascript: 脚本语言,由浏览器解释执行, 弱类型语言(var i), 提供用户交互
  • jquery: javascript函数库,进一步的封装
    • 选择器:
      • ID选择器
      • 类选择器
      • 元素选择器
      • 通配符选择器
      • 选择器分组
    • 层级选择器
      • 后代选择器
      • 子元素选择器
      • 相邻兄弟选择器
      • 兄弟选择器 : 找出所有的弟弟
    • 属性选择器:
      • 选择器[属性名称=‘属性的值’]
    • 表单选择器
      • :input
      • :text
      • :password
      body > div > div:nth-child(7) > div:nth-child(3) > div:nth-child(8)
    • 基本的过滤器
      • :first
      • :last
      • :even
      • :odd
      • :gt
      • :lt
      • :eq
    • 表单对象属性
      • :selected
      • :checked
文章来源: albertyang.blog.csdn.net,作者:Albert Yang,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:albertyang.blog.csdn.net/article/details/84558220
