素数筛模板
bigsai 发表于 2021/02/02 23:30:53 2021/02/02
【摘要】 前言 在判定素数的问题中,随着不断学习,里面的拓展性也在不断地增加。 问题: 判定一个数是否为素数: 想都不想的方法: static boolean isprime(int value){ for(int i=2;i<value;i++) { if(value%i==0) {return false;} } return true; } 123...
前言
问题:
判定一个数是否为素数:
想都不想的方法:
	return true;
暴力从开始判断的方法。复杂度O(n)。当数据大于1e7左右基本就爆了。更别说多组输入了
稍微思考数据组成
对于一个数n如果不是素数,一定有a*b=n(a<b);a<根号n,b>根号n,所以只要出现一定是成双成对。所以你只要找到1个就能说明这个数不是素数。所以从开始遍历到a是最省时的方法。因为a是log级。算法复杂度为O(logn)所以代码为:
  for(int i=2;i*i<value+1;i++)
	return true;
这种情况能够基本单输入的素数问题。但是遇到多个输入肯定也会GG的。
埃拉托斯特尼(Eratosthenes)筛法
问题:多个输入,问关于素数相关的问题。
如果用上述方法肯定爆。多组输入的最好解决办法是打表。至于打表,如果上述的打表nlogn打表的话会TLE,所以就要换一种思考方式。
埃氏筛的核心思想就是将素数的倍数确定为合数。对于一个从2开始连续数据,我们假设其中每一个都是素数。如果一个数为素数,那么这个数的倍数一定也是素数。所以算法大致流程:
2: [i=(2+2)—>(+2)数组尾],4,6,8,10 * * 不是素数
3: [i=(3+3)—>(+3)数组尾],6,9,12 * * 不是素数
4: [i=4]不是素数,跳过
5: . . . . . . . . . . . .
这个到除了前面几次的计算量多一点,到后面随着数据增大对整个复杂度相加是比较小的,算法复杂度为O(nloglogn);别小瞧多的这个logn,数据量大一个log可能少不少个0,那时间也是十倍百倍甚至更多的差距。
具体代码为
static boolean isprime[];
static long prime[];
static void getprime()
		prime=new long[100001];//记录第几个prime int index=0;
		isprime=new boolean [1000001];
		for(int i=2;i<1000001;i++)
		{ if(!isprime[i]) { prime[index++]=i; } for(int j=i+i;j<1000000;j=j+i)//他的所有倍数都over { isprime[j]=true; }
欧拉筛——线性筛
对于上述的埃氏筛,虽然能解决大部分的问题。但是不难发现里面还是有挺多不够精简的地方,比如有的地方会重复访问。而欧拉筛在埃氏筛的基础上进行优化,达到O(n)的复杂度。
static int prime[];
static void getprimeoula()// 欧拉筛
		prime = new int[100001];// 记录第几个prime
		int index = 0;
		isprime = new boolean[1000001];
		for (int i = 2; i < 1000001; i++) { if (!isprime[i]) { prime[index++] = i; } for (int j = 0; j < index && i * prime[j] <= 100000; j++){ isprime[i * prime[j]] = true;//  if (i % prime[j] == 0) break; }
  • 如果对后端、爬虫、数据结构算法等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/90453024
