JavaWeb基础JSP页面EL 和JSTL表达式
AlbertYang 发表于 2021/02/03 01:37:39 2021/02/03
【摘要】 文章目录 jsp怎么用JSP指令写法page指令includetaglib JSP 动作标签JSP内置对象四个作用域的区别 EL表达式如何使用1. 取出4个作用域中存放的值。取值细节: EL表达式 的11个内置对象。JSTL怎么使用常用标签 学生信息管理系统总结: jsp Java Server Page 什么是jsp 从用户角度...
jsp
Java Server Page
  • 什么是jsp
从用户角度看待 ,就是是一个网页 , 从程序员角度看待 , 其实是一个java类, 它继承了servlet,所以可以直接说jsp 就是一个Servlet.
  • 为什么会有jsp?
html 多数情况下用来显示静态内容 , 一成不变的。 但是有时候我们需要在网页上显示一些动态数据, 比如: 查询所有的学生信息, 根据姓名去查询具体某个学生。 这些动作都需要去查询数据库,然后在网页上显示。 html是不支持写java代码 , jsp里面可以写java代码。
怎么用JSP
指令写法
<%@ 指令名字 %>
page指令
  • language
表明jsp页面中可以写java代码
  • contentType
告诉浏览器我是什么内容类型,以及使用什么编码
	contentType="text/html; charset=UTF-8"
	text/html  MIMEType 这是一个文本,html网页
  • pageEncoding jsp内容编码
  • extends 用于指定jsp翻译成java文件后,继承的父类是谁,一般不用改。
  • import 导包使用的,一般不用手写。
  • session
值可选的有true or false .
用于控制在这个jsp页面里面,能够直接使用session对象。
具体的区别是,请看翻译后的java文件 如果该值是true , 那么在代码里面会有getSession()的调用,如果是false : 那么就不会有该方法调用,也就是没有session对象了。在页面上自然也就不能使用session了。
  • errorPage
指的是错误的页面, 值需要给错误的页面路径
  • isErrorPage
上面的errorPage 用于指定错误的时候跑到哪一个页面去。 那么这个isErroPage , 就是声明某一个页面到底是不是错误的页面。
include
包含另外一个jsp的内容进来。
	<%@ include file="other02.jsp"%>
  • 背后细节:
把另外一个页面的所有内容拿过来一起输出。 所有的标签元素都包含进来。
taglib
<%@ taglib prefix=""  uri=""%> uri: 标签库路径
prefix : 标签库的别名
JSP 动作标签
<jsp:include page=""></jsp:include>
<jsp:param value="" name=""/>
<jsp:forward page=""></jsp:forward>
  • jsp:include
    <jsp:include page=“other02.jsp”></jsp:include>
包含指定的页面, 这里是动态包含。 也就是不把包含的页面所有元素标签全部拿过来输出,而是把它的运行结果拿过来。
  • jsp:forward
前往哪一个页面。
	//请求转发
	request.getRequestDispatcher("other02.jsp").forward(request, response);
  • jsp:param
意思是: 在包含某个页面的时候,或者在跳转某个页面的时候,加入这个参数。
<jsp:forward page=“other02.jsp”>
<jsp:param value=“beijing” name=“address”/>
</jsp:forward>
在other02.jsp中获取参数
<br>收到的参数是:<br>
<%= request.getParameter("address")%>
JSP内置对象
所谓内置对象,就是我们可以直接在jsp页面中使用这些对象。 不用创建。
  • pageContext
  • request
  • session
  • application
以上4个是作用域对象 ,
  • 作用域
表示这些对象可以存值,他们的取值范围有限定。 setAttribute 和 getAttribute
	使用作用域来存储数据<br>
		pageContext.setAttribute("name", "page");
		request.setAttribute("name", "request");
		session.setAttribute("name", "session");
		application.setAttribute("name", "application");
	%> 取出四个作用域中的值<br> <%=pageContext.getAttribute("name")%>
	<%=request.getAttribute("name")%>
	<%=session.getAttribute("name")%>
	<%=application.getAttribute("name")%>
作用域范围大小:
pageContext -- request --- session -- application
四个作用域的区别
  • pageContext 【PageContext】
作用域仅限于当前的页面。
还可以获取到其他八个内置对象。
  • request 【HttpServletRequest】
作用域仅限于一次请求, 只要服务器对该请求做出了响应。 这个域中存的值就没有了。
  • session 【HttpSession】
作用域限于一次会话(多次请求与响应) 当中。
  • application 【ServletContext】
整个工程都可以访问, 服务器关闭后就不能访问了。
  • out 【JspWriter】
    • response 【HttpServletResponse】
  • exception 【Throwable】
    • page 【Object】 —就是这个jsp翻译成的java类的实例对象
      • config 【ServletConfig】
EL表达式
是为了简化jsp代码,具体一点就是为了简化在jsp里面写的那些java代码。
  • 写法格式
${表达式 }
如果从作用域中取值,会先从小的作用域开始取,如果没有,就往下一个作用域取。 一直把四个作用域取完都没有, 就不显示。
如何使用
1. 取出4个作用域中存放的值。
	%> 按普通手段取值<br> <%= pageContext.getAttribute("name")%>
	<%= request.getAttribute("name")%>
	<%= session.getAttribute("name")%>
	<%= application.getAttribute("name")%> <br>使用EL表达式取出作用域中的值<br> ${ pageScope.name }
	${ requestScope.name }
	${ sessionScope.name }
	${ applicationScope.name }
  1. 如果域中所存的是数组
     	String [] a = {"aa","bb","cc","dd"};
     	pageContext.setAttribute("array", a);
     %> 使用EL表达式取出作用域中数组的值<br> ${array[0] } , ${array[1] },${array[2] },${array[3] }
  2. 如果域中锁存的是集合
     使用EL表达式取出作用域中集合的值<br>
     ${li[0] } , ${li[1] },${li[2] },${li[3] }
     <br>-------------Map数据----------------<br>
     	Map map = new HashMap();
     	map.put("name", "zhangsna");
     	map.put("age",18);
     	map.put("address","北京.."); map.put("address.aa","深圳.."); pageContext.setAttribute("map", map);
  3. 取出Map集合的值
    map.put(“name”, “zhangsna”);
    map.put(“age”,18);
    map.put(“address”,“北京…”);
    使用EL表达式取出作用域中Map的值
    ${map.name } , ${map.age } , ${map.address } , ${map[“address.aa”] }
取值细节:
  1. 从域中取值。 得先存值。
    //pageContext.setAttribute(“name”, “zhangsan”);
    session.setAttribute(“name”, “lisi…”);
    直接指定说了,到这个作用域里面去找这个name
    ${ pageScope.name }
    //先从page里面找,没有去request找,去session,去application
    ${ name }
    指定从session中取值
  2. 取值方式
如果这份值是有下标的,那么直接使用[]
	String [] array = {"aa","bb","cc"}
	session.setAttribute("array",array);
${ array[1] } --> 这里array说的是attribute的name
如果没有下标, 直接使用 .的方式去取
	User user = new User("zhangsan",18); session.setAttribute("u", user);
${ u.name }  , ${ u.age }
一般使用EL表达式,用的比较多的,都是从一个对象中取出它的属性值,比如取出某一个学生的姓名。
EL表达式 的11个内置对象。
${ 对象名.成员 }
  • pageContext
作用域相关对象
  • pageScope
  • requestScope
  • sessionScope
  • applicationScope
头信息相关对象
  • header
  • headerValues
参数信息相关对象
  • param
  • paramValues
  • cookie
    全局初始化参数
  • initParam
JSTL
全称 : JSP Standard Tag Library jsp标准标签库
简化jsp的代码编写。 替换 <%%> 写法。 一般与EL表达式配合
怎么使用
  1. 导入jar文件到工程的WebContent/Web-Inf/lib jstl.jar standard.jar
  2. 在jsp页面上,使用taglib 指令,来引入标签库
  3. 注意: 如果想支持 EL表达式,那么引入的标签库必须选择1.1的版本,1.0的版本不支持EL表达式。
    <%@ taglib prefix=“c” uri=“http://java.sun.com/jsp/jstl/core” %>
常用标签
<c:set></c:set>
<c:if test=""></c:if>
<c:forEach></c:forEach>
  • c:set
      <!-- 声明一个对象name, 对象的值 zhangsan , 存储到了page(默认) , 指定是session -->
      <c:set var="name" value="zhangsan" scope="session"></c:set> ${sessionScope.name }
  • c:if
判断test里面的表达式是否满足,如果满足,就执行c:if标签中的输出 , c:if 是没有else的。
	<c:set var="age" value="18" ></c:set>
	<c:if test="${ age > 26 }">
		年龄大于了26岁...
	</c:if> <c:if test="${ age <= 26 }">
		年龄小于了26岁...
	</c:if> ------------------------------
	定义一个变量名 flag  去接收前面表达式的值,然后存在session域中
	<c:if test="${ age > 26 }" var="flag" scope="session">
		年龄大于了26岁...
	</c:if>
  • c:forEach
      从1 开始遍历到10 ,得到的结果 ,赋值给 i ,并且会存储到page域中, step , 增幅为2, <c:forEach begin="1" end="10" var="i" step="2"> ${i }
      </c:forEach> ----------------------------------------------- <!-- items : 表示遍历哪一个对象,注意,这里必须写EL表达式。 var: 遍历出来的每一个元素用user 去接收。 -->
      <c:forEach var="user" items="${list }"> ${user.name } ----${user.age }
      </c:forEach>
学生信息管理系统
  • 需求分析
  1. 先写 login.jsp , 并且搭配一个LoginServlet 去获取登录信息。
  2. 创建用户表, 里面只要有id , username 和 password
  3. 创建UserDao, 定义登录的方法
    • 该dao定义了对用户表的访问规则
      public interface UserDao {
      • 这里简单就返回一个Boolean类型, 成功或者失败即可。
        • 但是开发的时候,登录的方法,一旦成功。这里应该返回该用户的个人信息
        • @param userName
        • @param password
        • @return true : 登录成功, false : 登录失败。
          boolean login(String userName , String password);
  4. 创建UserDaoImpl , 实现刚才定义的登录方法。
     public class UserDaoImpl implements UserDao { @Override
     	public boolean login(String userName , String password) { Connection conn = null; PreparedStatement ps = null; ResultSet rs   = null; try { //1. 得到连接对象 conn = JDBCUtil.getConn(); String sql = "select * from t_user where username=? and password=?"; //2. 创建ps对象 ps = conn.prepareStatement(sql); ps.setString(1, userName); ps.setString(2, password); //3. 开始执行。 rs = ps.executeQuery(); //如果能够成功移到下一条记录,那么表明有这个用户。 return rs.next(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }finally { JDBCUtil.release(conn, ps, rs); } return false;
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
  5. 在LoginServlet里面访问UserDao, 判断登录结果。
  6. 创建stu_list.jsp , 让登录成功的时候跳转过去。
  7. 创建学生表 , 里面字段随意。
  8. 定义学生的Dao . StuDao
     public interface StuDao { /** * 查询出来所有的学生信息 * @return List集合 */
     	List<Student> findAll();
  9. 对上面定义的StuDao 做出实现 StuDaoImpl
    public class StuDaoImpl implements StuDao {
     @Override
     public List<Student> findAll() {
     	List<Student> list = new ArrayList<Student>();
     	try { //1. 得到连接对象 conn = JDBCUtil.getConn(); String sql = "select * from t_stu"; ps = conn.prepareStatement(sql); rs = ps.executeQuery();
    //数据多了,用对象装, 对象也多了呢? 用集合装。
    while(rs.next()){ //10 次 ,10个学生
     Student stu = new Student(); stu.setId(rs.getInt("id")); stu.setAge(rs.getInt("age")); stu.setName(rs.getString("name")); stu.setGender(rs.getString("gender")); stu.setAddress(rs.getString("address")); list.add(stu); }
     	} return list;
  10. 在登录成功的时候,完成三件事情。
  11. 查询所有的学生
    1. 把这个所有的学生集合存储到作用域中。
    2. 跳转到stu_list.jsp
       protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
       //提交的数据有可能有中文, 怎么处理。
       request.setCharacterEncoding("UTF-8");
       response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); //1. 获取客户端提交的信息
       String userName = request.getParameter("username");
       String password = request.getParameter("password"); //2. 去访问dao , 看看是否满足登录。
       UserDao dao = new UserDaoImpl();
       boolean isSuccess = dao.login(userName, password); //3. 针对dao的返回结果,做出响应
       if(isSuccess){
       	//response.getWriter().write("登录成功."); //1. 查询出来所有的学生信息。
       	StuDao stuDao = new StuDaoImpl();
       	List<Student> list = stuDao.findAll(); //2. 先把这个集合存到作用域中。
       	request.getSession().setAttribute("list", list); //2. 重定向
       	response.sendRedirect("stu_list.jsp"); }else{
       	response.getWriter().write("用户名或者密码错误!");
      • 26
      • 27
      • 28
      • 29
      • 30
      • 31
  12. 在stu_list.jsp中,取出域中的集合,然后使用c标签 去遍历集合。
    <table border="1" width="700">
    <tr align="center">
    	<td>编号</td>
    	<td>姓名</td>
    	<td>年龄</td>
    	<td>性别</td>
    	<td>住址</td>
    	<td>操作</td>
    </tr>
    <c:forEach items="${list }" var="stu">
    	<tr align="center">
    		<td>${stu.id }</td>
    		<td>${stu.name }</td>
    		<td>${stu.age }</td>
    		<td>${stu.gender }</td>
    		<td>${stu.address }</td>
    		<td><a href="#">更新</a>   <a href="#">删除</a></td>
    	</tr>
    </c:forEach>
总结:
  • JSP
    三大指令
      page
      include
      taglib
    三个动作标签
    jsp:include
    jsp:forward
    jsp:param
    九个内置对象
      四个作用域 pageContext request session application out
      exception
      response
      page
      config
  • EL
    ${ 表达式 }
    取4个作用域中的值
    ${ name }
    有11个内置对象。
    pageContext
    pageScope
    requestScope
    sessionScope
    applicationScope
    header
    headerValues
    param
    paramValues
    cookie
    initParam
  • JSTL
使用1.1的版本, 支持EL表达式, 1.0不支持EL表达式
拷贝jar包, 通过taglib 去引入标签库
<c:set>
<c:if>
<c:forEach>
文章来源: albertyang.blog.csdn.net,作者:Albert Yang,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:albertyang.blog.csdn.net/article/details/84579828
