HttpServletRequest 和HttpServletResponse
Servlet配置方式
- 全路径匹配
以 / 开始 /a /aa/bb
localhost:8080/项目名称/aa/bb
- 路径匹配 , 前半段匹配
以 / 开始 , 但是以 * 结束 /a/* /*
- 其实是一个通配符,匹配任意文字
- 以扩展名匹配
写法: 没有/ 以 * 开始 *.扩展名 *.aa *.bb
ServletContext
Servlet 上下文
每个web工程都只有一个ServletContext对象。 说白了也就是不管在哪个servlet里面,获取到的这个类的对象都是同一个。
如何得到
//1. 获取对象ServletContext
ServletContext context = getServletContext();
有什么作用
- 获取全局配置参数
- 获取web工程中的资源
- 存取数据,servlet间共享数据 域对象
可以获取全局配置参数
获取全局参数
可以获取Web应用中的资源
1. 获取资源在tomcat里面的绝对路径
先得到路径,然后自己new InpuStream context.getRealPath("") //这里得到的是项目在tomcat里面的根目录。 D:\tomcat\apache-tomcat-7.0.52\apache-tomcat-7.0.52\wtpwebapps\Demo03\ String path = context.getRealPath("file/config.properties"); D:\tomcat\apache-tomcat-7.0.52\apache-tomcat-7.0.52\wtpwebapps\Demo03\file\config.properties
2. getResourceAsStream 获取资源 流对象
直接给相对的路径,然后获取流对象。
通过classloader去获取web工程下的资源
使用ServletContext存取数据。
- 定义一个登陆的html页面, 定义一个form表单
- 定义一个Servlet,名为LoginServlet
- 针对成功或者失败,进行判断,然后跳转到不一样的网页
ServletContext存取值分析
细节:
<!-- A路径: Servlet的路径
http://localhost:8080/Demo4/login B路径: 当前这个html的路径:
http://localhost:8080/Demo4/login.html --> <form action="login" method="get">
账号:<input type="text" name="username"/><br>
密码:<input type="text" name="password"/><br>
<input type="submit" value="登录"/>
</form>
ServletContext 何时创建, 何时销毁?
服务器启动的时候,会为托管的每一个web应用程序,创建一个ServletContext对象
从服务器移除托管,或者是关闭服务器。
- ServletContext 的作用范围
只要在这个项目里面,都可以取。 只要同一个项目。 A项目 存, 在B项目取,是取不到的? ServletContext对象不同。
HttpServletRequest
这个对象封装了客户端提交过来的一切数据。
可以获取客户端请求头信息
//得到一个枚举集合 Enumeration<String> headerNames = request.getHeaderNames(); while (headerNames.hasMoreElements()) { String name = (String) headerNames.nextElement(); String value = request.getHeader(name); System.out.println(name+"="+value); }
获取客户端提交过来的数据
String name = request.getParameter("name"); String address = request.getParameter("address"); System.out.println("name="+name); System.out.println("address="+address); ------------------------------------------------- //name=zhangsan&name=lisi&name=wangwu 一个key可以对应多个值。 Map<String, String[]> map = request.getParameterMap(); Set<String> keySet = map.keySet(); Iterator<String> iterator = keySet.iterator(); while (iterator.hasNext()) { String key = (String) iterator.next(); System.out.println("key="+key + "--的值总数有:"+map.get(key).length); String value = map.get(key)[0]; String value1 = map.get(key)[1]; String value2 = map.get(key)[2]; System.out.println(key+" ======= "+ value + "=" + value1 + "="+ value2); }
获取中文数据
客户端提交数据给服务器端,如果数据中带有中文的话,有可能会出现乱码情况,那么可以参照以下方法解决。
如果是GET方式
代码转码
String username = request.getParameter(“username”);
String password = request.getParameter(“password”);System.out.println("userName="+username+"==password="+password); //get请求过来的数据,在url地址栏上就已经经过编码了,所以我们取到的就是乱码, //tomcat收到了这批数据,getParameter 默认使用ISO-8859-1去解码 //先让文字回到ISO-8859-1对应的字节数组 , 然后再按utf-8组拼字符串 username = new String(username.getBytes("ISO-8859-1") , "UTF-8"); System.out.println("userName="+username+"==password="+password); 直接在tomcat里面做配置,以后get请求过来的数据永远都是用UTF-8编码。
可以在tomcat里面做设置处理 conf/server.xml 加上URIEncoding=“utf-8”
如果是POST方式
这个说的是设置请求体里面的文字编码。 get方式,用这行,有用吗? ---> 没用 request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 这行设置一定要写在getParameter之前。
HttpServletResponse
负责返回数据给客户端。
输出数据到页面上
//以字符流的方式写数据 //response.getWriter().write("<h1>hello response...</h1>"); //以字节流的方式写数据 response.getOutputStream().write("hello response2222...".getBytes());
响应的数据中有中文,那么有可能出现中文乱码
- 以字符流输出
//1. 指定输出到客户端的时候,这些文字使用UTF-8编码
response.setCharacterEncoding("UTF-8"); //2. 直接规定浏览器看这份数据的时候,使用什么编码来看。
response.setHeader("Content-Type", "text/html; charset=UTF-8"); response.getWriter().write("我爱中国...");
- 以字节流输出
//1. 指定浏览器看这份数据使用的码表
response.setHeader("Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"); //2. 指定输出的中文用的码表
response.getOutputStream().write("我爱中国..".getBytes("UTF-8")); --------------------------------------------
不管是字节流还是字符流,直接使用一行代码就可以了。
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
然后在写数据即可。
演练下载资源。
原因是tomcat里面有一个默认的Servlet – DefaultServlet 。这个DefaultServlet 专门用于处理放在tomcat服务器上的静态资源。
Servlet注册方式
ServletContext【重点】
作用: 1. 获取全局参数 2. 获取工程里面的资源。 3. 资源共享。 ServletContext 域对象 有几个 一个 什么时候创建 ? 什么时候销毁 服务器启动的时候给每一个应用都创建一个ServletContext对象, 服务器关闭的时候销毁
简单登录
HttpServletRequest【重点】
1. 获取请求头 2. 获取提交过来的数据
HttpServletResponse【重点】
负责输出数据到客户端,其实就是对之前的请求作出响应
中文乱码问题。【重点】
下载
文章来源: albertyang.blog.csdn.net,作者:Albert Yang,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:albertyang.blog.csdn.net/article/details/84572502
