leetcode_842. 将数组拆分成斐波那契序列
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/03 01:55:07 2021/02/03
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个数字字符串 S,比如 S = "123456579",我们可以将它分成斐波那契式的序列 [123, 456, 579]。 形式上,斐波那契式序列是一个非负整数列表 F,且满足: 0 <= F[i] <= 2^31 - 1,(也就是说,每个整数都符合 32 位有符号整数类型)...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
0 <= F[i] <= 2^31 - 1,(也就是说,每个整数都符合 32 位有符号整数类型);
F.length >= 3;
对于所有的0 <= i < F.length - 2,都有 F[i] + F[i+1] = F[i+2] 成立。
另外,请注意,将字符串拆分成小块时,每个块的数字一定不要以零开头,除非这个块是数字 0 本身。
返回从 S 拆分出来的任意一组斐波那契式的序列块,如果不能拆分则返回 []。
示例 1:
输入:"123456579"
输出:[123,456,579]
示例 2:
输入: "11235813"
输出: [1,1,2,3,5,8,13]
示例 3:
输入: "112358130"
输出: []
解释: 这项任务无法完成。
示例 4:
输入:"0123"
输出:[]
解释:每个块的数字不能以零开头,因此 "01","2","3" 不是有效答案。
示例 5:
输入: "1101111"
输出: [110, 1, 111]
解释: 输出 [11,0,11,11] 也同样被接受。
提示:
1 <= S.length <= 200
字符串 S 中只含有数字。
二、解题思路
回溯递归,注意:
1.0开头且为长度为2以上continue(‘01’或‘012’等等)
2.二进制大于31位continue(坑!!)
三、代码
  1. class Solution:
  2. def splitIntoFibonacci(self, S: str) -> list:
  3. def dfs(res, candidate):
  4. n = len(res)
  5. if n >= 3 and res[n - 1] != res[n - 2] + res[n - 3]:
  6. return
  7. if len(candidate) == 0 and n >= 3:
  8. return True
  9. for i in range(len(candidate)):
  10. if candidate[:i + 1][0] == "0" and len(candidate[:i + 1]) >= 2:
  11. continue
  12. if int(candidate[:i + 1]).bit_length() > 31:
  13. continue
  14. res.append(int(candidate[:i + 1]))
  15. # print(res)
  16. if dfs(res, candidate[i + 1:]):
  17. return res
  18. else:
  19. res.pop()
  20. # print(res)
  21. return dfs([], S)
  22. if __name__ == '__main__':
  23. s = Solution()
  24. S1 = "123456579"
  25. ans1 = s.splitIntoFibonacci(S1)
  26. print(ans1)
  27. S2 = "0123"
  28. ans2 = s.splitIntoFibonacci(S2)
  29. print(ans2)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/110854492
