JavaWeb基础MVC设计模式
AlbertYang 发表于 2021/02/03 01:05:56 2021/02/03
【摘要】 文章目录 MVC设计模式JSP的开发模式三层架构&MVC练习 学生信息管理系统数据库准备查询增加删除 更新分页功能 MVC设计模式 JSP的开发模式 三层架构&MVC练习 学生信息管理系统 数据库准备 CREATE DATABASE stus; USE stus; CREATE TABLE stu ( sid INT PRIMARY...
MVC设计模式
JSP的开发模式
三层架构&MVC练习
学生信息管理系统
数据库准备
USE stus;
CREATE TABLE stu (
	sid INT PRIMARY KEY  AUTO_INCREMENT,
	sname VARCHAR (20),
	gender VARCHAR (5),
	phone VARCHAR (20),
	birthday DATE,
	hobby VARCHAR(50),
	info VARCHAR(200)
查询
  1. 先写一个JSP 页面, 里面放一个超链接 。
    学生列表显示
  2. 写Servlet, 接收请求, 去调用 Service , 由service去调用dao
  3. 先写Dao , 做Dao实现。
    public interface StudentDao {
    • 查询所有学生
      • @return List
        List findAll() throws SQLException ;
    public class StudentDaoImpl implements StudentDao {
* 查询所有学生
* @throws SQLException
@Override
public List findAll() throws SQLException {
QueryRunner runner = new QueryRunner(JDBCUtil02.getDataSource());
return runner.query(“select * from stu”, new BeanListHandler(Student.class));
  1. 再Service , 做Service的实现。
      * 这是学生的业务处理规范
      * @author xiaomi
     public interface StudentService { /** * 查询所有学生 * @return  List<Student> */
     	List<Student> findAll()  throws SQLException ; }
      * 这是学生业务实现
      * @author xiaomi
     public class StudentServiceImpl implements StudentService{ @Override
     	public List<Student> findAll() throws SQLException { StudentDao dao = new StudentDaoImpl(); return dao.findAll();
  2. 在servlet 存储数据,并且做出页面响应。
     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    try {
    //1. 查询出来所有的学生
    StudentService service = new StudentServiceImpl();
    List list = service.findAll();
     	//2. 先把数据存储到作用域中
     	request.setAttribute("list", list);
     	//3. 跳转页面
     	request.getRequestDispatcher("list.jsp").forward(request, response); } catch (SQLException e) {
     	e.printStackTrace();
  3. 在list.jsp上显示数据
    EL + JSTL + 表格
增加
  1. 先跳转到增加的页面 , 编写增加的页面
  2. 点击添加,提交数据到AddServlet . 处理数据。
  3. 调用service
  4. 调用dao, 完成数据持久化。
  5. 完成了这些存储工作后,需要跳转到列表页面。 这里不能直接跳转到列表页面,否则没有什么内容显示。 应该先跳转到查询所有学生信息的那个Servlet, 由那个Servlet再去跳转到列表页面。
  6. 爱好的value 值有多个。
    request.getParameter(“hobby”);
    String[] hobby = request.getParameterValues(“hobby”) —> String[]
    String value = Arrays.toString(hobby): // [爱好, 篮球, 足球]
删除
  1. 点击超链接,弹出一个询问是否删除的对话框,如果点击了确定,那么就真的删除。
     <a href="#" onclick="doDelete(${stu.sid})">删除</a>
  1. 让超链接,执行一个js方法
  2. 在js访问里面判断点击的选项,然后跳转到servlet。
  3. servlet收到了请求,然后去调用service , service去调用dao
更新
  1. 点击列表上的更新, 先跳转到一个EditServlet
在这个Servlet里面,先根据ID 去查询这个学生的所有信息出来。
  1. 跳转到更新的页面。 ,然后在页面上显示数据
      <tr>
     	<td>姓名</td>
     	<td><input type="text" name="sname" value="${stu.sname }"></td> </tr> <tr>
     	<td>性别</td>
     	<td> <!-- 如果性别是男的,  可以在男的性别 input标签里面, 出现checked , 如果性别是男的,  可以在女的性别 input标签里面,出现checked --> <input type="radio" name="gender" value="男" <c:if test="${stu.gender == '男'}">checked</c:if>>男 <input type="radio" name="gender" value="女" <c:if test="${stu.gender == '女'}">checked</c:if>>女
     	</td> </tr> <tr>
     	<td>爱好</td> <td> <!-- 爱好: 篮球 , 足球 , 看书 因为爱好有很多个,  里面存在包含的关系 --> <input type="checkbox" name="hobby" value="游泳" <c:if test="${fn:contains(stu.hobby,'游泳') }">checked</c:if>>游泳 <input type="checkbox" name="hobby" value="篮球" <c:if test="${fn:contains(stu.hobby,'篮球') }">checked</c:if>>篮球 <input type="checkbox" name="hobby" value="足球" <c:if test="${fn:contains(stu.hobby,'足球') }">checked</c:if>>足球 <input type="checkbox" name="hobby" value="看书" <c:if test="${fn:contains(stu.hobby,'看书') }">checked</c:if>>看书 <input type="checkbox" name="hobby" value="写字" <c:if test="${fn:contains(stu.hobby,'写字') }">checked</c:if>>写字 </td> </tr>
  2. 修改完毕后,提交数据到UpdateServlet
提交上来的数据是没有带id的,所以我们要手动创建一个隐藏的输入框, 在这里面给定id的值, 以便提交表单,带上id。
	<form method="post" action="UpdateServlet">
		<input type="hidden" name="sid" value="${stu.sid }"> ...
	</form>
  1. 获取数据,调用service, 调用dao.
分页功能
  • 物理分页 (真分页)
来数据库查询的时候,只查一页的数据就返回了。
优点 内存中的数据量不会太大
缺点:对数据库的访问频繁了一点。
SELECT * FROM stu LIMIT	5 OFFSET 2
  • 逻辑分页 (假分页)
一口气把所有的数据全部查询出来,然后放置在内存中。
优点: 访问速度快。
缺点: 数据库量过大,内存溢出。
文章来源: albertyang.blog.csdn.net,作者:Albert Yang,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:albertyang.blog.csdn.net/article/details/84580846
评论(0
