数据结构与算法—队列详解
bigsai 发表于 2021/02/03 02:05:40 2021/02/03
【摘要】 目录 前言 队列介绍基本属性 普通队列循环队列链式实现 具体实现数组实现链式实现測試 总结 前言 栈和队列是一对好兄弟,前面我们介绍过数据结构与算法—栈详解,那么栈的机制相对简单,后入先出,就像进入一个狭小的山洞,山洞只有一个出口,只能后进先出(在外面的先出去)。而队列就好比是一个隧道,后面的人跟着前面走,前面人先出去(先入先出)。日常的排队就...
前言
  • 栈和队列是一对好兄弟,前面我们介绍过数据结构与算法—栈详解,那么栈的机制相对简单,后入先出,就像进入一个狭小的山洞,山洞只有一个出口,只能后进先出(在外面的先出去)。而队列就好比是一个隧道,后面的人跟着前面走,前面人先出去(先入先出)。日常的排队就是队列运转形式的一个描述!
  • 所以队列的核心理念就是:先进先出!
  • 队列的概念:队列是一种特殊的线性表,特殊之处在于它只允许在表的前端(front)进行删除操作,而在表的后端(rear)进行插入操作,和栈一样,队列是一种操作受限制的线性表。进行插入操作的端称为队尾,进行删除操作的端称为队头。
  • 同时,阅读本偏文章最好先弄懂顺序表的基本操作和栈的数据结构!学习效果更佳!
队列介绍
基本属性
队头front:
  • 删除数据的一端。对于数组,从后面插入更容易,前面插入较困难,所以一般用数组实现的队列队头在前面。(删除直接index游标前进,不超过队尾即可)。而对于链表。插入删除在两头分别进行那么头部(前面)删除尾部插入是最方便的选择。
队尾rear:
  • 插入数据的一端,同上,在数组和链表中通常均在尾部位置。当然,其实数组和链表的front和rear还有点小区别,后面会具体介绍。
enQueue(入队):
  • 在队尾rear插入元素
deQueue(出队):
  • 在对头front删除元素
普通队列
按照上述的介绍,我们很容易知道数组实现的方式。用数组模拟表示队列。要考虑初始化,插入,问题。
  • 初始化:数组的front和rear都指向0.
  • 入队:队不满,数组不越界,先队尾位置传值,再队尾下标+1
  • 出队:队不空,先取队头位置元素,在队头+1,
但是很容易发现问题,每个空间域只能利用一次。造成空间极度浪费。并且非常容易越界!
循环队列
针对上述的问题。有个较好的解决方法!就是对已经申请的(数组)内存重复利用。这就是我们所说的循环队列。
而数组实现的循环队列就是在逻辑上稍作修改。我们假设(约定)数组的最后一位的下一个index是首位。因为我们队列中只需要front和tail两个指标。不需要数组的实际地址位置相关数据。和它无关。所以我们就只需要考虑尾部的特殊操作即可。
  • 入队:队不满,先队尾位置传值,再rear=(rear + 1) % maxsize;
  • 出队:队不空,先取队头位置元素,front=(front + 1)%maxsize;
  • 是否为空:return rear == front;
  • 大小:return (rear+maxsize-front)%maxsize;
这里面有几个大家需要注意的,就是指标相加如果遇到最后需要转到头的话。可以判断是否到数组末尾位置。也可以直接+1求余。其中maxsize是数组实际大小。
链式实现
对于链表实现的队列,要根据先进先出的规则考虑头和尾的位置
我们知道队列是先进先出的,对于链表,我们能采用单链表尽量采用单链表,能方便尽量方便,同时还要兼顾效率。
  • 方案一 如果队头设在链表尾,队尾设在链表头。那么队尾进队插入在链表头部插入没问题。容易实现,但是如果队头删除在尾部进行,如果不设置尾指针要遍历到队尾,但是设置尾指针删除需要将它指向前驱节点那么就需要双向链表。都挺麻烦的。
  • 方案二但是如果队头设在链表头,队尾设在链表尾部,那么队尾进队插入在链表尾部插入没问题(用尾指针可以直接指向next)。容易实现,如果队头删除在头部进行也很容易,就是我们前面常说的头节点删除节点。
  • 所以我们最终采取的是方案2的带头节点,带尾指针的单链表!
主要操作为:
  • 初始化:
public class listQueue<T> {
	static class node<T> {
		T data;// 节点的结果
		node next;// 下一个连接的节点
		public node() {}
		public node(T data) { this.data = data;
	node front;//相当于head 带头节点的
	node rear;//相当于tail/end
	public listQueue() {
		front=new node<T>();
		rear=front;
  • 入队:rear.next=va;rear=va;(va为被插入节点)
  • 出队:队不空,front.next=front.next.next;经典带头节点删除
  • 大小:节点front遍历到rear的个数。
具体实现
数组实现
package 队栈;
public class seqQueue<T> {
	private T data[];// 数组容器
	private int front;// 头
	private int rear;// 尾
	private int maxsize;// 最大长度
	public seqQueue(int i)// 设置长为i的int 型队列
		data = (T[]) new Object[i+1];
		front = 0;
		rear = 0;
		maxsize = i+1;
	public int  lenth() {
	public boolean isempty() {
	public boolean isfull() {
		return (rear + 1) % maxsize == front;
	public void enQueue(T i) throws Exception// 入队
		if (isfull()) throw new Exception("已满");
		else { data[rear] = i; rear=(rear + 1) % maxsize;
	public T deQueue() throws Exception// 出队
		if (isempty()) throw new Exception("已空");
		else { T va=data[front]; front=(front+1)%maxsize; return va;
	public String toString()// 输出队
		String va="队头: ";
		int lenth=lenth();
		for(int i=0;i<lenth;i++)
		{ va+=data[(front+i)%maxsize]+" ";
		return va;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
链式实现
package 队栈;
		T data;// 节点的结果
		public node() {}
		rear=front;
		int len=0;
		node team=front;
		while(team!=rear)
		{ len++;team=team.next;
		return len;
	public void enQueue(T value) // 入队.尾部插入
		node va=new node<T>(value);
		rear.next=va;
		rear=va;
		else { T va=(T) front.next.data; front.next=front.next.next; return va;
		node team=front.next;
		String va="队头: ";
		while(team!=null)
		{ va+=team.data+" "; team=team.next;
		return va;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
測試
  • 对于队列来说数据结构相比栈复杂一些,但是也不是很难,搞懂先进先出然后就用数组或者链表实现即可。
  • 对于数组,队尾tail指向的位置是空的,而链表的front(head一样)为头指针为空的,所以在不同结构实现相同效果的方法需要注意一下。
  • 对于双向队列,大家可以自行了解,双向队列两边均可插入删除,能够实现堆栈公用等更加灵活调用的结果。(参考java的ArrayDeque).并且现在的消息队列等很多中间件都是基于队列模型延申。所以学会队列很重要!
  • 最后,笔者水平有限,如果有纰漏和不足之处还请指出。另外,如果感觉不错可以点个赞,关注个人公众号:bigsai 更多经常与你分享,关注回复数据结构获取精心准备的数据结构和算法资料多份!
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/99617776
