数据结构与算法—递归算法(从阶乘、斐波那契到汉诺塔的递归图解)
bigsai 发表于 2021/02/02 23:56:38 2021/02/02
【摘要】 目录 递归介绍递归求阶乘递归求斐波那契递归解决汉诺塔总结 递归介绍 递归:就是函数自己调用自己。 子问题须与原始问题为同样的事,或者更为简单; 递归通常可以简单的处理子问题,但是不一定是最好的。 对于递归要分清以下概念: 自己调用自己递归通常不在意具体操作,只关心初始条件和上下层的变化关系。递归函数需要有临界停止点,即递归不能无限制的执行下去。通常这...
递归介绍
对于递归要分清以下概念:
  • 自己调用自己
  • 递归通常不在意具体操作,只关心初始条件和上下层的变化关系。
  • 递归函数需要有临界停止点,即递归不能无限制的执行下去。通常这个点为必须经过的一个数。
  • 递归通常能被其他方案替代(栈、数组正向求)。
认识递归,递归函数通常简易但是对于初学者可能很难取理解它。拿一个递归函数来说。
static void digui()
	System.out.println("bigsai前");
	digui();
	System.out.println("bigsai后");
是一个递归吧?
不是正常递归,没有结束条件,自己一致调用自己死循环。
那正确的递归应该这样
static void digui(int time)
	if(time==0) {}//time==0不执行
	else {
		System.out.println("bigsai前time: "+time);
		digui(time-1);
		System.out.println("bigsai后time: "+time);
对于这样一种递归,它的执行流程大致是这样的
所以,调用dugui(5)在控制台输出是这样的
那么,我想你对递归函数执行的流程应该有所了解了吧。
递归求阶乘
求 n!=n*(n-1)*-----*1=n!=n*(n-1)!
所以阶乘的上下级的关系很容易找到。我们假设一个函数jiecheng(n)为求阶乘的函数。
这个阶乘,你可以这样命名:
int jiecheng(int n)
{ int va=1; for(int i=n;i>0;i--) { va*=i; } return i;
但是你还可以简便这样:
static int jiecheng(int n)
	if(n==0)//0的阶乘为1
		return 1;
	else {
		return n*jiecheng(n-1);//return n*(n-1)*jiecheng(n-2)=-------
运行流程为这样:
递归求斐波那契
按照上述思想,我们假设求斐波那契设成F(n);
首先,斐波那契的公式为:
  • F[n]=F[n-1]+F[n-2](n>=3,F[1]=1,F[2]=1)
  • 也就是除了n=1和2特殊以外,其他均是可以使用递推式。
那么递推实现的代码为:
static long F(int n)
	if(n==1||n==2) {return 1;}
	else {
		return F(n-1)+F(n-2);
其实它的调用流程为:
当然,其效率虽然不高,可以打表优化,后面可能还会介绍矩阵快速幂优化!
递归解决汉诺塔
汉诺塔是经典递归问题:
相传在古印度圣庙中,有一种被称为汉诺塔(Hanoi)的游戏。该游戏是在一块铜板装置上,有三根杆(编号A、B、C),在A杆自下而上、由大到小按顺序放置64个金盘(如下图)。游戏的目标:把A杆上的金盘全部移到C杆上,并仍保持原有顺序叠好。操作规则:每次只能移动一个盘子,并且在移动过程中三根杆上都始终保持大盘在下,小盘在上,操作过程中盘子可以置于A、B、C任一杆上。
  1. 如果A只有一个(A->C)
  2. 如果A有两个(A->B),(A->C),(B->C)
  3. 如果A有三个(A->C),(A->B),(C->B),(A->C),(B->A),(B->C),(A->C).
  4. 如果更多,那么将会爆炸式增长。
可以发现每增加一步,其中的步骤会多很多。但是不妨这样想:
  • 当有1个要从A->C时,且已知移动方式。使用函数表示move(a->c)。同理其他move操作。
  • -------省略中间若干步骤不看,用递归思想看问题
分析:n个从a—>c和n-1个a—>c有什么联系?(hannuo(n)—>hannuo(n-1)有啥关系)
假设有n个盘子
  • hannuo(n-1)之后n-1个盘子从A—>C.
  • 此时剩下底下最大的,只能移动到B,move(A,B)
  • 那么你是否发现什么眉目了,只需原先的huannuo(n-1)相同操作从C—>B即可完成转移到B;那么我们的之前函数应该写成hannuo(n-1,A,C)但是又用到B,所以把B传进来hannuo(n-1,A,B,C)先表示为从n-1个从A(借助B执行若干操作)转到C。
  • 这一系列操作使得将n个盘子从A—>B但是我们要的是A—>C才是需要的hannuo(n,A,B,C);那么我们只需要更改下hannuo(n-1,----)顺序就好啦!
经过上面分析,那么完整的操作为:
package 递归;
public class hannuota {
	static void move(char a,char b)
		System.out.println("移动最上层的"+ a+ "到"+ b+ "\t");
	static void hannuota(int n,char a,char b,char c)//主要分析每一大步对于下一步需要走的。
		if(n==1) {move(a,c);}//从a移到c
		else
		{ hannuota(n-1,a,c,b);//将n-1个从a借助c移到b move(a,c); //将第n(最后一个)从a移到c。 hannuota(n-1,b,a,c);//再将n-1个从b借助a移到c
	public static void main(String[] args)
	{ hannuota(5,'a','b','c');
其实递归在某些场景的效率是很低下的。尤其是斐波那契.从图你就可以发现一个简单的操作有多次重复。因为它的递归调用俩个自己.那么它的递归的膨胀率是指数级别的,重复了大量相同计算。当然这种问题也有优化方案的:
  • 从前往后打表计算,采用类似动态规划的思想。从前往后考虑。比如斐波那契F[n]=F[n-1]+F[n-2];那么我用数组储存。从第三项开始F[3]=F[2]+F[1](均已知),再F[4]=F[3]+F[2]-----这样,时间复杂度是O(N),线性的。
  • 当然,对于阶乘那种递归虽然时间是没有减少,但是如果需要多次访问一个阶乘,那么可以采用同样思想(打表)解决问题。
最后,笔者能力有限,如果有描述不恰当还请指正,感谢前面动态图(未找到原作者)和汉诺塔动图开源作者isea533的开源作品。同时,如果有喜欢学习交流的欢迎关注笔者公众号:bigsai 回复bigsai赠送精美资料一份!
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/99685384
