LeetCode 23合并K个升序链表&24两两交换链表中的节点
bigsai 发表于 2021/02/03 01:50:31 2021/02/03
【摘要】 维护不易,点赞再看,感谢支持 合并K个升序链表 题目描述 给你一个链表数组,每个链表都已经按升序排列。 请你将所有链表合并到一个升序链表中,返回合并后的链表。 示例 1: 输入:lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]] 输出:[1,1,2,3,4,4,5,6] 解释:链表数组如下: [ 1->4->5, 1->3...
维护不易,点赞再看,感谢支持
合并K个升序链表
题目描述
示例 1:
解释:链表数组如下:
1->4->5,
1->3->4,
2->6
将它们合并到一个有序链表中得到。
1->1->2->3->4->4->5->6
示例 2:
输入:lists = []
输出:[]
示例 3:
输入:lists = [[]]
输出:[]
提示:
k == lists.length
0 <= k <= 10^4
0 <= lists[i].length <= 500
-10^4 <= lists[i][j] <= 10^4
lists[i] 按 升序 排列
lists[i].length 的总和不超过 10^4
分析
这题合并多个链表,可以遍历当前有效的(不为null)链表头找到最小的那个,逐一插入到新的链表中。也可以从前往后两两合并链表,使用上面合并两个有序链表的方法。但是这两种需要比较的次数。时间复杂度都为O(n*k)其中n为节点总个数,K为链表个数。
进行优化主要有两种具体实现思路 ,一种就是利用一种排序每次找到最小的节点,而这种更适合堆排序动态维护。另一种就是利用类似归并的思想。将两两归并,最终归并为一个链表。从效率上看每个比较次数本来从k次由归并变成了log k,所以时间复杂度为O(nlogk);而合并具体操作也有直接迭代和递归两种方式,这里就使用迭代的方式。
实现代码为:
public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists) {
		if(lists.length==0)return null;
		if(lists.length==1)return lists[0];
		List<ListNode>nodes1=new ArrayList<ListNode>();
		List<ListNode>nodes2=new ArrayList<ListNode>();
		int i=0;//归并
		for(;i<lists.length-1;i+=2)
		{ nodes1.add(mergeTwoLists(lists[i],lists[i+1]));
		if(i==lists.length-1)nodes1.add(lists[i]);
		while (true) { for(i=0;i<nodes1.size()-1;i+=2) { nodes2.add(mergeTwoLists(nodes1.get(i), nodes1.get(i+1))); } if(i==nodes1.size()-1) nodes2.add(nodes1.get(nodes1.size()-1)); nodes1.clear(); nodes1.addAll(nodes2); nodes2.clear(); if(nodes1.size()==1)return nodes1.get(0);
	 public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) { if(l1==null)return l2; if(l2==null)return l1; if(l1.val>l2.val)//l1更小 { ListNode team=l1; l1=l2; l2=team; } ListNode value=l1; while (l2!=null) { if(l1.next==null) { l1.next=l2;break; } else if (l1.next.val<l2.val) { l1=l1.next; } else { ListNode node=l1.next; l1=l1.next=l2; l2=node; //l1=l1.next; } } return value; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
当然这样编写对数组的利用比较差,每次重新赋值浪费一定效率,可以直接复用数组每次两两合并的时候赋值到对应位置。具体代码为:
		int k=lists.length-1;
		while (k>0) { int i; for(i=0;i<k;i+=2) { lists[i/2]=mergeTwoLists(lists[i], lists[i+1]); } if(i==k) { lists[i/2]=lists[i]; k=(k+1)/2; } else { k/=2; } } return lists[0]; }
	 //此处省略
  • 26
两两交换链表中的节点
分析:
本题的要求就是交换奇偶节点。不能直接交换值也就意味不能直接赋值要通过链表插入删除来实现。而具体的流程也很简单:
具体实现代码为:
public ListNode swapPairs(ListNode head) {
	 if(head==null)return head;
	 ListNode value=new ListNode(0);
	 value.next=head;
	 ListNode team=value;
	 ListNode first;
	 ListNode second;
	 while (team!=null&&team.next!=null) {
		if(team.next.next==null) return value.next;
		first=team.next; second=team.next.next; team.next=second; first.next=second.next; second.next=first; team=first;//team=team.next.next
	 return value.next;
结语
原创不易,bigsai请你帮两件事帮忙一下:
  1. star支持一下, 您的肯定是我在平台创作的源源动力。
  2. 微信搜索「bigsai」,关注我的公众号,不仅免费送你电子书,我还会第一时间在公众号分享知识技术。加我还可拉你进力扣打卡群一起打卡LeetCode。
记得关注、咱们下次再见!
image-20201114211553660
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/108553238
