leetcode_110. 平衡二叉树
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:22:04 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个二叉树,判断它是否是高度平衡的二叉树。 本题中,一棵高度平衡二叉树定义为: 一个二叉树每个节点 的左右两个子树的高度差的绝对值不超过1。 示例 1: 给定二叉树 [3,9,20,null,null,15,7]     3   ...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
本题中,一棵高度平衡二叉树定义为:
示例 1:
    3
  9  20
   15   7
返回 true 。
示例 2:
给定二叉树 [1,2,2,3,3,null,null,4,4]
       1
     2   2
   3   3
 4   4
二、解题思路
记录左右子树的深度,叶节点深度为1,如果累计高度差大于1,则返回小于0的数(这里取-1)。
若两棵子树有一个或两个返回负值,则其父亲也为负。
最后检验root的高度,小于0则False,大于等于0为True。
三、代码
  1. # Definition for a binary tree node.
  2. class TreeNode:
  3. def __init__(self, x):
  4. self.val = x
  5. self.left = None
  6. self.right = None
  7. class Solution:
  8. def isBalanced(self, root: TreeNode) -> bool:
  9. def dfs(root):
  10. if root is None:
  11. return 0
  12. lh = dfs(root.left)
  13. rh = dfs(root.right)
  14. if lh >= 0 and rh >= 0 and abs(lh - rh) <= 1:
  15. return 1 + max(lh, rh)
  16. else:
  17. return -1
  18. return dfs(root) >= 0
  19. if __name__ == '__main__':
  20. a = TreeNode(3)
  21. a.left = TreeNode(9)
  22. a.right = TreeNode(20)
  23. a.right.left = TreeNode(15)
  24. a.right.right = TreeNode(7)
  25. s = Solution()
  26. ans = s.isBalanced(a)
  27. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/108708823
