LeetCode 49字母异位词分组&50pow(x,n)&51八皇后
bigsai 发表于 2021/02/02 23:49:41 2021/02/02
【摘要】 原创公众号:bigsai 如果不错记得点赞收藏! 关注回复 bigsai 领取Java进阶pdf资源,回复进群加入力扣打卡群。 上周打卡内容:43字符串相乘&44通配符匹配 45跳跃游戏&46全排列 昨天打卡内容:LeetCode 47全排列Ⅱ&48旋转图像 字母异位词分组 给定一个字符串数组,将字母异位词组合在一起。字母异位词指字母相同,但排列不同的字符...
字母异位词分组
给定一个字符串数组,将字母异位词组合在一起。字母异位词指字母相同,但排列不同的字符串。
示例:
输入: ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
输出:
  ["ate","eat","tea"],
  ["nat","tan"],
  ["bat"]
说明:
所有输入均为小写字母。
不考虑答案输出的顺序。
分析
题目的意思就是给若干个字符串单词,然后将含有全部相同的字母放到一个List<String>中。我们的核心问题是将这个放到哪里?
你可以使用暴力枚举,每次遍历判断,但是那样效率太低,所以我们可以进行哈希 存储。创建一个Map<String,List<String>>类型的HashMap进行存储。
实现代码为:
public List<List<String>> groupAnagrams(String[] strs) { List<List<String>>lists=new ArrayList<>(); Map<String,List<String>>map=new HashMap<>(); for(String str: strs) { char vachar[]=str.toCharArray(); Arrays.sort(vachar); String team=String.copyValueOf(vachar); List<String>list=map.getOrDefault(team,new ArrayList<>()); list.add(str); map.put(team,list); }
// for(List<String> list:map.values())
// lists.add(list);
// } lists.addAll(map.values()); return  lists; }
执行结果:
Pow(x,n)
很明显的快速幂算法,强烈推荐自己写的快速幂介绍:数据结构与算法—这可能是最易懂的快速幂讲解了
但是你需要注意一些地方:
  • 负数处理,并且负数可能是int最小值加个符号转换数值越界出错。所以负数转正数的时候,将负数次幂拆分一个出来就可以转正数幂进行计算了。例如5-2147483648=5-1 x 5 -2147483647 =(1/5 ) x(1/5)2147483647 。int 范围为[-2147483648,2147483647].
  • 注意好停止条件,这里理论上可以稍微重写个函数优化一下,但是由于快速幂logn级别的复杂度比较低,这里就不进行优化直接写了:
 public double myPow(double x, int n) { if(n<0) return  (1.0/x)*myPow(1.0/x,-(n+1)); if(n==0) return 1; else if(n%2==0) return myPow(x*x,n/2); else return x*myPow(x*x,n/2);
N皇后
n 皇后问题研究的是如何将 n 个皇后放置在 n×n 的棋盘上,并且使皇后彼此之间不能相互攻击。
上图为 8 皇后问题的一种解法。
给定一个整数 n,返回所有不同的 n 皇后问题的解决方案。
每一种解法包含一个明确的 n 皇后问题的棋子放置方案,该方案中 ‘Q’ 和 ‘.’ 分别代表了皇后和空位。
示例:
输入:4
输出:[
 [".Q..",  // 解法 1
  "...Q",
  "Q...",
  "..Q."],
 ["..Q.",  // 解法 2
  "Q...",
  "...Q",
  ".Q.."]
解释: 4 皇后问题存在两个不同的解法。
提示:
皇后彼此不能相互攻击,也就是说:任何两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。
八皇后问题我再这篇:回溯算法 | 追忆那些年曾难倒我们的八皇后问题 讲的已经很清楚了,不懂的可以详细看看。
在具体的实现上,就是需要一个map[][]的地图记录各个位置的符号,然后按照规则存储进去,但我这里用了个StringBuilder[]数组来完成。
另外,判断方向的时候因为从一行一行来,如果判断横方向就是多此一举。
附上代码:
// boolean heng[];
 boolean shu[];
 boolean zuoxie[];
 boolean youxie[]; public List<List<String>> solveNQueens(int n) {
	List<List<String>> list=new ArrayList<List<String>>();
	StringBuilder stringBuilder[]=new StringBuilder[n];
	for(int i=0;i<n;i++)
		stringBuilder[i]=new StringBuilder();
		for(int j=0;j<n;j++)
		{ stringBuilder[i].append('.');
	shu=new boolean[n];
	zuoxie=new boolean[n*2];
	youxie=new boolean[n*2];
	dfs(0,stringBuilder,list,n);
	return list;
private void dfs(int index, StringBuilder sBuilder[], List<List<String>> list,int n) {
	// TODO Auto-generated method stub
	if(index==n)//存入
		List<String>val=new ArrayList<String>();
		//StringBuilder sBuilder=new StringBuilder();
		{ val.add(sBuilder[i].toString()); }
		list.add(val);
	else {
		{ if(!shu[j]&&!zuoxie[index+j]&&!youxie[index+(n-1-j)]) { shu[j]=true; zuoxie[index+j]=true; youxie[index+(n-1-j)]=true; //map[index][j]='Q'; sBuilder[index].setCharAt(j, 'Q'); dfs(index+1,sBuilder, list, n); shu[j]=false; zuoxie[index+j]=false; youxie[index+(n-1-j)]=false; sBuilder[index].setCharAt(j, '.'); //map[index][j]='.'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
总是熟悉的100%:
结语:好了今天就到这里了,欢迎关注原创技术公众号:【bigsai】,回复进群加笔者微信一起加入打卡!回复「bigsai」,领取进阶资源。
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/109411577
