LeetCode 55跳跃游戏&56合并区间&57插入区间
bigsai 发表于 2021/02/03 01:22:46 2021/02/03
【摘要】 原创公众号:bigsai 希望和优秀的你做朋友,感觉不错还请一键三连。 回复进群即可加入和200+人一起打卡。上周打卡: LeetCode 47全排列Ⅱ&48旋转图像 LeetCode 49字母异位词分组&50pow(x,n)&51八皇后 昨日打卡:LeetCode打卡 52八皇后Ⅱ&53最大子序和&54螺旋矩阵 跳跃游戏 给定一个非负整数数组,你最初位...
跳跃游戏
给定一个非负整数数组,你最初位于数组的第一个位置。
数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。
判断你是否能够到达最后一个位置。
示例 1:
输入: [2,3,1,1,4]
输出: true
解释: 我们可以先跳 1 步,从位置 0 到达 位置 1, 然后再从位置 1 跳 3 步到达最后一个位置。
示例 2:
输入: [3,2,1,0,4]
输出: false
解释: 无论怎样,你总会到达索引为 3 的位置。但该位置的最大跳跃长度是 0 , 所以你永远不可能到达最后一个位置。
分析
这题我们可以使用一个O(n)的方法,和前面一些题的方法也很相似,遍历这个数组,遍历的同时用一个index标记最大值。如果可以更新最大值那么就更新,如果index比最大值还大,那就直接返回false。
可到达的:
不可到达的:
具体ac代码:
public boolean canJump(int[] nums) { boolean jud[]=new boolean[nums.length];
	 int maxlen=nums[0];
	 int index=0;
	 while (index<nums.length) {
		if(index>maxlen) return false;
		if(index+nums[index]>maxlen)
		{ maxlen=index+nums[index];
		else { index++;
	 return true; }
合并区间
合并区间
给出一个区间的集合,请合并所有重叠的区间。
示例 1:
输入: intervals = [[1,3],[2,6],[8,10],[15,18]]
输出: [[1,6],[8,10],[15,18]]
解释: 区间 [1,3] 和 [2,6] 重叠, 将它们合并为 [1,6].
示例 2:
输入: intervals = [[1,4],[4,5]]
输出: [[1,5]]
解释: 区间 [1,4] 和 [4,5] 可被视为重叠区间。
注意:输入类型已于2019年4月15日更改。 请重置默认代码定义以获取新方法签名。
分析
思路都是一个思路,先把数组进行排序(根据左侧数据),排完序的数组遍历从左往右记录left,right。
  • left,right初始为left=intervals[0][0],right=intervals[0][1]。
  • 遍历的时候如果当前元素intervals[index][0]<right 那么将left,right添加到结果集中,重新赋值left,right初始为当前元素值。
  • 如果intervals[index][0]>right条件下,如果 intervals[index][1]>right那么更新right为intervals[index][1]继续,否则继续向下。
在代码实现上提供两个版本,一个使用List的,一个用数组复用空间,使用List:
public int[][] merge(int[][] intervals) {
	 if(intervals.length==0)return new int[0][0];
	 Arrays.sort(intervals,new Comparator<int []>() {//排序
		@Override
		public int compare(int[] o1, int[] o2) { // TODO Auto-generated method stub return o1[0]-o2[0];
	 List<Integer>list=new ArrayList<Integer>(); int left=intervals[0][0],right=intervals[0][1];
	 for(int i=1;i<intervals.length;i++)
	 { if(intervals[i][0]<=right) { if(intervals[i][1]>right) right=intervals[i][1]; } else { list.add(left); list.add(right); left=intervals[i][0]; right=intervals[i][1];
	 list.add(left);
	 list.add(right);
	 int val[][]=new int [list.size()/2][2];
	 for(int i=0;i<list.size();i+=2)
	 { val[i/2][0]=list.get(i); val[i/2][1]=list.get(i+1);
	 return val;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
而复用数组实现思路如下:
		@Override
	}); int index=0;
	 { if(intervals[i][0]<=right) { if(intervals[i][1]>right) right=intervals[i][1]; } else { intervals[index][0]=left; intervals[index][1]=right; index++; left=intervals[i][0]; right=intervals[i][1];
	 intervals[index][1]=right; return Arrays.copyOf(intervals, index+1);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
时间差不多6ms。
插入区间
给出一个无重叠的 ,按照区间起始端点排序的区间列表。
在列表中插入一个新的区间,你需要确保列表中的区间仍然有序且不重叠(如果有必要的话,可以合并区间)。
示例 1:
输入:intervals = [[1,3],[6,9]], newInterval = [2,5]
输出:[[1,5],[6,9]]
示例 2:
输入:intervals = [[1,2],[3,5],[6,7],[8,10],[12,16]], newInterval = [4,8]
输出:[[1,2],[3,10],[12,16]]
解释:这是因为新的区间 [4,8] 与 [3,5],[6,7],[8,10] 重叠。
注意:输入类型已在 2019 年 4 月 15 日更改。请重置为默认代码定义以获取新的方法签名。
和上一题的思想差不多,先排序是肯定的。只不过这里有一点变化:给一个新的数组区间插进来然后再进行合并,在处理上你可以每次遍历的时候和我们数组进行比较,但是那无疑是一个比较差的方法。所以在这里我先用二分定位到添加的那个区间在原数组中的位置,然后分两次遍历进行操作就可以啦。
具体代码为:
public int[][] insert(int[][] intervals, int[] newInterval) {
		int val[][]= {{newInterval[0],newInterval[1]}};
		return val;
	//二分找到位置
	int l=0,r=intervals.length-1;
	int index=0;
	while (l<r) {
		int mid=(l+r)/2;
		if(intervals[mid][0]==newInterval[0])
		{ l=mid+1;r=mid-1;
		else if(intervals[mid][0]<newInterval[0])
		{ l=mid+1;
		else { r=mid-1;
	index=l;
	if(index==0) {
		left=newInterval[0];right=newInterval[1];
	for(int i=0;i<index;i++)
	if(newInterval[0]<=right)
	 { if(newInterval[1]>right) right=newInterval[1];
	 else {
		list.add(left);
		list.add(right);
	for(int i=index;i<intervals.length;i++)
	list.add(left);
	list.add(right);
	 return val; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
下周继续!持续更新ing。欢迎关注公众号:bigsai,一起打卡力扣。还给大家准备一些干货,一起进步!
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/109556087
