LeetCode 70爬楼梯&71简化路径&72编辑距离(dp)
bigsai 发表于 2021/02/03 01:13:02 2021/02/03
【摘要】 新人公众号(求支持):bigsai 专注于Java、数据结构与算法,一起进大厂不迷路! 算法文章题解全部收录在github仓库bigsai-algorithm,求star! 关注这个潇洒青年一起飞,回复进群即可加入力扣打卡群,欢迎划水。近期打卡: 跟我打卡LeetCode 61旋转链表&62不同路径&63不同路径 II 打卡LeetCode 65有效数字&66加一...
打卡LeetCode 65有效数字&66加一 &67二进制求和
LeetCode 67二进制求和&68文本左右对齐&69x的平方根
如有帮助,记得对本文一键三连!
LeetCode 70爬楼梯
题目描述:
分析:
入门dp,状态转移方程为:初始赋值好后,dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2];
 public int climbStairs(int n) { if(n<3)return n;
	 int dp[]=new int[n+1];
	 dp[1]=1;
	 dp[2]=2;
	 for(int i=3;i<n+1;i++)
	 { dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2];
	 return dp[n];
另外,本题还可以使用两个变量替代数组去优化空间
LeetCode 71 简化路径
题目描述
以 Unix 风格给出一个文件的绝对路径,你需要简化它。或者换句话说,将其转换为规范路径。
在 Unix 风格的文件系统中,一个点(.)表示当前目录本身;此外,两个点 (…) 表示将目录切换到上一级(指向父目录);两者都可以是复杂相对路径的组成部分。更多信息请参阅:Linux / Unix中的绝对路径 vs 相对路径
请注意,返回的规范路径必须始终以斜杠 / 开头,并且两个目录名之间必须只有一个斜杠 /。最后一个目录名(如果存在)不能以 / 结尾。此外,规范路径必须是表示绝对路径的最短字符串。
示例 1:
输入:"/home/"
输出:"/home"
解释:注意,最后一个目录名后面没有斜杠。
示例 2:
输入:"/../"
输出:"/"
解释:从根目录向上一级是不可行的,因为根是你可以到达的最高级。
示例 3:
输入:"/home//foo/"
输出:"/home/foo"
解释:在规范路径中,多个连续斜杠需要用一个斜杠替换。
示例 4:
输入:"/a/./b/../../c/"
输出:"/c"
示例 5:
输入:"/a/../../b/../c//.//"
输出:"/c"
示例 6:
输入:"/a//bc/d//././/.."
输出:"/a/b/c"
分析
这题就是栈的应用,通过栈遍历放入目录,在遍历字符串的同时如果遇到/ 那么就考虑进行操作。逻辑如下:
image-20201128154125060
具体编写代码的时候,需要注意是否为最后一个字符和一些特殊情况(栈为空则别抛出)。
具体代码为:
public String simplifyPath(String path) {
  Stack<String>stack=new Stack<String>();
  char ch[]=path.toCharArray();
  StringBuilder sBuilder=new StringBuilder(); for(int i=0;i<ch.length;i++)
  { if(ch[i]=='/'||i==ch.length-1) { if(i==ch.length-1&&ch[i]!='/') { sBuilder.append(ch[i]); } if(sBuilder.length()==0||sBuilder.toString().equals(".")) {} else if (sBuilder.toString().equals("..")) { if(!stack.isEmpty()) stack.pop(); } else if(sBuilder.length()>0){ stack.push(sBuilder.toString()); } sBuilder=new StringBuilder(); } else { sBuilder.append(ch[i]); }
  } sBuilder=new StringBuilder("");
  for(String s:stack)
  { sBuilder.append('/'); sBuilder.append(s);
  if(stack.isEmpty()) return "/";
  return sBuilder.toString();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
image-20201128154318877
LeetCode 72编辑距离(dp)
题目描述
给你两个单词 word1 和 word2,请你计算出将 word1 转换成 word2 所使用的最少操作数 。
你可以对一个单词进行如下三种操作:
插入一个字符
删除一个字符
替换一个字符
示例 1:
输入:word1 = "horse", word2 = "ros"
输出:3
解释:
horse -> rorse (将 'h' 替换为 'r')
rorse -> rose (删除 'r')
rose -> ros (删除 'e')
示例 2:
输入:word1 = "intention", word2 = "execution"
输出:5
解释:
intention -> inention (删除 't')
inention -> enention (将 'i' 替换为 'e')
enention -> exention (将 'n' 替换为 'x')
exention -> exection (将 'n' 替换为 'c')
exection -> execution (插入 'u')
提示:
0 <= word1.length, word2.length <= 500
word1 和 word2 由小写英文字母组成
分析
这题其实是有难度,笔者刚开始做的时候以为是最小公众子序列(LCS),但是后来发现并不是但是还是有点联系的,dp的思想很相似。
分析一下目的:
  • word1字符串转成word2字符串
分析一下操作:
  • 插入一个字符
  • 删除一个字符
  • 替换一个字符
即很可能两个字符向上或者向下可能转换成三种状态(有三种方式至少)。如果从递归的思路思考这道题,从后往前递推。
  • 如果两个字符相等,操作的次数直接向前推。
  • 如果不相等,分别递归取最小的(修改,插入,删除)
image-20201128155501890
但是这样明显有很多次重复计算,超时,你可以使用记忆化:即用数组将对应递归编号的值记录下来,如果数组有值,那么不需要递归重复计算,否则计算完将值赋值到该位置。这样可以避免大量重复计算。
但是我们这题可以使用动态规划的思路,从前往后看。用dp[i][j]表示word1的前i个转成word2的前j个需要转动的次数。动态规划的核心就是初始化和状态方程。
  • 对于初始化,如果一个串串长度为0,编程另一个串串,那么肯定只有插入和删除这两种操作。并且初始化次数和字符串的长度一致。
  • 对于状态转移方程
    如果a[i]==b[j]那么说明这个字符相等不需要操作,总次数还是前面a[0-(i-1)]和b[0-(j-1)]串操作的次数。
    如果a[i]!=b[j]那么就有三种可能取最小的啦并且加一 dp[i][j]=Math.min(dp[i-1][j], Math.min(dp[i][j-1], dp[i-1][j-1]))+1;
具体可以参考下图:
image-20201128160518159
实现代码:
public int minDistance(String word1, String word2) {
  char ch1[]=word1.toCharArray();
  char ch2[]=word2.toCharArray();
  if(word1.length()==0)return word2.length();
  if(word2.length()==0)return word1.length();
  int dp[][]=new int[ch1.length+1][ch2.length+1];
  for(int i=1;i<ch1.length+1;i++)
  { dp[i][0]=i;
  for(int j=1;j<ch2.length+1;j++)
  { dp[0][j]=j;
  { for(int j=1;j<ch2.length+1;j++) { if(ch1[i-1]==ch2[j-1]) { dp[i][j]=dp[i-1][j-1]; } else { dp[i][j]=Math.min(dp[i-1][j], Math.min(dp[i][j-1], dp[i-1][j-1]))+1; } }
  return dp[ch1.length][ch2.length];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
image-20201128160822080
结语
原创不易,bigsai请你帮两件事帮忙一下:
  1. star支持一下, 您的肯定是我在平台创作的源源动力。
  2. 微信搜索「bigsai」,关注我的公众号,不仅免费送你电子书,我还会第一时间在公众号分享知识技术。加我还可拉你进力扣打卡群一起打卡LeetCode。
记得关注、咱们下次再见!
image-20201114211553660
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/110285461
