leetcode_129. 求根到叶子节点数字之和
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:43:13 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个二叉树,它的每个结点都存放一个 0-9 的数字,每条从根到叶子节点的路径都代表一个数字。 例如,从根到叶子节点路径 1->2->3 代表数字 123。 计算从根到叶子节点生成的所有数字之和。 说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。 ...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
计算从根到叶子节点生成的所有数字之和。
说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。
示例 1:
输入: [1,2,3]
    1
  2   3
输出: 25
解释:
从根到叶子节点路径 1->2 代表数字 12.
从根到叶子节点路径 1->3 代表数字 13.
因此,数字总和 = 12 + 13 = 25.
示例 2:
输入: [4,9,0,5,1]
    4
  9   0
5   1
输出: 1026
解释:
从根到叶子节点路径 4->9->5 代表数字 495.
从根到叶子节点路径 4->9->1 代表数字 491.
从根到叶子节点路径 4->0 代表数字 40.
因此,数字总和 = 495 + 491 + 40 = 1026.
二、解题思路
每次就将之前的和乘以10再加当前节点的值,若没有左右孩子,则说明到达叶子节点,即个位数,则得到从根节点到该叶子结点的和,返回。左 + 右 再返回。
三、代码
  1. # Definition for a binary tree node.
  2. class TreeNode:
  3. def __init__(self, x):
  4. self.val = x
  5. self.left = None
  6. self.right = None
  7. def __repr__(self):
  8. return str(self.val)
  9. class Solution:
  10. def sumNumbers(self, root: TreeNode) -> int:
  11. def dfs(root, sum):
  12. if not root:
  13. return 0
  14. elif root.left is None and root.right is None:
  15. return 10 * sum + root.val
  16. else:
  17. left = dfs(root.left, 10 * sum + root.val)
  18. right = dfs(root.right, 10 * sum + root.val)
  19. return left + right
  20. return dfs(root, 0)
  21. if __name__ == '__main__':
  22. a = TreeNode(4)
  23. a.left = TreeNode(9)
  24. a.right = TreeNode(0)
  25. a.left.left = TreeNode(5)
  26. a.left.right = TreeNode(1)
  27. # a = TreeNode(1)
  28. # a.left = TreeNode(0)
  29. # a = TreeNode(1)
  30. # a.left = TreeNode(5)
  31. # a.right = TreeNode(1)
  32. # a.right.right = TreeNode(6)
  33. s = Solution()
  34. ans = s.sumNumbers(a)
  35. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/108734284
