为实习准备的数据结构(1)-- 详尽数组篇
看,未来 发表于 2021/02/03 00:55:44 2021/02/03
【摘要】 文章目录 序言C数组什么是数组数组初始化访问数组元素C++中没有数组边界检查细节决定成败传递数组给函数 STL::vectorvector 简介vector 接口Vector的数据结构 序言 这不是,金三银四嘛。外边晃荡了这么久,突然发现老本儿有点松动了。 斌哥(秋西哥)在他的毕业致辞上说:“一天不练,自己知道;两天不练,同行知道;三天不练...
序言
斌哥(秋西哥)在他的毕业致辞上说:“一天不练,自己知道;两天不练,同行知道;三天不练,观众知道。”
今晚我打开LeetCode,看到以前写过的一道题,想着写个循环,突然发现我只会写for i in XXX了,这时候我知道,问题有点严重了。
第一篇不是指针,直到倒数第二篇也不会出指针,放心吧。因为指针实在太玄妙了,得压轴。
虽然标题上写的是数组,但是你确定不往下看看?我何时让你们失望过呢?
(期间会重用一些以前写过的,不过会把以前的删掉)
刚看到一句话挺好玩的:
曾经一位老师跟我说“如果你在没有努力钻研的情况下灵光一闪就有了一个绝妙的想法,多半是读书少。” 共勉
本人大三大数据学生一枚,准备去投一些暑期实习,有兴趣可以找我一起学哦。
C数组
什么是数组
所谓数组,就是相同数据类型的元素按一定顺序排列的集合,就是把有限个类型相同的变量用一个名字命名,然后用编号区分他们的变量的集合,这个名字称为数组名,编号称为下标。组成数组的各个变量称为数组的分量,也称为数组的元素,有时也称为下标变量。数组是在程序设计中,为了处理方便, 把具有相同类型的若干变量按有序的形式组织起来的一种形式。这些按序排列的同类数据元素的集合称为数组。
数组初始化
一维数组初始化:
: 标准方式一: int value[100]; // value[i]的值不定,没有初始化
: 标准方式二: int value[100] = {1,2}; // value[0]和value[1]的值分别为1和2,而没有定义的value[i>1]
: // 则初始化为0
: 指针方式: int* value = new int[n]; // 未初始化
: delete []value;  // 一定不能忘了删除数组空间
: 二维数组初始化:
: 标准方式一: int value[9][9]; // value[i][j]的值不定,没有初始化
: 标准方式二: int value[9][9] = {{1,1},{2}}; //value[0][0,1]和value[1][0]的值初始化,其他初始化为0
: 指针方式一: int (*value)[n] = new int[m][n];
: delete []value; // n必须为常量,调用直观。未初始化
: 指针方式二: int** value = new int* [m];
: for(i) value[i] = new int[n];
: for(i) delete []value[i];
: delete []value; // 多次析构,存储麻烦,未初始化
: 指针方式三: int * value = new int[3][4]; // 数组的存储是按行存储的
: delete []value; // 一定要进行内存释放,否则会造成内存泄露
: 多维数组初始化:
: 指针方式: int * value = new int[m][3][4]; // 只有第一维可以是变量,其他几维必须都是常量,否则会报错
访问数组元素
即使整个数组只有一个名称,这些元素也可以作为单独的变量进行访问和使用。
之所以可以实现这一点,是因为每个元素都分配有一个称为下标的数字。下标用作一个索引来精确定位一个数组中的特定元素,第一个元素分配下标 0,第二个元素分配下标 1,依此类推。
C++中没有数组边界检查
C++ 不执行数组边界检查。这意味着程序员编写的程序,可能会意外地允许一个数组的下标越界。
究竟发生什么取决于系统如何管理内存。在许多系统上,它会导致附近其他变量的内容被覆盖,失去正确的值。在某些系统上甚至会导致死机。
下面程序演示了当数组下标越界时,程序编写者的计算机上发生了什么。它证明存储在一个数组中的数据会覆盖另一个数组中的数据:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ const int SIZE = 3; int A [SIZE] = {1, 1, 1}; int B[SIZE]; cout << "Here are the original numbers in 3-element array A: "; for (int count = 0; count < 3; count++) cout << A[count] << " "; cout << "\n\nNow I'm storing 7 numbers in 3-element array B."; for (int count = 0; count < 7; count++) B[count] =5; cout << "\nlf you see this message, the computer did not crash."; cout << "\n\nHere are the 7 numbers in array B : "; for (int count = 0; count < 7; count++) cout << B [count] << " "; cout << "\nHere are the numbers now in array A: "; for (int count = 0; count < 3; count ++) cout << A [count] <<" "; cout << "\n\nArray A's values were overwritten by \n" << "the values that did not fit in Array B. \n"; return 0;
  • 26
运行结果:
Here are the original numbers in 3-element array A: 1 1 1
Here are the 7 numbers in array B : 5 5 5 5 5 5 5
Here are the numbers now in array A: 5 5 5
解释:
其实我也不知道为什么不把这个问题给办了,所以就参考我前边那句话吧,我读书少,不要问我。
细节决定成败
  1. 直接初始化字符数组char是特殊的,这种初始化需要一个null作为结尾的。如下:
char a1[] = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'};  // 初始化,没有 null
char a2[] = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};   // 初始化,明确有 null
char a3[] = "hello";  // null 终止符自动添加
const char a4[6] = "hello";  // 报错,没有 null 的位置
  1. 数组的大小是固定的,不能额外增加元素,当想定义不固定大小的字符时,使用vector
vector<int> vec;  // 创建向量用于存储整型数据
int m;
// 显示vec初始大小
cout << "vector size = " << vec.size() << endl;
// 向向量vec追加5个整数值
for(int m = 0; m < 5; m++) vec.push_back(m);
// 显示追加后vec的大小
cout << "追加后的vector size = " << vec.size() << endl;
  1. 数组初始化时可以用聚合方法,但是赋值时候不可以用聚合方法。举例如下:
int array[] = {5,10,20,40};   // 合法
int array[];
int main()
{ array[] = {5,10,20,40}; // 不合法 return 0;
传递数组给函数
C++ 中,可以通过指定不带索引的数组名来传递一个指向数组的指针。
C++ 传数组给一个函数,数组类型自动转换为指针类型,因而传的实际是地址。
如果想要在函数中传递一个一维数组作为参数,可以用下面三种方式来声明函数形式参数,这三种声明方式的结果是一样的,因为每种方式都会告诉编译器将要接收一个整型指针。同样地,也可以传递一个多维数组作为形式参数。
//形参是一个指针:
void myFunction(int *param)
//形参是一个已定义大小的数组:
void myFunction(int param[10])
//形参是一个已定义大小的数组:
void myFunction(int param[])
STL::vector
vector 简介
vector可用于代替C中的数组,或者MFC中的CArray,从许多说明文档或者网上评论,一般一致认为应该多用vector,因为它的效率更高,而且具备很好的异常安全性。而且vector是STL推荐使用的默认容器,除非你知道你有特殊需要,使用vector不能满足你的需求,例如需要容器在head和tail高效的插入和删除,或者在任何位置高效的删除和插入操作,那么你可能使用deque或者list更加合适。
vector是连续内存容器,换句话说,标准要求所有标准库实现的时候,vector中的元素的内存必须是连续的。所以对于插入和删除的时间复杂度是很高的,因为删除或者插入的时候,需要元素的移动,即元素复制拷贝。
vector的内部实现一般需要用到placement new ,所以效率很高,因为很多的时候,只要我们是使用得到,就可以省去很多的内存分配开销。而且vector的使用,元素可以没有默认的构造函数,但是需要拷贝构造函数的存在,这是使用CArray所无法实现的。
vector 接口
#include <vector>	//这是头
  1. 创建
vector<int> test;	//初始化一个Vector实例,用于存放int型数据,实例名字叫test
vector<int> test2 = test;	//以test1为标准创建test2
再看一个vector<int>test3(10);
创建一个vector容器,大小为10,内容默认置空
不是很建议这种做法啊,往里面插成段的值的时候只能插入第一个,后面就无法插入了。
再说了,你不用自己分配空间,STL都给你安排的好好的。
当然,初始化方式千千万,放多了反而让人眼花缭乱,会基本的最实用的够了。
  1. 插入元素
test.insert(test.begin()+i,a);	//在第i个元素前插入a
test.insert(test.begin()+i,te2.begin(),te2.end());
//插入一段相同数据类型数据,第一个参数放插入位置(指针/迭代器形式),第二三个参数放待插入元素起始位置
test.push_back(a);	//往尾部插入
  1. 删除元素
test.erase(test.begin());
test.erase(test.begin(),test.begin()+5);//删除区间(第一个元素到第五个元素)
test.clear();	//清空
test.pop_back();	//删除尾部元素
删除呢,还有个比较灵活的方式:
test.erase(it);	//这个it是迭代器
关于删除有一个必须·要注意的点:在foreach的时候进行删除操作,需要注意:
for(iter = v1.begin(); iter != v1.end(); ++iter)
	if(404 == *iter)
		v1.erase(iter);
运行后报错
erase()被调用后iter就失效了,即成为了一个野指针,下次循环访问到一个野指针肯定会抛异常。
解决办法是:重新为iter进行赋值
	if(404 == *iter)
		iter = v1.erase(iter); //返回删除元素后面一个元素
		iter–; //删除元素前面的一个元素
  1. 遍历元素
    当然,你可以使用数组下标形式访问元素,因为vector重载了 [] 操作,不过不建议。虽然是很方便,但是有诸多限制,要是随便就任你操作数据,那人家封装起来干什么?
    我们应该养成使用下面这种迭代器访问的方式。
vector<int>::iterator it;	//初始化一个vector<int>类型的迭代器
for(it = test.begin();it!=test.end();it++)	//从头遍历到尾
	cout<<*it<<endl;	//取出内容
关于迭代器还需要知道的是:vector的迭代器支持前后向,及重载了 +,—,++,-- 操作。
还有一个叫at()的函数,这个好用。
test.at(2);		//用这个比直接用下标要好的地方在于它会检测越界
(明面上是这么说啊,其实我自己写代码也喜欢用下标定位)
  1. 头尾指针
    这四个函数的区别要清楚:begin()、end()、front()、back()。我喜欢称它们为头尾指针。
    我也不知道为什么有人要就这些区别长篇大论。
begin():指向容器的第一个元素的地址。
front():指向容器的第一个元素的值。
end():和begin()配套
back():和front()配套
  1. 容器容量
test.size();	//容器已存入数据量
test.capacity();	//容器还能存多少数据量
其实不用担心容器不够大,容量要满的时候它会自己扩容。
  1. 排序
#include<algorithm>
/*test.*/sort(test.begin(),test.end());	//从头到尾,默认从小到大排序
这里要非常注意,前面那个test. 被我注释掉了,因为sort是属于算法范畴,不是容器的类方法。
//一般排序都是要自定义排序的:
bool Comp(const int &a,const int &b)
{ return a>b;
sort(test.begin(),test.end(),Comp);	//这样就降序排序。
  1. 其他
swap(test,test2);	//交换test和test2中的数据
test.resize(20);	//重置大小
reverse(test);		//元素翻转
如果要问为什么没有 “修改数据的部分”,参见第四点“遍历数据”。
10、unique()函数
这个函数用来清理容器中的重复项,但前提是容器经过排序了。
而且,它不提供删除操作,只是把重复项移到容器后面的部分,所以直接size()的话大小是不会变的。
如果要清理重复项,这样:nums.erase(unique(nums.begin(),nums.end()),nums.end());
最后再提一下两个头文件:
#include<vector>	//vector类相关
#include<algorithm>	//容器算法
vector的元素不仅仅可以是int,double,string,还可以是结构体,但是要注意:结构体要定义为全局的,否则会出错。
特别注意:
使用vector需要注意以下几点:
1、如果你要表示的向量长度较长(需要为向量内部保存很多数),容易导致内存泄漏,而且效率会很低;
2、Vector作为函数的参数或者返回值时,需要注意它的写法:
double Distance(vector<int>&a, vector<int>&b) 其中的“&”绝对不能少!!
Vector的数据结构
所谓动态增添大小,并不是在原有空间之后再开辟空间,显然那也不太现实。
而是以原大小的两倍大小寻找一块新空间,将内容真实的拷贝过去,然后释放原空间。
不过就算删除元素过半也不会将内存放出来。
但是,需要牢记的一点是:对于Vector的一切操作,一旦引起空间的重新分配,那么指向原有空间的迭代器将会全部失效。
关于这点,我也做了一个测试代码:
可测可不测,结果我都注释好了
#include <iostream>
#include<vector>
int main()
{ vector<int> vec1; //vector<int>::iterator it1 = vec1.begin(); //放这里试试 vec1.push_back(1); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//1 vec1.push_back(6); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//2 vec1.push_back(5); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//4 vec1.push_back(4); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//4 vec1.push_back(3); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//8 //vector<int>::iterator it1 = vec1.begin(); //放这里试试 vec1.push_back(3); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//8 vec1.push_back(3); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//8 vec1.push_back(3); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//8 vec1.push_back(2); cout<<"left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//16 vector<int>::iterator it1 = vec1.begin();
//这个循环用于在6之后插入4 while (it1 != vec1.end()) { if (3 == *it1) { vec1.insert(it1+1, 4); cout<<"insert:"<<*it1<<endl; } it1++; }
//执行完插入操作,将值全部打印 for(it1 = vec1.begin();it1!=vec1.end();it1++) { cout<<*it1<<endl; } cout<<"it1over"<<endl;
//准备执行对元素‘3’的删除 vector<int>::iterator it2 = vec1.begin() ; while (it2 != vec1.end()) { if (3 == *it2) { //it2 =vec1.erase(it2); vec1.erase(it2);	//这里有没有都一样,都指向删除之后的那个位置 cout<<"delete:"<<*it2<<endl; } else it2++; }
//执行完删除操作,将容器数据进行打印 for(it2 = vec1.begin();it2!=vec1.end();it2++) { cout<<*it2<<endl; } cout<<"it2over"<<endl;
//为测试方便,这里直接清空Vector,看看它放不放空间 vec1.clear(); cout<<"clear left size :"<<vec1.capacity()<<endl;	//16 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/113530151
