简单的HANGMAN游戏
bigsai 发表于 2021/02/03 01:19:44 2021/02/03
【摘要】 分析一下简单的hangman游戏,hangman主要两个窗口就是菜单窗口和游戏窗口。这里要用面板以及布局方式将元件排列好,有个基本雏形,这是第一步。这里第一个页面用到girdbaglayout布局方式,这种布局方式感觉效率很高,排布的也很美观,需要注意的是要使用时添加一行“特殊”的代码,后面的添加方式跟边界布局有一点点小类似。 第一个窗口相对简单,使用简单布局就可以完...
第一个窗口相对简单,使用简单布局就可以完成,然后对三个按钮设置鼠标监听事件,每一次监听添加相应的动作,点击“开始游戏”时,即要弹出窗口二。
第二个窗口的布局可以整体使用边界布局,上中下使用,(恰好中间最大),三个部分分别将三个JPanel面板添加,最上的面板添加JLabel标签,中间也是JLabel(以- - - - - -若干)初始化。下面用girdbaglayou布局。但是最下面的三行每一行要用到流(floatlayout)布局,因为流布局使其剧中。至于按钮,你可以设置大小写字符串,(一组留着使用其值)循环将按钮初始化。
至于游戏内容的实现,首先,要有一个数组存放一堆国家名,再定义随机数,打开的这次取那个国家,设置集合,将集合初始与之长度一致用“— “(表示为了美观,需要后面的空格)。然后触发鼠标监听的事件时,按钮设置不可用,将这个按钮背景设置为某个颜色,如果这个按钮对应的值再国家名的里面有,就将按钮背景设置另一个颜色,并且在集合中把这个元素替换掉。在设置字符串常量获取集合内容,改变标签的内容。再次同时,分别用两个数组计数,一个记失败次数,一个记成功的字母数量(不是次数因为有可能一个单词有两个相同字母),如果符合条件弹出窗扣。
当然你如果时间充裕,可以将常量清零,按钮设置为可用,可以从新开始。等等内容,具体代码如下:
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.List;
import javax.swing.*;
public class hangman extends JFrame implements ActionListener {
	JButton jb1=new JButton("开始游戏");//三个选择项按钮
	JButton jb2=new JButton("查看介绍");
	JButton jb3=new JButton("离开游戏");
	JLabel name=new JLabel("HANGMAN");
 public hangman()
	 name.setFont(new Font("宋体",0,24));//设置字体
	 setTitle("HANGMAN游戏");setSize(300,200);
	 setResizable(false);//不可以改变窗口的大小
	 setLocationRelativeTo(null);//剧中
	 setVisible(true);
	 setLayout(new GridBagLayout());
	 GridBagConstraints c=new GridBagConstraints();//需要设置变量的大体位置
	 c.gridx=0;//横方向
	 c.gridy=0;//纵方向
	 c.weighty=0.1;
	 c.anchor=c.CENTER;//应该是对齐方式吧
	 add(name,c);
	 c.gridy=1;//下降
	 c.fill=c.HORIZONTAL;
	 add(jb1,c);
	 c.gridy=2;
	 //c.gridx=1;
	 add(jb2,c);
	 c.gridy=3;
	 add(jb3,c);
	 jb1.addActionListener( this);
	 jb2.addActionListener( this);
	 jb3.addActionListener( this); }
 public static void main(String[] args)
	 new hangman();
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
	// TODO 自动生成的方法存根
	 if(e.getSource()==jb1) {new gamewindow();}
	 if(e.getSource()==jb2)
{JOptionPane.showMessageDialog(this, "游戏说明:\n1:你正在玩hangman游戏\n2:你可以退出");} //这里/n起到换行作用 /t是对齐输出
	 else if(e.getSource()==jb3) {System.exit(0);
 class gamewindow extends JFrame implements ActionListener
	 int time=0;//计次数使用判断是否输
	 int time1=0;//判断是否赢
	 boolean b=false;//依然判断用
	 JLabel word;//猜测的字母
	 String word1[]= {"JAPAN","QATAR","SYRIA","MONGOLIT","BAHARAIN","INDIA","PAKISTAN", "AUSTRALTA","AFGHANISTAN","CHINA"};
	 String word2[]=new String[10];
	 Random r=new Random();
	 int n1=r.nextInt(10);//随机抽取国家名 int n2=word1[n1].length();//这个国家的字符长度
	 List list=new ArrayList<>();
	 String n3="";//初始标签使用
	JLabel message=new JLabel("请你猜一个国家");//用作大标题
	JPanel jp1,jp2,key,key1,key2,key3;
	String zimuxiao="qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm";
	String zimuda="QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM";
	String zimumin[]=zimuxiao.split("");//小写字符串字母
	String zimumax[]=zimuda.split("");//字符串数组
	char[] zimumax1=zimuda.toCharArray();//字符数组
	JButton a[]=new JButton[26];//按钮数组
	 public gamewindow() {
	 setTitle("hangman 游戏");
	 setVisible(true);
	 setSize(500, 450);
 setLayout(new BorderLayout()); for(int i=0;i<26;i )
		{ a[i]= new JButton(zimumax[i]);
		} jp1=new JPanel();//上面的大标题 jp1.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0,0,0))); jp1.setLayout(new FlowLayout()); jp1.add(message); message.setFont(new Font("宋体",0,24));//设置字体
	 add(jp1,BorderLayout.NORTH); jp2=new JPanel();//主窗口 jp2.setBackground(Color.WHITE); jp2.setSize(0,200); jp2.setLayout(new GridBagLayout() ); for(int i=0;i5) {JOptionPane.showMessageDialog(this,"很SORRY,你输了!");dispose();} if(time1>n2) {JOptionPane.showMessageDialog(this,"恭喜恭喜,你赢了!");dispose();} //dispose是关闭当前窗口	 }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
图片这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/78798014
