杭电oj2072,2091字符串java实现
bigsai 发表于 2021/02/03 00:55:58 2021/02/03
【摘要】 2072题目链接 思路:输入String,使用字符串分割,分割成小的字符数组,使用java的List储存不同单词,每次比较若全部不同则存入,返回List长度注意:不要用数组,数组长度无法改变并且数组处理空字符串和回车会很麻烦,附上代码 import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util...
2072题目链接
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String []args){ Scanner sc=new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()) { String a=sc.nextLine(); boolean bre = false; String b[]=a.split(" "); for(int i=0;i<b.length;i++) { if(b[i].contains("#")) bre=true; } if(bre)break; List list=new ArrayList(); /* * 算不同单词数 */ for(int i=0;i<b.length;i++) { if(!list.contains(b[i])) list.add(b[i]); } if(list.contains("")) { System.out.println(list.size()-1); } else
  * 算不同字母数 */
// String c="";//去掉空格
// for(int i=0;i<b.length;i++)
// c+=b[i];
// char d[]=c.toCharArray();
// for(int q=0;q<d.length;q++)
// if(!list.contains(d[q]))
// list.add(d[q]);
// } System.out.println(list.size()); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
2091:题目链接
注意点:1:三角形的右侧没有多余的空格
2:相邻三角形有空行,输出第一个三角形没有空行,输出第二个以及以后才有空行。一个一个测试看不出可以复制多组测试数据直接粘贴进去测试。
代码如下:
public class Main { public static void main(String []args){ Scanner sc=new Scanner(System.in); int u=1; while(sc.hasNext()) { u++; String a=sc.nextLine(); String b[]=a.split(" "); char c=b[0].charAt(0); if(c=='@') {break;} int d=Integer.parseInt(b[1]); if(u>2) {System.out.println();} for(int i=0;i<d;i++) { if(i==d-1) { for(int j=0;j<2*d-1;j++) {System.out.print(c);} } else { for(int j=0;j<=(2*d-1)/2+i;j++) if(i==Math.abs(j-(2*d-1)/2)) { System.out.print(c); } else System.out.print(" "); } System.out.println(); } } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/79511700
