Java 和Ajax的简单结合
bigsai 发表于 2021/02/02 23:26:18 2021/02/02
【摘要】 在做用户登陆和注册页面时,可以通过事件在js里面写ajax和后台异步传输,返回所需要的数据。 比如在写注册,当用户离开用户名的文本框时候,可以通过ajax引擎访问数据库查看这个命名是否合法,并且将信息返还给用户。 简单的deme如下:js代码主要部分 var req;//创建对象 function check(x) { var errMsg=document...
简单的deme如下:js代码主要部分
 var req;//创建对象
 function check(x)
 var errMsg=document.getElementById("errMsg");
 if( x.value==null || x.value=="" ) {
 errMsg.innerHTML ="请输入用户名";
 return false; }
 else{
 var checkname=document.getElementById("checkname");//name
 var url = "checkname?id=" checkname.value;
 //创建一个XMLHttpRequest对象req
 if(window.XMLHttpRequest) {
 //IE7, Firefox, Opera支持
 req = new XMLHttpRequest();
 }else if(window.ActiveXObject) {
 //IE5,IE6支持
 req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 req.open("GET", url, true);
 //onreadystatechange属性存有处理服务器响应的函数,有5个取值分别代表不同状态
 req.onreadystatechange = callback;
 //send函数发送请求
 req.send(null);
 function callback() {
 if(req.readyState == 4 && req.status == 200) {
 var check = req.responseText;
 // alert(check);
 if(check=="yes")
 document.getElementById("errMsg").innerHTML = "用户名已存在";
 else
 document.getElementById("errMsg").innerHTML = "用户名正确"; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
jquery ajax模板
 $.ajax({
 url : 'add',//url
 type : "post",
 dataType : "json",
 data : {
 'name':'bigsai',
 'index':1
 } success : function(data) {
 alert(data);
 error : function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
 layer.msg("textStatus = " textStatus ", XMLHttpRequest.status = " XMLHttpRequest.status ", XMLHttpRequest.readyState = " XMLHttpRequest.readyState);
sevlet代码部分:
mport java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.URLDecoder;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class checkname extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
 PrintWriter out = response.getWriter();
 Connection con; response.setContentType("text/html");
 response.setHeader("Cache-Control", "no-store");
 response.setHeader("Pragma", "no-cache");
 response.setDateHeader("Expires", 0);
 String name = request.getParameter("id");
 name = new String(request.getParameter("id").getBytes("iso8859-1"),"utf-8");
 //System.out.println(name); try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); // System.out.println("数据库驱动加载成功");  con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db?useSSL=false","root","123456"); // System.out.println("数据库连接成功");  String sql = "SELECT * FROM user where name=" "'" name "'"; Statement stmt = con.createStatement(); ResultSet rs1 = stmt.executeQuery(sql); if(rs1.next()) { out.write("yes"); } else { out.write("no"); } } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } out.close(); //out.write("hehe"); }
	public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		this.doGet(request, response);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
web.xml配置
 checkname</servlet-name>
 com.html.ajax.checkname</servlet-class>
 </servlet> checkname</servlet-name>
 /checkname</url-pattern>
 </servlet-mapping>
效果图
这里写图片描述这里写图片描述
如果对后端、爬虫等感性趣欢迎关注我的个人公众号交流:bigsai
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/80776573
