杭电6318(归并排序)逆序数(java)
bigsai 发表于 2021/02/02 23:13:34 2021/02/02
【摘要】 归并排序是采用分冶实现的,其核心思想就是分冶得到两边经过递归是有序的,(因为分到最后就是两个元素的比较。 举个例子 a[]={7 ,5, 3, 2, 6, 9, 4, 1}进行归并排序 1: sort(7 5 3 2) sort(6 9 4 1) 2:递归循环sort(7 5) sort(3 2)看下归并怎么处理sort(7 5).最后递归sort(7),sort(5...
  • 举个例子 a[]={7 ,5, 3, 2, 6, 9, 4, 1}进行归并排序
  • 看下归并怎么处理sort(7 5).最后递归sort(7),sort(5)返回7 和5;7和5两个元素是有序的,a[0]=7;a[1]=5;新建数组b[2]; 5的序列标签为i;7的标签为j;其实这个都是0.但是5这边的元素小,所以b[0]=5;此时j ;b[1]=5;再将b数组的元素复制到a[0-1]中。
  • 再看sort(7,5,3,2)经过递归处理a[]前四位变成{5,7,2,3};依然是分左右两份处理。新建数组b[];左面标签i,右面j;5>2;b[0]=2; (j=1).又5>3;所以b[1]=3;右侧没元素,b[2]=5;b[3]=7;(这里ij只是表示左右位数的index)。再将a【】替换。
  • 最后整个排序就完成了。这个就是牺牲空间提升速度(个人感觉);
那么归并排序和逆序数有什么关系呢?
  • 仔细观察序列。(7,5)一个逆序列。(3,2)3在二前面,一个逆序。总计两个。(5,7,2,3)2前面两个,三前面两个。总计2 4=6;你可以发现规律:逆序数 =左侧剩余元素数量(前提是当前最小为右侧元素,要操作右侧元素)。层层叠加,就形成了逆序数合。
附上代码如下:
杭电6318
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StreamTokenizer;
public class Main { static long time=0; public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer in = new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))); PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out)); long n=0,x=0,y=0; while(in.nextToken() != StreamTokenizer.TT_EOF) { n=(int)in.nval;in.nextToken(); x=(int)in.nval;in.nextToken(); y=(int)in.nval; int a[]=new int[(int) n]; for(int i=0;i<n;i++) { in.nextToken(); a[i]=(int)in.nval; } time=0;long min=x<y?x:y; sort(a,0,a.length-1); long value=min*time; out.println(value); out.flush(); } } public static int[] sort(int a[],int left,int right) { int mid=(left+right)/2; if(left<right) { sort(a,left,mid); sort(a,mid+1,right); merge(a,left,mid,right);} return a; } private static void merge(int[] a, int left, int mid, int right) { int team[]=new int[right-left+1]; int i=left; int j=mid+1; int k=0; while(i<=mid&&j<=right) { if(a[i]<=a[j]) {team[k++]=a[i++];} else { team[k++]=a[j++];time+=mid-i+1; } } while(i<=mid) { team[k++]=a[i++]; } while(j<=right) { team[k++]=a[j++]; } for(int q=0;q<k;q++) { a[q+left]=team[q]; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/81368317
