杭电1180java实现(bfs)
【摘要】 诡异的楼梯: 多组数据输入M N,表示大小然后输入地图。*表示墙壁,’.‘表示可以通过,S初始,T结尾位置,‘-’,‘|’代表初始楼梯状况,每隔一秒就会换成对方。-左右走,跳过楼梯,|上下走,跳过楼梯(相当于走两格) 分析: 1:首先要确定上下 和左右的参数设置,不能搞混,我选择a[x][y],x代表上下(行) 2:找到时间最短的点,说明是bfs,并且为了防止爆内存,还...
诡异的楼梯:
分析:
2:找到时间最短的点,说明是bfs,并且为了防止爆内存,还要标记走过的路,楼梯不标记,标记过的位置不在走。用的队列还要用优先队列优化
3:难点是’-'和‘|’的处理。因为每秒都会变一次,所以可以要看时间,time%2=0;表示遇到的就是原始的楼梯,time%2=1,代表遇到的是相反的楼梯。
4:难点2就是停留的问题,普通的路是不会停留的,只有遇到楼梯才可能停留,这就是遇到的楼梯过不去的状况,就要判断过去会不会越界,过去的那个点是否已经走过。只有满足条件,对面的点没去过,才会等一次。
附上代码:
import java.util.Comparator;
import java.util.PriorityQueue;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
public class 杭电1180 {
static int x[]={0,1,0,-1};
static int y[]={1,0,-1,0};//右 上 做 下
static int m,n; static int x1=0,y1=0,x2=0,y2=0;//起点和抹点
static char a[][]=new char[20][20];
public static void main(String[] args) { Scanner sc=new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()) { m=sc.nextInt();//行 n=sc.nextInt();//列 sc.nextLine(); boolean b[][]=new boolean[m][n];//标记是否被走过 for(int i=0;i q1=new PriorityQueue(timecomepare2); //优先队列优化
q1.add(new zuobiao(x1,y1,0));
while(!q1.isEmpty())
{ zuobiao zuo=q1.poll();//取头并且抛出 int x3=zuo.x;int y3=zuo.y; if(x3==x2&&y3==y2) {System.out.println(zuo.time);break;} else for(int i=0;i<4;i ) { if(x3 x[i]=0&&y3 y[i]=0&&!b[x3 x[i]][y3 y[i]]) //这个点没有访问过 { if(a[x3 x[i]][y3 y[i]]=='.')//普通情况,不考虑楼梯 { b[x3 x[i]][y3 y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i],y3 y[i],zuo.time 1)); } /* * 遇到竖直楼梯,1:上下方向的偶时间可行 * 2:左右方向的奇时间可行 */ if(a[x3 x[i]][y3 y[i]]=='|')//竖直楼梯 要看时间 { if(zuo.time%2==1&&(i==0||i==2))//奇数时间 相当于‘-’; { if(y3 y[i] y[i]=0) { b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i] x[i],y3 y[i] y[i],zuo.time 1));} } else if(zuo.time%2==0&&(i==1||i==3))//偶数时间 上下 { if(x3 x[i] x[i]=0) { b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i] x[i],y3 y[i] y[i],zuo.time 1)); } } else if(y3 y[i] y[i]=0&&x3 x[i] x[i]=0) {//没爬过去并且符合条件
if(b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]==false)q1.add(new zuobiao(x3,y3,zuo.time 1));}//并且没有被爬过一定要看看是否被爬过,内存卡爆 } /* * 遇到-方向 1:偶数时间左右方向 * 2:奇数时间的上下方向 */ if(a[x3 x[i]][y3 y[i]]=='-')//竖直楼梯只能左右走,走两步 { if(zuo.time%2==1&&(i==1||i==3))//左右 { if(x3 x[i] x[i]=0) { b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i] x[i],y3 y[i] y[i],zuo.time 1)); } } else if(zuo.time%2==0&&(i==0||i==2))//偶数时间 { if(y3 y[i] y[i]=0)//符合条件(可以跳过去) { b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i] x[i],y3 y[i] y[i],zuo.time 1)); } } else if(y3 y[i] y[i]=0&&x3 x[i] x[i]=0) {if(b[x3 x[i] x[i]][y3 y[i] y[i]]==false)q1.add(new zuobiao(x3,y3,zuo.time 1));} } if (a[x3 x[i]][y3 y[i]]=='T') { b[x3 x[i]][y3 y[i]]=true; q1.add(new zuobiao(x3 x[i],y3 y[i],zuo.time 1)); } } } } }
public static Comparator timecomepare2 =new Comparator()//实现comparator接口
public int compare(zuobiao a1,zuobiao a2)
{ return (int)(a1.time-a2.time);
class zuobiao
int x;
int y;
int time; //走的次数/时间
public zuobiao(int x,int y,int time)
this.x=x;
this.y=y;
this.time=time; }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/79796267
cloudbbs@huaweicloud.com
