杭电1043java实现bfs一遍
bigsai 发表于 2021/02/02 23:53:53 2021/02/02
【摘要】 题目Eight Problem Description 这个15难题已经存在了100多年了,即使你不知道它的名字,你也看到了。它由15个滑动瓦片构成,每个滑动瓦片的数量从1到15,并且全部装入4乘4帧,缺少一个瓦片。我们称之为缺失的瓦片’x’;难题的目的是安排瓷砖,以便它们按以下顺序排列: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x 其中...
题目Eight
Problem Description
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 x
其中唯一合法的操作是与其共享边缘的一个瓷砖交换’x’。作为一个例子,下面的一系列动作解决了一个稍微混乱的难题:
1 2 3 4 -> 1 2 3 4 -> 1 2 3 4 -> 1 2 3 4
5 6 7 8 -> 5 6 7 8 -> 5 6 7 8 -> 5 6 7 8
9 x 10 12 -> 9 10 x 12 -> 9 10 11 12 -> 9 10 11 12
13 14 11 15 -> 13 14 11 15 -> 13 14 x 15 -> 13 14 15 x
r-> d-> r->
上一行中的字母表示每个步骤中’x’瓦片的哪个邻居与’x’瓦片交换;法律价值分别为’r’,‘l’,‘u’和’d’,分别为正,左,上和下。
并非所有的谜题都可以解决;在1870年,一个名叫萨姆·洛伊德的人因发布了一个难以解决的难题而闻名
挫败了很多人。事实上,只需要交换两块拼块(当然,不包括缺失的“x”拼块),您所需要做的就是拼成一个难以解决的难题。
在这个问题中,你将编写一个程序来解决不太知名的8拼图,它是由3×3的拼图组成的安排。
输入
您将收到有关8拼图配置的几个说明。一个描述只是一个在其初始位置的图块列表,其中行从上到下列出,并且在一行内从左到右列出图块,其中图块由数字1到8表示,再加上’x’ 。例如,这个难题
1 2 3
x 4 6
7 5 8
is described by this list:
1 2 3 x 4 6 7 5 8
Output
如果拼图没有解决方案,或者将完全由字母’r’,‘l’,'u’和’d’组成的字符串描述为一系列移动产生一个解决方案。该字符串不应包含空格,并从行首开始。不要在案件之间打印空行。
Sample Input
2 3 4 1 5 x 7 6 8
Sample Output
ullddrurdllurdruldr
问题分析:因为有多组测试数据,我使用的是bfs 康托,bfs跑一遍,遍历所有情况,然后输出输入的值,我把初始数组变为123456789,因为输入的x和9在字符串大小是等效的。值得注意的是路径要倒着写,因为我们走的过程是取反过程。还有注意的是一维二维数组的转换,计算康托值用一维数组,但是移动要变成二维注意Java的对象克隆,不然你的数组会被更改。
还有大佬用A*和双向bfs的可以了解下。方法也很巧妙。
贴上代码
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
public class 杭电1043 {
	static int jiecheng[]= {1,1,2,6,24,120,720,5040,40320};
	public static void main(String[] args) { Scanner sc=new Scanner(System.in); char start[][]= {{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'}};		//初始状态 int judgel[]=new int[362880];//标记 String path []=new String [362880];//记录路径 Queue q1=new ArrayDeque(); judgel[0]=1;path[0]="";//初始化(0到0要特殊处理) q1.add(start);//入队 while(!q1.isEmpty()) { char[][]exa=q1.poll(); int kang=kangtuo(exa);//对应的位置;			 int x1=0,y1=0; for(int i=0;i<3;i )//找打'x'(9)的位置 { for(int j=0;j<3;j ) { if(exa[i][j]=='9') {x1=i;y1=j;} } } int k2=0;	//执行bfs {char[][]t2=r(exa,x1,y1); k2=kangtuo(t2);if(judgel[k2]==0) {q1.add(t2);path[k2]='l' path[kang];judgel[k2]=1;}} {char[][]t1=l(exa,x1,y1); k2=kangtuo(t1);if(judgel[k2]==0) {q1.add(t1);path[k2]='r' path[kang];judgel[k2]=1;}} {char[][]t4=down(exa,x1,y1); k2=kangtuo(t4);if(judgel[k2]==0) {q1.add(t4);path[k2]='u' path[kang];judgel[k2]=1;}} {char[][]t3=up(exa,x1,y1); k2=kangtuo(t3);if(judgel[k2]==0) {q1.add(t3);path[k2]='d' path[kang];judgel[k2]=1;}} } while(sc.hasNextLine()) { String a=sc.nextLine(); String a2[]=a.split(" "); char c[][]=new char[3][3]; for(int i=0;i<9;i ) { c[i/3][i%3]=a2[i].charAt(0); } String value=path[kangtuo(c)];//直接输出保存过的值 if(value==null) {System.out.println("unsolvable"); } else if(value=="") {System.out.println("lr");} else System.out.println(value); }
	static int kangtuo(char[][] start) {
		int m=0;int n=0;
		char b[]=new char[9];
		for(int i=0;i<3;i )
		{ for(int j=0;j<3;j ) b[i*3 j]=start[i][j];
		for(int i=0;i<9;i )
		{ m=0; for(int j=i 1;j<9;j ) { if(b[i]>b[j])m ; } n =m*jiecheng[8-i];
		return n; }
	static char[][] l (char a[][],int x1,int y1)
	{ char b[][]=new char[3][3];
		b[0]=a[0].clone();
		b[1]=a[1].clone();
		b[2]=a[2].clone();
		if(y1>0) {
		char team=b[x1][y1];
		b[x1][y1]=b[x1][y1-1];
		b[x1][y1-1]=team;}
		return b; }
	static char[][] r (char a[][],int x1,int y1)
		b[0]=a[0].clone();
		b[1]=a[1].clone();
		b[2]=a[2].clone();
		if(y1<2) {
		b[x1][y1]=b[x1][y1 1];
		b[x1][y1 1]=team;}
		return b; }
	static char[][] up (char a[][],int x1,int y1)
		b[0]=a[0].clone();
		b[1]=a[1].clone();
		b[2]=a[2].clone();
		if(x1==1||x1==2) {
		b[x1][y1]=b[x1-1][y1];
		b[x1-1][y1]=team;}
		return b; }
	static char[][] down (char a[][],int x1,int y1)
		b[0]=a[0].clone();
		b[1]=a[1].clone();
		b[2]=a[2].clone();
		if(x1==0||x1==1) {
		b[x1][y1]=b[x1 1][y1];
		b[x1 1][y1]=team;}
		return b; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/80042264
