leetcode_435. 无重叠区间
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:00:58 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个区间的集合,找到需要移除区间的最小数量,使剩余区间互不重叠。 注意: 可以认为区间的终点总是大于它的起点。 区间 [1,2] 和 [2,3] 的边界相互“接触”,但没有相互重叠。 示例 1: 输入: [ [1,2], [2,3], [3,4], [1,3] ] 输出...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
注意:
可以认为区间的终点总是大于它的起点。
示例 1:
输出: 1
解释: 移除 [1,3] 后,剩下的区间没有重叠。
示例 2:
输入: [ [1,2], [1,2], [1,2] ]
输出: 2
解释: 你需要移除两个 [1,2] 来使剩下的区间没有重叠。
示例 3:
输入: [ [1,2], [2,3] ]
输出: 0
解释: 你不需要移除任何区间,因为它们已经是无重叠的了。
二、解题思路
1.按照区间的末尾从小到大排序;
2.遍历区间,如果区间末尾小于当前的区间开头,不重叠区间的长度加1,更新当前的区间末尾;
3.遍历结束,返回原区间的长度和不重叠区间的长度的差值,即需要移除的区间长度;
三、代码
  1. import sys
  2. class Solution:
  3. def eraseOverlapIntervals(self, intervals: list) -> int:
  4. sorted_intervals = sorted(intervals, key=lambda x: x[1]) # 按照区间的末尾从小到大排序
  5. res = 0 # 不重叠区间的长度
  6. last = -sys.maxsize # 区间的末尾
  7. for i in range(len(sorted_intervals)):
  8. if last <= sorted_intervals[i][0]: # 区间末尾小于当前的区间开头
  9. res += 1 # 不重叠区间的长度 加1
  10. last = sorted_intervals[i][1] # 更新当前的区间末尾
  11. return len(sorted_intervals) - res # 需要移除的区间
  12. if __name__ == '__main__':
  13. s = Solution()
  14. intervals1 = [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [1, 3]]
  15. ans1 = s.eraseOverlapIntervals(intervals1)
  16. print(ans1)
  17. intervals2 = [[1, 2], [1, 2], [1, 2]]
  18. ans2 = s.eraseOverlapIntervals(intervals2)
  19. print(ans2)
  20. intervals3 = [[1, 2], [2, 3]]
  21. ans3 = s.eraseOverlapIntervals(intervals3)
  22. print(ans3)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/112003070
