leetcode_205. 同构字符串
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 22:30:34 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定两个字符串 s 和 t,判断它们是否是同构的。 如果 s 中的字符可以被替换得到 t ,那么这两个字符串是同构的。 所有出现的字符都必须用另一个字符替换,同时保留字符的顺序。两个字符不能映射到同一个字符上,但字符可以映射...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
所有出现的字符都必须用另一个字符替换,同时保留字符的顺序。两个字符不能映射到同一个字符上,但字符可以映射自己本身。
示例 1:
输入: s = "egg", t = "add"
输出: true
示例 2:
输入: s = "foo", t = "bar"
输出: false
示例 3:
输入: s = "paper", t = "title"
输出: true
说明:
你可以假设 s 和 t 具有相同的长度。
二、解题思路
如果两个字符第一次出现的位置不同,则返回False,否则返回True。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def isIsomorphic(self, s: str, t: str) -> bool:
  3. n = len(s)
  4. for i in range(n):
  5. if s.index(s[i]) != t.index(t[i]):
  6. return False
  7. else:
  8. return True
  9. if __name__ == '__main__':
  10. s = "foo"
  11. t = "bar"
  12. ss = Solution()
  13. ans = ss.isIsomorphic(s, t)
  14. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/111869020
