leetcode_605. 种花问题
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:28:36 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 假设有一个很长的花坛,一部分地块种植了花,另一部分却没有。可是,花不能种植在相邻的地块上,它们会争夺水源,两者都会死去。 给你一个整数数组  flowerbed 表示花坛,由若干 0 和 1 组成,其中 0 表示没种植花,1 表示种植了花。另有一个数 n ,能否在不打...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
给你一个整数数组  flowerbed 表示花坛,由若干 0 和 1 组成,其中 0 表示没种植花,1 表示种植了花。另有一个数 n ,能否在不打破种植规则的情况下种入 n 朵花?能则返回 true ,不能则返回 false。
示例 1:
输入:flowerbed = [1,0,0,0,1], n = 1
输出:true
示例 2:
输入:flowerbed = [1,0,0,0,1], n = 2
输出:false
提示:
1 <= flowerbed.length <= 2 * 104
flowerbed[i] 为 0 或 1
flowerbed 中不存在相邻的两朵花
0 <= n <= flowerbed.length
二、解题思路
这里提供两种思路:
1.每次看当前的位置是否有花,没有就的话再看看是不是最后一个位置或者当前位置的下一个是否也没有花,满足的话就种花,否则看下一个位置。注意,每次循环隔一个看一个;
2.两端加0然后只要连续出现三个0就在中间位置种花;
最后判断剩下的花的数量是否小于等于0即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def canPlaceFlowers1(self, flowerbed: list, n: int) -> bool:
  3. i = 0
  4. while i < len(flowerbed):
  5. if flowerbed[i] == 0:
  6. if i == len(flowerbed) - 1 or flowerbed[i + 1] == 0:
  7. n -= 1
  8. else:
  9. i += 1
  10. i += 2
  11. return n <= 0
  12. def canPlaceFlowers2(self, flowerbed: list, n: int) -> bool:
  13. tmp = [0] + flowerbed + [0]
  14. for i in range(1, len(tmp) - 1):
  15. if tmp[i - 1] == 0 and tmp[i] == 0 and tmp[i + 1] == 0:
  16. tmp[i] = 1
  17. n -= 1
  18. return n <= 0
  19. if __name__ == '__main__':
  20. flowerbed = [0, 0, 1, 0, 1]
  21. n = 1
  22. s = Solution()
  23. ans1 = s.canPlaceFlowers1(flowerbed, n)
  24. print(ans1)
  25. ans2 = s.canPlaceFlowers2(flowerbed, n)
  26. print(ans2)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/112170190
