leetcode_189. 旋转数组
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 22:27:19 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。 进阶: 尽可能想出更多的解决方案,至少有三种不同的方法可以解决这个问题。 你可以使用空间复杂度为 O(1) 的 原地 算法解决这个问题吗? ...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
进阶:
示例 1:
输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右旋转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右旋转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右旋转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]
示例 2:
输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2
输出:[3,99,-1,-100]
解释:
向右旋转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右旋转 2 步: [3,99,-1,-100]
提示:
1 <= nums.length <= 2 * 104
-231 <= nums[i] <= 231 - 1
0 <= k <= 105
二、解题思路
没啥说的,判断k和n的大小,大于的话就自减nums数组的长度;
否则,交换对应位置的元素即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def rotate(self, nums: List[int], k: int) -> None:
  3. """
  4. Do not return anything, modify nums in-place instead.
  5. """
  6. n = len(nums)
  7. while k >= n:
  8. k -= n
  9. tmp = nums[n - k:]
  10. nums[n - k - 1:] = nums[:n-k]
  11. nums[:n - k - 1] = tmp
  12. print(nums)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/112475150
