leetcode_830. 较大分组的位置
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/03 00:44:56 2021/02/03
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 在一个由小写字母构成的字符串 s 中,包含由一些连续的相同字符所构成的分组。 例如,在字符串 s = "abbxxxxzyy" 中,就含有 "a", "bb", "xxxx", "z" 和 "yy" 这样的一些分组。 分组可以用区间 [start, end] 表示,其中 start ...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
分组可以用区间 [start, end] 表示,其中 start 和 end 分别表示该分组的起始和终止位置的下标。上例中的 "xxxx" 分组用区间表示为 [3,6] 。
我们称所有包含大于或等于三个连续字符的分组为 较大分组 。
找到每一个 较大分组 的区间,按起始位置下标递增顺序排序后,返回结果。
示例 1:
输入:s = "abbxxxxzzy"
输出:[[3,6]]
解释:"xxxx" 是一个起始于 3 且终止于 6 的较大分组。
示例 2:
输入:s = "abc"
输出:[]
解释:"a","b" 和 "c" 均不是符合要求的较大分组。
示例 3:
输入:s = "abcdddeeeeaabbbcd"
输出:[[3,5],[6,9],[12,14]]
解释:较大分组为 "ddd", "eeee" 和 "bbb"
示例 4:
输入:s = "aba"
输出:[]
二、解题思路
利用字典存储每个字母连续的区间,其中每个字母对应的value值的第一个元素作为是否是当前字母的标志,结果集里存储长度为3的区间即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def largeGroupPositions(self, s: str) -> list:
  3. s_dict = {}
  4. for i in range(len(s)):
  5. if i != 0:
  6. if s[i] != s[i - 1]:
  7. s_dict[s[i - 1]][0] = 0
  8. if len(s_dict[s[i - 1]][-1]) != 2:
  9. s_dict[s[i - 1]][-1].pop()
  10. if s[i] not in s_dict:
  11. s_dict[s[i]] = [1, [i]]
  12. else:
  13. if len(s_dict[s[i]][-1]) >= 2:
  14. if s_dict[s[i]][0] != 0:
  15. s_dict[s[i]][-1].pop(-1)
  16. s_dict[s[i]][-1].append(i)
  17. else:
  18. s_dict[s[i]].append([i])
  19. else:
  20. s_dict[s[i]][-1].append(i)
  21. s_dict[s[i]][0] = 1
  22. # print(s_dict)
  23. res = []
  24. for k, v in s_dict.items():
  25. for j in range(1, len(v)):
  26. if len(v[j]) == 2:
  27. if v[j][1] - v[j][0] >= 2:
  28. res.append([v[j][0], v[j][1]])
  29. sorted_res = sorted(res, key=lambda x: x[0])
  30. return sorted_res
  31. if __name__ == '__main__':
  32. s = "abcdddeeeeaabbbcd"
  33. ss = Solution()
  34. ans = ss.largeGroupPositions(s)
  35. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/112217737
