leetcode_1128. 等价多米诺骨牌对的数量
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/02/02 23:39:44 2021/02/02
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给你一个由一些多米诺骨牌组成的列表 dominoes。 如果其中某一张多米诺骨牌可以通过旋转 0 度或 180 度得到另一张多米诺骨牌,我们就认为这两张牌是等价的。 形式上,dominoes[i] = [a, b] 和 dominoes[j] = [c,...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
形式上,dominoes[i] = [a, b] 和 dominoes[j] = [c, d] 等价的前提是 a==c 且 b==d,或是 a==d 且 b==c。
在 0 <= i < j < dominoes.length 的前提下,找出满足 dominoes[i] 和 dominoes[j] 等价的骨牌对 (i, j) 的数量。
示例:
输入:dominoes = [[1,2],[2,1],[3,4],[5,6]]
输出:1
提示:
1 <= dominoes.length <= 40000
1 <= dominoes[i][j] <= 9
二、解题思路
双向选择,可以认为旋转后一致的为同一个key,那么我们只需要知道个数大于1的就行,然后从这里面任选2个即可,因此任选2个的组合就是每组等价牌的数量,每组等价牌的组合加起来即可。
三、代码
  1. class Solution:
  2. def numEquivDominoPairs(self, dominoes: list) -> int:
  3. num_dict = {}
  4. for i in range(len(dominoes)):
  5. if (dominoes[i][1], dominoes[i][0]) in num_dict:
  6. num_dict[(dominoes[i][1], dominoes[i][0])] += 1
  7. elif (dominoes[i][0], dominoes[i][1]) in num_dict:
  8. num_dict[(dominoes[i][0], dominoes[i][1])] += 1
  9. elif (dominoes[i][0], dominoes[i][1]) not in num_dict:
  10. num_dict[(dominoes[i][0], dominoes[i][1])] = 1
  11. def bilateral_selection(n):
  12. return int(n * (n - 1) / 2)
  13. count = 0
  14. for num in num_dict:
  15. if num_dict[num] > 1:
  16. count += bilateral_selection(num_dict[num])
  17. return count
  18. if __name__ == '__main__':
  19. s = Solution()
  20. dominoes = [[1, 2], [2, 1], [3, 4], [5, 6]]
  21. ans = s.numEquivDominoPairs(dominoes)
  22. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/113174058
