JDBC+MySQL入门增删改查案例
bigsai 发表于 2021/02/03 00:19:25 2021/02/03
【摘要】 目录 前言案例分析核心思路拆解案例涉及知识点 第一关 创建数据库和项目创建数据库创建项目 第二关 JDBC插入和查询预备工作单个插入批量插入查询数据 JDBC修改和删除修改数据删除数据 总结与拓展总结拓展 前言 hello我是bigsai,今天咱们进行JDBC+MySQL实战,非常适合初入门的小伙伴打开新的世界。实现一个增删改查(curd)的例...
前言
hello我是bigsai,今天咱们进行JDBC+MySQL实战,非常适合初入门的小伙伴打开新的世界。实现一个增删改查(curd)的例子。有用的话先点赞再观看、帅哥靓女养成好习惯!没用再把小赞赞回收也不迟嘿嘿
在这个案例进行之前,你要确保自己电脑上拥有MySQL和IDEA编译器,另外还要安装MySQL数据库连接管理工具Navicat。方能进行以下的操作。
如果以前没见过或者使用过也不要紧,本课程提供傻瓜式教学你只需跟着我的要求来包成功包会。
通过本翩你可以掌握以下内容:
  • MySQL数据库的创建
  • JDBC+MySQL项目的创建
  • JDBC成功对MySQL增删改查
案例分析
本次案例到底是个什么结果呢?本案例实现一个学生信息的管理,即学生个人信息的增删改查。
核心思路拆解
我们该如何设计这个项目呢?
别急别急,听我慢慢说道。对于本案例的实战,旨在实现用Java语言(JDBC)操作MySQL,核心的主轴是MySQL的数据,所以我们从MySQL为起始点入手,整个案例实现的流程大致可以分为:
  • 分析设计需求、创建MySQL数据库和表
  • 创建Java项目,添加JDBC以及Junit单元测试的依赖
  • 编写项目代码,实现JDBC增删改查案例
  • 单元测试
而对于JDBC编程来说,它需要与MySQL进行连接交互,它也有一定流程顺序需要遵守,通常为以下6个流程:
  • 1:注册驱动 (仅仅做一次)
  • 2:建立连接(Connection)
  • 3:创建运行SQL的语句(Statement)
  • 4:运行语句
  • 5:处理运行结果(ResultSet)
  • 6:释放资源
案例涉及知识点
本案例主要涉及的知识点为MySQL和JDBC。而这两个知识点是Java Web开发非常常用的技术,下面我就给你介绍一番。
MySQL :
MySQL是当前非常流行的数据库之一,且免费开源,数据库是用来储存数据的,就数据格式而言,有关系型数据和非关系型数据,MySQL是一种关系型数据库。就web方面,MySQL是最好的RDBMS**(关系数据库管理系统:Relational Database Management System)**之一:MySQL的sql语句是常用关系数据库的标准之一,具有速度快、体积小、成本低等优势,是中小企业以及学习使用的最好方式之一。
在Java中利用JDBC可以快速在应用中使用MySQL。除了DDL**(数据库模式定义语言:Data Definition Language)和DML(数据操纵语言:Data Manipulation Language)**等传统操作外,你可以通过JDBC使用MySQL的大部分功能。并且MySQL提供索引优化查询速度,利用B+树或哈希方式的索引满足不同场景查询性能的要求。还提供视图、函数、约束、触发器等功能能够使得数据库满足更多的场景使用。而MySQL提供的事务、回滚等机制能够使得数据在安全性一致性方面有更大的保证。
JDBC
Java数据库连接,(Java Database Connectivity,简称JDBC)是Java语言中用来规范客户端程序如何来访问数据库的应用程序接口(位于jdk的java.sql中)。我们通常说的JDBC是面向关系型数据库的,提供了诸如查询、更新、删除、增加数据库中数据的方法。在使用时候需要导入具体的jar包,不同数据库需要导入的jar包不同。
而JDBC主要有以下API:
  • DriverManager:负责加载不同驱动程序(Driver),并根据不同的请求,向调用者返回相应的数据库连接(Connection)。
  • Driver:驱动程序,会将自身加载到DriverManager中去,并处理相应的请求并返回相应的数据库连接(Connection)。
  • Connection:数据库连接,负责与数据库进行通讯,SQL执行以及事务处理都是在某个特定Connection环境中进行的。可以产生用以执行SQL的Statement、PreparedStatement等。
  • **Statement:**用以执行SQL查询和更新(针对静态SQL语句和单次执行)。
  • PreparedStatement:用以执行包含动态参数的SQL查询和更新(在服务器端编译,允许重复执行以提高效率)继承Statement,本案例使用PreparedStatement。
  • **CallableStatement:**用以调用数据库中的存储过程。
  • **SQLException:**代表在数据库连接的建立和关闭和SQL语句的执行过程中发生了例外情况(即错误)。
我想现在你对MySQL和JDBC有了更清楚的认识吧,MySQL它就是一个数据库供我们使用,而JDBC就是Java使用MySQL的一个工具和桥梁,结合上面知识,下面我们就开始实战吧!
第一关 创建数据库和项目
在实战之前,需要把数据库和项目创建好才能进行JDBC的增删改查。
创建数据库
我们使用Navicat创建数据库,你可能好奇Navicat到底是个什么样的工具,有何作用?
其实Navicat是一个数据库管理工具,它并不能直接修改MySQL的数据和结构,而是经过你的可视化界面操作它帮你执行sql代码,因为考虑到如果直接让你用sql操作数据库,可能不太直观并且上手难度挺大的,通过Navicat管理数据库可以清晰看到数据库结构、数据、设置情况也能够很容易的进行更改,大大提升开发效率一定程度减少错误。可以参考下图:
打开Navicat连接数据库,连接成功的数据库右击创建数据库,数据库名称为:boxuegu,字符集和排序规则使用其默认即可。
然后打开boxuegu数据库,在表的栏目右击新建表,设置id,name,age,high四个字段,其中id设为主键且自增。
保存时候把这张表命名为student,代指学生表。这样,学生表就添加完成了。其中id为自增主键,插入的时候不插入id会自动递增插入,name就是学生的姓名,age表示学生年龄。high表示学生身高,我们用这几个字段表示一个学生信息情况。
当然,如果你不喜欢使用数据库管理工具进行这样操作,更喜欢控制台或者命令行创建数据库以及表格,当然也是可以的:
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- Table structure for students
DROP TABLE IF EXISTS `student`;
CREATE TABLE `students` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL,
  `high` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
这样我们数据库以及表就创建完成啦,我们下面就要用JDBC对MySQL的这张表进行增删改查实战。让你动手操作数据。
创建项目
我们创建java项目要引入JDBC的依赖,这里我为了更简单不让你去自己找JDBC的jar包,使用Maven的方式引入jar包,所以我们使用IDEA创建Maven项目。
首先打开IDEA,创建Maven项目,点击next。
接着填写GroupId和ArtifactId可以自行填写,本案例填写com和JDBCTest,点击next。
紧接着选择磁盘中一个文件夹作为项目的路径,点击finish项目即创建成功。接着我们需要添加MySQL的JDBC依赖以及Junit单元测试依赖,在项目pom.xml文件中添加以下内容:
<dependencies> <!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java --> <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <version>5.1.49</version> </dependency> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.12</version> <scope>test</scope> </dependency>
</dependencies>
然后项目就成功创建啦,紧接着创建以下类:
  • main的java目录下:sqlmanage类,用于编写sql相关语句
  • main的java目录下:student类,表示student实体与MySQL的student
  • test的java目录下:test类,用于编写单元测试。
有了JDBC的环境只需编写正确的代码即可运行!对于项目最终的目录是这样的:
第二关 JDBC插入和查询
我们上面有讲过进行JDBC操作的6个步骤,但有些步骤不需要重复进行,比如加载驱动、建立连接、关闭等可以复用。此外,我们在项目中将MySQL中的数据和Java中的对象进行映射(即MySQL表中每一条记录可以生成一个Java对象),项目中函数的设计基于Java对象而非MySQL中数据字段,降低项目中各模块的耦合性。
预备工作
首先在student 类中编写以下内容,该类与MySQL数据库的student表对应。
public class student { private int id;//与student表得id对应 private  String name;//与student表得name对应 private int age;//年龄与student表得age对应 private  int high;//身高与student表high对应 //带id构造方法(查询时使用) public student(int id, String name, int age, int high) { this.id = id; this.name = name; this.age = age; this.high = high; } //不带id得构造方法(插入时候使用) public student(String name, int age, int high) { this.name = name; this.age = age; this.high = high; } //toString()方法,控制台打印测试使用  @Override public String toString() { return "student{" + "id=" + id + ", name='" + name + '\'' + ", age=" + age + ", high=" + high + "}\n"; } //get set 方法,设置值,取值使用 public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } public int getHigh() { return high; } public void setHigh(int high) { this.high = high; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
紧接着处理sqlmanage类,我们将JDBC的一些操作封装到这里面。在初始化函数中进行注册驱动、建立连接的操作。在sqlmanage中编写以下内容:
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class sqlmanage { private Connection con=null;//数据库连接,从DriverManager的方法获得,用以产生执行sql的PreparedStatement public sqlmanage() throws SQLException, ClassNotFoundException { //step1 加载数据库驱动 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); System.out.println("数据库驱动加载成功"); //step2 连接数据库 this.con =  DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/boxuegu?useSSL=false","root","bigsai66"); System.out.println("数据库连接成功"); } public void close() throws SQLException { this.con.close();; }
其中通过Connection建立连接,Connection是一个接口类。其功能是与数据库进行连接(会话)。建立Connection接口类对象:
Connection conn =DriverManager.getConnection(url, user, password);
其中url的格式要求为:
  • jdbc:mysql://<host>:<port>/<database_name>?property1=value1&property2=value2…
  • host为主机地址或者域名,本地可以用localhost或127.0.0.1.
  • database_name为MySQL中创建数据库名,本案例中数据库名为boxuegu。
  • property用来配置一些例如编码、时区等属性。
其中user为MySQL登录用户名,password为MySQL登录密码。
单个插入
MySQL插入的sql语句很简单:
insert into  表名
( 字段1, 字段2,...字段n)
value
( 值1, 值2,...值n );
我们JDBC中进行插入操作使用的sql满足上述规范,在sqlmanage中编写**insertStudent(student student)**函数用来插入单个学生记录,具体函数如下:
 public  void insertStudent(student student) throws SQLException { //创建sql语句 String sql="insert into student(name,age,high)value(?,?,?)"; //PreparedStatement能够对SQL语句进行预编译,这样防止了   SQL注入 提高了安全性。 PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql); ps.setString(1,student.getName()); ps.setInt(2,student.getAge()); ps.setInt(3,student.getHigh()); //执行 sql 因为这里插入操作就不对结处理 ps.executeUpdate(); ps.close(); }
在test类中的编写**insertTest()**函数,用来测试插入三条学生的记录:
@Test
public void insertTest() throws SQLException, ClassNotFoundException { sqlmanage sqlmanage=new sqlmanage(); sqlmanage.insertStudent(new student("bigsai",22,180)); sqlmanage.insertStudent(new student("bigpian",21,165)); sqlmanage.insertStudent(new student("doudou",20,160));
执行完毕刷新navicat中student表你会发现数据被成功插入了:
批量插入
如果同时有100组数据或者更多若干组数据让你插入你会怎么操作?
  • 循环一个一个的插入
  • 批处理一次插入多个
    批量处理相比循环的单个单个处理起来省了很多时间,提高了系统效率。所以当遇到较多数据时可以选择多个插入。
批量插入实现也很容易,在sqlmanage中编写**insertStudents(student students[])**函数用来批量插入学生记录:
 public void insertStudents(student students[]) throws SQLException { this.con.setAutoCommit(false);//不自动提交 String sql="insert into student(name,age,high)value(?,?,?)"; PreparedStatement ps =con.prepareStatement(sql); for(int i=0;i<students.length;i++) { ps.setString(1,students[i].getName()); ps.setInt(2,students[i].getAge()); ps.setInt(3,students[i].getHigh()); ps.addBatch(); if(i%1000==0) { ps.executeBatch(); } } ps.executeBatch(); con.commit(); ps.close(); }
其中:
  • con.setAutoCommit(false)意为不自动提交,因为我们在批量处理的时候一般手动提交提高效率。
  • 主要通过PreparedStatement对象的addBatch()进行多组插入而未提交。
  • 如果为设置不自动提交当执行executeBatch()时就会提交,但为了减小提交次数已经设置不自动提交。当且仅当con.commit()执行才会真的提交到MySQL中。
接着在test单元测试中编写insertStudentsTest()函数进行测试批量插入:
@Test
public void insertStudentsTest() throws SQLException, ClassNotFoundException { sqlmanage sqlmanage=new sqlmanage(); student students[]=new student[5]; for(int i=0;i<students.length;i++) { students[i]=new student("路人"+i,12,156); } sqlmanage.insertStudents(students);
执行完毕后你可以看到数据被成功插入MySQL中:
查询数据
查询的使用频率要远比其他的操作多,虽然有些复杂表的查询可能会让人比较头疼,但基础的sql查询还是比较简单,其语法格式为:
select 字段1,字段2,…… from 表名 [where 条件] //方式1
select * from 表名 [where 条件] //方式2
其中如果没有where条件那么就默认查询整张表的内容,我们在这里根据此条件查询所有记录:查询返回年龄小于21岁的所有学生。
首先在sqlmanage中编写**getallstudent()**函数,用来查询student表中所有age小于21的记录,并把查询的数据最终以List<studnet>类型返回:
 public List<student> getallstudent() throws SQLException { List<student>list=new ArrayList<student>();//返回的结果 String sql = "select * from student  where age < 21"; PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql); ResultSet resultSet=ps.executeQuery();//结果集 while(resultSet.next())//遍历 { int id=resultSet.getInt(1); String name=resultSet.getString(2); int age=resultSet.getInt(3); int high=resultSet.getInt(4); list.add(new student(id,name,age,high)); } ps.close(); return list; }
在前面讲的插入的过程返回值其实不需要特别处理,因为返回是插入成功与否的消息,而在查询的步骤就要严格的跟着JDBC的6个步骤来—因为需要对返回的数据进行处理。我们主要通过ResultSet处理返回的数据。
在对ResultSet进行迭代遍历取值的过程中,通过getXXX(int index)的方法取值并自动转换为java对应的数据类型。而index为MySQL数据库表格列的编号,也是数据在ResultSet中的对应序列号。
通过上面的函数在test单元测试中编写selectTest() 测试函数在控制台打印从数据库中查询所有age小于21的记录:
@Test
public  void selectTest() throws SQLException, ClassNotFoundException { sqlmanage sqlmanage=new sqlmanage(); List<student>list=sqlmanage.getallstudent(); System.out.println(list.toString());
可以看到数据被成功查询:
JDBC修改和删除
修改数据
对某个确定的记录修改,我们一般根据这条信息的主键作为条件进行修改。而修改一般都需要条件语句where,否则修改整个表的内容。修改的MySQL语句为:
update 表名 set 字段 = 值 [where条件]; -- 建议都有where: 不然的话会修改每一条数据
这里我们假设将上述student表中所有age为12的记录的name设置为xiaoming。在sqlmanage中编写**update()**函数用来进行修改:
public void update() throws SQLException { String sql = "update student set name='xiaoming' where age=12"; PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql); ps.executeUpdate(); ps.close(); }
在tes单元测试中编写**updateTest()**函数调用sqlmanage类的update()方法,将student表中所有age为12的记录的name设为xiaoming。
 @Test public void updateTest() throws SQLException, ClassNotFoundException { sqlmanage sqlmanage=new sqlmanage(); sqlmanage.update(); }
刷新Navicat 你会发现数据被成功更新了:
删除数据
JDBC删除也是常用的一种操作,但删除的操作一定要谨慎,谨防误删、多删等操作。删除的语句一般都有where条件,否则会删除所有记录。删除的sql语句为:
delete from 表名 [where条件];
我们编写一个按照id删除记录的函数,在sqlmanage中编写deletebyid(int id),该函数意为根据id删除student表中对应id的一条记录:
public  void deletebyid(int id) throws SQLException { String sql = "delete from student where id = ?"; PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql); ps.setInt(1,id); ps.executeUpdate(); ps.close(); }
这么一个根据id删除的函数就写好了,我们在test单元测试中编写**deleteTest()**测试函数删除student表中id为1的那条记录。:
@Test
public  void deleteTest() throws SQLException, ClassNotFoundException { sqlmanage sqlmanage=new sqlmanage(); sqlmanage.deletebyid(1);
执行完成查看数据库发现id为1的记录(name为bigsai的记录)被成功删除:
总结与拓展
好了,本次JDBC+MySQL的增删改查的案例就到这里了。回顾本课程你是不是觉得一切好像没那么难,只需要按部就班就可以完成整个案例。我们回顾一下整个流程:
  • 创建数据库和表
  • 创建项目添加JDBC和Junit单元测试依赖
  • 编写项目代码(JDBC 6个步骤)
  • 单元测试
每个流程代表一个知识点,其中最重要的就是要熟练掌握JDBC编程的流程了,掌握其方法,如果有所遗忘还得多多回顾。
拓展
MySQL本案例只使用了四种基本操作对应的sql语句:insert(插入),select(查询),update(修改),delete(删除)。如果需要深入学习MySQL的话很多方面需要深入挖掘,从sql语句上你还需要去学习MySQL复杂查询例如关联查询、分组、排序等。从性能上要关注MySQL索引类型以及了解其底层数据结构与优势。从安全性和数据一致性你要去了解学习MySQL脏读、幻读等以及各种锁的使用……
而JDBC算是在Java中一种很原生处理MySQL的方式了,而到后面随着学习的深入你会接触两个ORM框架—Mybatis和Hibernate,当然在国内Mybatis要更流行一些。这两个框架是对JDBC的封装,让开发者能够更容易的在应用中使用MySQL等关系数据库,在Web项目有着广泛的应用,无论是以前的SSH(Spring,Strus2,Hibernate)和现在流行的SSM(Spring,SpringMVC,Mybatis),其作为持久层的框架都是基于对JDBC的封装处理。所以日后在学习新框架同时要记得回顾JDBC的内容,多掌握JDBC底层原理!
好啦,下课!咱们后会有期!
最后,本文收录在公众号:bigsai 中,更多精彩与资料与您分享,欢迎mark与您一起成长!同时也收录在博学谷以关卡的新形式展现,欢迎尝试!
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/108002028
