SQL语言--- DDL
基本资料 发表于 2021/02/02 09:39:26 2021/02/02
【摘要】 SQL语言DDL——(数据定义语言)是用来定义数据结构,完成数据库对象的创建(CREATE)、修改(ALTER)、删除(DROP)数据库对象包括:数据库实例、数据表 、视图、索引、约束、存储过程创建数据库语法:CREATE DATABASE 数据库名称查看已有的数据库:SHOW DATABASES使用已创建的数据库:USE 数据库名称创建数据库时,同时指定字符集、校对集:CREATE DAT...
SQL语言
创建数据库
使用已创建的数据库:USE 数据库名称
创建数据库时,同时指定字符集、校对集:CREATE DATABASE 数据库名 DEFAULT CHARACTER SET 字符集 COLLATE 校对集
实例: create database shujvku default character set utf8 collate utf8_general_ci
查看MySQL支持的字符集命令:SHOW CHARACTER SET
查看MySQL字符集支持的校对集命令:SHOW COLLATION
创建数据表
语法:CREATE TABLE 表名(属性名称 数据类型[约束],……)
查看已有的数据表命令:SHOW TABLES(ORACLE中,SELECT * FROM DBA_TABLES)
查看已创建的数据表属性命令:DESC 表名
MySQL数据库中创建数据表的同时,也可以指定表类型和字符集
语法:CREATE TABLE 表名(……)ENGINE=表类型 DEFAULT CHARSET=字符集
表类型:在MySQL数据库中常用的表类型有2个:InnoDB、MyISAM,默认情况下创建的表类型是InnoDB
MySQL数据库支持的数据类型:整型、浮点型、字符串、日期和时间
整形常用 int
浮点型常用 float(m,d)
字符串常用 varchar(n) 输入值时需要加引号
日期常用 date
时间常用 time
日期时间常用 datetime
数据表约束主要有:
1、主键约束(PRIMARY KEY),自动创建索,引义为主键的属性不允许为空,定义为主键的属性不允许输入重复值,一个表只能有一个主键
通过数据表中的一个或多个属性能够标识表中的唯一一行记录,这一个或多个属性称为该表的主键。
2、外键约束(FOREIGN KEY)
建立和强调两个表之间的关联,确保数据的完整性和一致性
例如:A表中的属性是另外一个B表中能够唯一确定一行记录的键(主键),这个属性就称为A表的外键,其中B表被称为主表或外表,A表称为从表
例子:
create table shujv1
(id int not null primary key,
name varchar(20),
create table shujv2
(id int not null,
name varchar(20),
age int not null,
foreign key(age) references shujv1(id) on delete cascade on update cascade
REFERENCES关联主表shujv1中的主键属性id
ON DELETE、ON UPDATE指明父表中对主键进行删除、更新操作,不指定则表示不能进行删除、更新操作
CASCADE表明子表中外键字段值也会被更新或删除,除了CASCADE,还可以使用SET NULL(父表更新或删除时,子表字段值设置为NULL)、NO ACTION(父表更新或删除时,子表不进行任何操作)
3、唯一约束(UNIQUE)
唯一约束:确保不是主键的属性不会出现重复数据,定义唯一约束时,也会自动创建唯一索引
唯一约束与主键约束的区别:
一个表只能定义一个主键约束,但是可以定义超过1个唯一性约束
主键约束不允许属性值为空,而唯一性约束的属性允许为空
4、非空约束(NOT NULL)、空值约束(NULL)
确保属性列中的数据不能为空,如果没有明确指定非空约束,则默认允许为空。空值和0的字符串’’含义不同
5、默认值约束(DEFAULT)
即向表中插入数据时,如果用户没有明确给出属性的值,数据库会自动为该属性添加默认值。
一般用于定义参数的值
6、AUTO_INCREMENT
当属性列定义为AUTO_INCREMENT时,能够为新插入的行赋值为上一次插入的值+1,MySQL要求AUTO_INCREMENT只能用于作为主键的列
数据表中的属性可以同时定义多个约束,注意:
1、如果同一个属性有默认值约束和其他约束,默认值要写在其他约束前面
2、如果同一个属性有多个约束,中间使用空格分隔开
修改数据库(数据库对应的字符集和校对集)
使用alter命令来完成数据库的修改,一般是修改数据库的字符集和校对集
语法:ALTER DATABASE 数据库名称 DEFAULT CHARACTER SET 字符集 COLLATE 校对集
修改数据表
新增属性
语法: ALTER TABLE 表名 ADD 属性名称 数据类型[约束]
例子: ALTER TABLE shujv1 ADD age int NOT NULL
修改属性(数据类型)
语法: ALTER TABLE 表名 MODIFY 属性名称 数据类型[约束]
语法: ALTER TABLE 表名 CHANGE 属性名称 属性名称 数据类型[约束]
例子: ALTER TABLE shujv1 MODIFY name VARCHAR(30)
ALTER TABLE shujv1 CHANGE name name VARCHAR(30)
修改属性名称
语法: ALTER TABLE 表名 CHANGE 属性原名称 属性新名称 数据类型[约束]
例子: ALTER TABLE shujv1 CHANGE name name_new VARCHAR(30)
删除属性
语法:ALTER TABLE 表名 DROP 属性名称
如果表中只有一个属性,不允许删除
例子:ALTER TABLE shujv1 DROP name
新增属性约束
语法:ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 约束别名 约束
例子:
ALTER TABLE test_table ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY(id)
ALTER TABLE test_table ADD CONSTRAINT fk FOREIGN KEY test_table(name) REFERENCES test_table2(name)
删除属性约束
语法:ALTER TABLE 表名 DROP 约束
例子: ALTER TABLE test_table DROP PRIMARY KEY
ALTER TABLE test_table DROP FOREIGN KEY fk
修改表名
语法:ALTER TABLE 表名 RENAME TO 新表名
语法:RENAME TABLE 原表名 TO 新表名
例子:
ALTER TABLE shujv1 RENAME TO shujv3
RENAME TABLE shujv3 TO shujv1
删除数据库
语法:DROP DATABASE 数据库名称
例子: DROP DATABASE shujv
删除数据表
语法:DROP TABLE 表名
例子: DROP TABLE shujv1
