MyBatis 流式查询
【摘要】 基本概念流式查询指的是查询成功后不是返回一个集合而是返回一个迭代器,应用每次从迭代器取一条查询结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。如果没有流式查询,我们想要从数据库取 1000 万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行高效的分页查询。因此流式查询是一个数据库访问框架必须具备的功能。流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的...
基本概念
流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的,因此要注意的是:执行一个流式查询后,数据库访问框架就不负责关闭数据库连接了,需要应用在取完数据后自己关闭。
三种实现方法
方案一:SqlSessionFactory
我们可以用 SqlSessionFactory 来手工打开数据库连接,将 Controller 方法修改如下:
@GetMapping("foo/scan/1/{limit}")
public void scanFoo1(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
try (
SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(); // 1
Cursor<Foo> cursor =
sqlSession.getMapper(FooMapper.class).scan(limit) // 2
cursor.forEach(foo -> { });
上面的代码中,1 处我们开启了一个 SqlSession (实际上也代表了一个数据库连接),并保证它最后能关闭;2 处我们使用 SqlSession 来获得 Mapper 对象。这样才能保证得到的 Cursor 对象是打开状态的。
方案二:TransactionTemplate
在 Spring 中,我们可以用 TransactionTemplate 来执行一个数据库事务,这个过程中数据库连接同样是打开的。代码如下:
@GetMapping("foo/scan/2/{limit}")
public void scanFoo2(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
TransactionTemplate transactionTemplate =
new TransactionTemplate(transactionManager); // 1
transactionTemplate.execute(status -> { // 2
try (Cursor<Foo> cursor = fooMapper.scan(limit)) {
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return null;
上面的代码中,1 处我们创建了一个 TransactionTemplate 对象(此处 transactionManager 是怎么来的不用多解释,本文假设读者对 Spring 数据库事务的使用比较熟悉了),2 处执行数据库事务,而数据库事务的内容则是调用 Mapper 对象的流式查询。注意这里的 Mapper 对象无需通过 SqlSession 创建。
方案三:@Transactional 注解
这个本质上和方案二一样,代码如下:
@GetMapping("foo/scan/3/{limit}")
@Transactional
public void scanFoo3(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
它仅仅是在原来方法上面加了个 @Transactional 注解。这个方案看上去最简洁,但请注意 Spring 框架当中注解使用的坑:只在外部调用时生效。在当前类中调用这个方法,依旧会报错。
以上是三种实现 MyBatis 流式查询的方法。
cloudbbs@huaweicloud.com
