2021-01-31:Redis集群方案不可用的情况有哪些?
福大大架构师每日一题 发表于 2021/01/31 22:14:22 2021/01/31
【摘要】 福哥答案2021-01-31:[答案来自此链接:](https://www.zhihu.com/question/442112697)一个集群模式的官方推荐最小最佳实践方案是 6 个节点,3 个 Master 3 个 Slave 的模式。key 分槽与转发机制Redis 将键空间分为了 16384 个槽,通过以下算法确定每一个 key 的槽:CRC16(key) mod 16384由于 16...
福哥答案2021-01-31:
key 分槽与转发机制
由于 16384 = 2 的 14 次方,对一个 2 的 n 次方取余相当于对于它的 2 的 n 次方减一取与运算。所以优化为:
CRC16(key) & 16383
当 key 包含 hash tags 的时候(例如 key{sub}1),会以 sub tags 中指定的字符串(就是 sub )计算槽,所以key{sub}1和key{sub}2会到同一个槽中。
客户端可以发送读取任一个槽的命令到任一个集群实例,当槽属于请求的实例的时候,就会处理,否则会告诉客户端这个槽在哪里,例如如果将下面命令发到第二个 Master:
GET key1
返回: MOVED slot ip:port(第一个Master的)
默认情况下,所有的读写命令只能发送到 Master。如果需要使用 Slave 处理读请求,需要先在客户端执行 readonly 命令。
主从自动切换机制
当一个 Master 发生故障,如果有 Slave,则会切换为 Master。
如何判断 Master 发生故障了呢?Redis 集群配置中有一个配置,cluster-node-timeout集群心跳超时时间。当集群内节点建立连接后,定时任务 clusterCron 函数(参考源码:https://github.com/redis/redis/blob/6.0/src/cluster.c)会每隔一秒随机选择一个节点发送心跳。如果在超时时间(cluster-node-timeout)的时间内未收到心跳响应,则将这个节点标记为 pfail。如果集群中有一半以上的 Master 标记一个节点的状态是 pfail,那么这个节点的状态就会变成 fail。
当节点变成 fail 就会触发自动主从切换。主从切换的过程,也涉及到类似的选举:
1.当某个 Master 被标记为 fail 之后,对应的 Slave 节点执行定时任务 clusterCron 函数时,选取复制偏移量,也就是主从同步进度最大、数据最新的 Slave 尝试变为主。
2.这个 Slave 设置自己的 currentEpoch += 1(正常情况下集群中所有的 currentEpoch 相同,每次选举都会加 1,并且每个 currentEpoch 只能投一次,防止多个 Slave 同时发起选举后难以获取大多数票),之后向所有的 Master 发送 failover 请求,如果得到大多数 Master 的同意则开始执行主从切换。
集群不可用情况
根据上面的描述,我们可以总结出如下不可用的情况
1.当访问一个 Master 和 Slave 节点都挂了的槽的时候,会报槽无法获取。
2.当集群 Master 节点个数小于 3 个的时候,或者集群可用节点个数为偶数的时候,基于 fail 的这种选举机制的自动主从切换过程可能会不能正常工作,一个是标记 fail 的过程,一个是选举新的 master 的过程,都有可能异常。
[评论](https://user.qzone.qq.com/3182319461/blog/1612050882)
