【小程序】005 数据监听、数据格式化
LongYorke 发表于 2021/01/31 22:10:36 2021/01/31
【摘要】 数据监听 数据格式化
数据监听
数据监听器的配置
1)旧版本的数据监听器配置在properties内
2)新版本数据监听器配置在与properties同层级下
一旦监听对象发送改变,便会执行内部方法
数据格式化
一旦监听对象发送改变,便会执行内部方法
数据格式化
这是出现在屏幕上的数值,我们想要如下效果,便需要对数据进行一定的处理
1、修改监听对象
playlist(val){}传递的值是整个歌单对象,我们只需要对象里面的成员playCount,因此监听器所监听对象修改为['playlist.playCount']
2、methods: {}
与页面page.js内方法与data对象同级不同,组件.js内的方法需要放置在methods: {}内。
    ['playlist.playCount'](count){
      console.log(this._tranNumber(count,2))
      this.setData({
        _count:this._tranNumber(count,2)
注意 _count:this._tranNumber(count,2)函数操作后应赋值给一个定义于data对象内的_count变量,而不能是playlist.playCount,否则监听器重复调用方法导致程序崩溃
3、数据处理函数_tranNumber(count,point)
    _tranNumber(num,point){
      let numStr = num.toString().split( '.')[0]
      if (numStr.length< 6){
        return numStr
      }else if(numStr.length >= 6 && numStr.length <= 8){
        let decimal = numStr.substring(numStr.length - 4, numStr.length - 4 + point)
        return parseFloat(parseInt(num / 10000) + '.' + decimal) +
          "万"
      }else if(numStr.length > 8){
        let decimal = numStr.substring(numStr.length - 8, numStr.length - 8 + point)
        return parseFloat(parseInt(num / 100000000) + '.' + decimal) +
          "亿"}
1)该方法有两个参数
第一个参数num是传入playlist.playCount的值,
第二参数point表示保留小数点后第几位
2)numStr = num.toString().split( '.')[0]的意义是将Number类型先转换成String类型,使用JS内置函数通过小数点.将字符串分开成数组,取数组第一个元素,即>0 的整数,由于该数值相对较大,小数点后面的将被忽略
3)if判断如果小于6位直接返回该数据,
如果该数大于6位小于8位
使用substring(start,stop) 方法来提取字符串中介于两个指定下标之间的字符,此时decimal提取到的是万后point的几位,比如point为2时,我们取到的是千位与百位的数字,该千位与百位的数字会拼接为数字的小数点后面。
num / 100000000用于取整
返回拼接的内容
如果该数大于8位,操作同上
4、实现赋值_count后要在wxml下绑定该变量
