Zeppelin对接MRS 1.8\1.9版本普通集群指南
安装zepplin
zepplin安装可参考官网指南,链接如下:
https://zeppelin.apache.org/
创建Interpreters
创建步骤如下
1)选择Interpreters,如下图所示
2)增加仓库
点击Repository ---> 点击 Create ---> 点击 + 号,步骤如下图所示:
3)仓库配置如下:
URL可以从 https://support.huaweicloud.cn/devg-mrs/mrs_06_0002.html 网址中获取
点击Add, Repository配置完成
4)点击下图中的创建,创建Interpreters
4)Interpreters的配置如下:
输入名称以及选择对应的group,此处以连接spark beeline为例,指定为jdbc group
红框中的配置按实际修改,其他配置保持默认即可
依赖配置示例如,此处以对接spark beeline为例
5)点击保存,Interpreters创建完成。
注:示例中的配置依赖:
org.apache.hive:hive-common:1.3.0-mrs-1.8.0
org.apache.thrift:libthrift:0.9.3
org.apache.hive:hive-jdbc:1.3.0-mrs-1.8.0
org.apache.hive:hive-exec:1.3.0-mrs-1.8.0
org.apache.hive.shims:hive-shims-0.23:1.3.0-mrs-1.8.0
如果依赖放不进去,可以直接拷贝jar到指定目录下
创建NoteBook进行测试
1)选择下图中的NoteBook,如下所示:
2)选择创建按钮,如下图所示:
3)输入名字,选择第1步中创建的Interpreters,如下图所示:
4)点击Create,即创建完成
5)第4) 步中完成后,在出现的页面中输入语句即可,本示例中的测试语句为show tables,如下图所示:
6)确认结果是否OK
