【手摸手学ModelArts】Copy攻城狮信手”粘“来 AI 对对联
胡琦 发表于 2021/01/30 03:08:16 2021/01/30
【摘要】 AI 对对联,Copy工程师如何借力ModelArts 信手“粘”来!
前言
农历新年将至,听说华为云 AI 又将开启智能对对联迎接牛气冲天,让我们拭目以待!作为资深 Copy 攻城狮,想要自己实现一个对对联的模型,是不能可能完成的任务,因此我搜罗了不少前人的实践案例,今天想和大家分享的是 和鲸社区的 rua年糕 贡献的项目-AI 对联,基于 ModelArts 的 「我的笔记本」实现。
一、环境准备
准备环境前,先唠叨几句:ModelArts 是面向开发者的一站式AI开发平台,ModelArts 在人工智能三要素中都有非常出色的表现,数据方面提供海量数据预处理及半自动化标注,算法方面除了开发者自己开发还=提供大量的预置算法和订阅算法可供选择,算力方面目前开发环境提供免费算力以及即点即用的「我的笔记本」。目前个人比较中意的功能就是「我的笔记本」,如果您体验过 MindSpore 教程的 「Run in ModelArts」,您会发现其实教程中链接的就是 ModelArts 的 「我的笔记本」模块,具体体验可阅读我的历史文章5分钟在线体验MindSpore的图层IR--MindIR。
相比常规的开发先要装一堆的环境和软件,基于 ModelArts 的 AI 开发似乎变得更简单,理论上有能上网的设备就够了,比如 pad,然后仅仅需要注册一个华为云账号并实名认证。当然,ModelArts准备工作并不仅仅是这些,比如如需用到 OBS 还需生成访问密钥并完成 ModelArts 全局配置。具体操作请参考ModelArts-Lab:https://gitee.com/ModelArts/ModelArts-Lab。
Free 的「我的笔记本」就在 ModelArts 总览页底部的开发工具卡片中,点击「立即体验」即可开启一个默认的 CPU 环境的 JupyterLab,我们可以在右边的「切换规格」栏进行环境或者规格的切换。需要注意的是:切换资源后,将影响实例下所有Notebook与Terminal。Notebook中执行的所有变量将失效,Terminal需要重新打开,手动安装包不再生效,需要重新执行。 目前, CPU 和 GPU 环境支持 Conda-python3 、Pytorch-1.0.0、TensorFlow-1.13.1等8种Notebook环境,不过使用 GPU 需要注意:1、免费规格用于使用体验,会在1小时后自动停止;2、免费算力不包含对象存储服务(OBS)存储资源费用。 如果想使用 MindSpore 框架,可以从 MindSpore 官方文档教程中的 「Run in ModelArts」进行跳转到带有 MindSpore 框架的 JupyterLab。
二、Seq2Seq 简介
Seq2Seq是 Google 在 2017年开源的一款用于 TensorFlow 的通用编码器&解码器框架(encoder-decoder framework),可用于机器翻译、文本摘要、会话建模、图像描述等。
68747470733a2f2f332e62702e626c6f6773706f742e636f6d2f2d3350626a5f64767430566f2f562d71652d4e6c365035492f41414141414141414251632f7a305f365774565774764152744d6b3069395f41744c6579794779563641493477434c63422f73313630302f6e6d742d6d6f646.gif
论文地址: https://arxiv.org/abs/1703.03906
三、Copy 实践
新建 TensorFlow 1.13.1 环境的 notebook 文件,开始代码编(kao)写(bei)。
  • 数据集下载
    couplet-dataset 尽管比较陈旧,但拥有 70 万条数据,应该够实现一个简单的对对联模型。
    !wget https://github.com/wb14123/couplet-dataset/releases/download/1.0/couplet.tar.gz
    !tar -xzvf couplet.tar.gz
    !mkdir couplet/model
  • 依赖安装及引用
    !pip install klab-autotime
    !pip install backcall
    import codecs
    import numpy as np
    from keras.models import Model
    from keras.layers import *
    from keras.callbacks import Callback
    # 显示cell运行时长
    %load_ext klab-autotime
    # 使用GPU
    import os
    os.environ["CUDA_DEVICE_ORDER"]="PCI_BUS_ID"
    # The GPU id to use, usually either "0" or "1"
    os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"]="0"
  • 数据处理
    # 定义参数
    min_count = 2
    maxlen = 16
    batch_size = 64
    char_size = 128
    train_input_path = 'couplet/train/in.txt'
    train_output_path = 'couplet/train/out.txt'
    test_input_path = 'couplet/test/in.txt'
    test_output_path = 'couplet/test/out.txt'
    # 数据读取与切分
    def read_data(txtname):
        txt = codecs.open(txtname, encoding='utf-8').readlines()
        txt = [line.strip().split(' ') for line in txt]      # 每行按空格切分
        txt = [line for line in txt if len(line) <= maxlen]  # 过滤掉字数超过maxlen的对联
        return txt
  • 模型定义
    def gated_resnet(x, ksize=3):
        # 门卷积 + 残差
        x_dim = K.int_shape(x)[-1]
        xo = Conv1D(x_dim*2, ksize, padding='same')(x)
        return Lambda(lambda x: x[0] * K.sigmoid(x[1][..., :x_dim]) \
                                + x[1][..., x_dim:] * K.sigmoid(-x[1][..., :x_dim]))([x, xo])
                                x_in = Input(shape=(None,))
    x = x_in
    x = Embedding(len(chars)+1, char_size)(x)
    x = Dropout(0.25)(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = gated_resnet(x)
    x = Dense(len(chars)+1, activation='softmax')(x)
    其他代码此处就不再贴了,建议直接参考源码出处,或者访问https://github.com/hu-qi/modelarts-couplet。此处我选择 200 个 Epoch,训练过程如下图: 从图中明显可以看出评估函数输出的下联不断地在调整。当训练完成之后我们便炼的了简单能使用的丹--AI 对对联模型,紧接着测试一下:
    上联:天增岁月人增寿
    下联:国满春秋我成春
    上联:鼠去牛来闻虎啸
    下联:羊来马去看龙吟
    上联:流光溢彩气冲斗牛
    下联:春色流辉风震春虫
    不错不错,还是挺工整通顺的!
    当然实践中也并不是一帆风顺,训练过程中如果遇到续期提示,请务必要手动点击,不然又得重启 Notebook 。续期就对了,尽管我不太清除能续几次,但续期就不会导致训练中断。
四、总结
此次实践的数据集和 notebook 已上传到 github :https://github.com/hu-qi/modelarts-couplet, 另外对联数据也共享到 ModelArts AI Gallery:couplet-dataset:70万对联数据集,欢迎取阅!
华为云开发了AI写春联、送祝福的小程序,采用GPT深度学习模型,通过海量文本数据在云端预训练学习,基于在公开对联数据上进行微调,最终实现春联自动生成。“云上过新年”,AI春联也能拥有满满年味,写春联,甭发愁。新版小程序即将上线,可在微信搜索EI体验空间输入关键词自动生成。
重要的事情说三遍:
记得关注「EI体验空间」小程序!
记得关注「EI体验空间」小程序!
记得关注「EI体验空间」小程序!
如果您有想法与交流,欢迎关注公众号:「胡琦」,或者 wechat: 「Hugi66」,资深Copy攻城狮,期待您带飞!
