关于三个瓶盖换一瓶汽水的问题的思考
王小贰 发表于 2021/01/29 17:48:37 2021/01/29
【摘要】 今天在朋友圈看到这样一个问题一毛钱一个桃,三个核换一个桃,拿1块钱最多能吃几个桃感觉脑海中忽然,某根神经被挑动了一下。第一次看到这个题目的时候,应该是小学二三年级,学数学的时候,那时候没啥玩具,父亲大人就给我买了一本奥数。当时回答,应该是说的,14,然后答案确实15,很有意思。来看下过程10 剩10个核3 剩4个核(第一次的1加上这里的3)1 剩2个核(第二次的1加上这里的1)1 剩0个核 ...
今天在朋友圈看到这样一个问题
感觉脑海中忽然,某根神经被挑动了一下。
来看下过程
10 剩10个核
3 剩4个核(第一次的1加上这里的3)
1 剩2个核(第二次的1加上这里的1)
1 剩0个核  第三次两个核+借来一个,吃了再把核还回去
所以结果就是10+3+1+1=15个。
再来说说,上次我看到这个题目,应该是大三还是大一的那一次程序设计竞赛。
当时的思路就是,模拟这个过程,来进行编码。
  1. public class Test {
  2. static int numWaterBottles(int num, int numExchange) {
  3. int temp = num, sum = num;
  4. while (temp >= numExchange) {
  5. //换一个,减去要换的数量
  6. temp -= numExchange;
  7. //总数+1
  8. ++sum;
  9. //核+1
  10. ++temp;
  11. }
  12. //如果最后剩两个核,可以借一个吃了还回去
  13. return temp == 2 ? ++sum:sum;
  14. }
  15. public static void main(String[] args) {
  16. System.out.println(numWaterBottles(10, 3));
  17. }
  18. }
 然后今天看到这个,突然觉得,这应该就是一个数学问题,应该有公式,于是去力扣上看了看,
好家伙,公式是有了。但是,好像这和我想的不太一样。
如果,n个空瓶子,可以换一瓶酒。那么,是不是相当于,我每买n-1瓶酒就相当于买了 n瓶?
于是推论,每一瓶酒的价值,应该是(n-1)/n,
所以最后结果应该是,第一次有的数量num,除以这个价值,然后结果向下取整就好了。
这样按照每瓶酒的价值来算,就避开了中间的兑换过程。
我们开头说到的桃子问题,10个,三个核换一个,就可以这样算,10/((3-1)/3) = 15 ,就很简单。
当然因为公式的原因,为了避免程序出现除0异常。
我们写代码得判断,是不是n=1。那样的话,就是可以无限换,此题解就是无穷大。
代码也很简单,就一个输出就能解决问题。
