基于鲲鹏服务器使用华为云源zabbix安装部署和实现监控
QGS 发表于 2021/01/29 11:50:56 2021/01/29
【摘要】 基于鲲鹏服务器使用华为云源zabix5.0完成安装部署和实现监控虚拟机
zabbix 5.0 版本于 5 月 11 日正式发布,是最新的 LTS(长期支持)版本,5.0 带来很多功能和特性.详见官网文档:https://www.zabbix.com/cn/whats_new_5_0
官网推荐安装步骤
https://www.zabbix.com/cn/download?zabbix=5.0&os_distribution=centos&os_version=7&db=mysql&ws=apache
关闭防火墙和 selinux 并重启
 sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
 systemctl disable --now firewalld
安装 zabbix rpm 源(使用华为云zabbix源或者阿里云zabbix源)
#用华为云zabbix源
 rpm -Uvh https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
 sed -i 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix#' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
 yum clean all
安装 zabbix server 和 agent
yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent -y
安装zabbix 前端源
yum install centos-release-scl -y
启用 zabbix 前端源,将[zabbix-frontend]下的 enabled 改为 1
修改/etc/yum.repos.d/zabbix.repo
 vi /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
安装 zabbix 前端和相关环境
yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl -y
使用 yum 安装 centos7 默认的 mariadb 数据库
yum install mariadb mariadb-server mariadb-devel -y
systemctl enable --now mariadb          #启动数据库,并配置开机自动启动
mysql_secure_installation          #初始化 mariadb 并配置 root 密码
其他都y
创建初始数据库
# mysql -uroot -p
password
mysql> show databases;         查看默认数据库
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;   我们的电脑自带的编码就是utf8
执行成功
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';    (密码可以自行修改)
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql>flush privileges;     更新
mysql> quit;
zabbix 数据库用户为 zabbix,密码为 password(可以自行修改)
导入 zabbix 数据库信息 ,(mysql -u用户名 -p数据库名)
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
为Zabbix server配置数据库
编辑配置文件 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password
设置完成后,检查一下
grep '^DBPa' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
密码对应即可
为Zabbix前端配置PHP文件里的时区
编辑配置文件 /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
vim /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
php_value[date.timezone] = Asia/Shanghai
启动相关服务,并配置开机自动启动
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
http://EIP/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view (将EIP改为自己的IP地址)
将页面改为中文版
完了基于鲲鹏服务器zabix5.0-0.-安装部署,如图
那就进行下一步吧~_~
出现覆盖询问时输入 y 回车即可
准备好几台被监控的虚拟机
部署zabbix-agent2和验证,采集数据,检测其他虚拟机(服务器),在其他虚拟机上安装azbbix-agent2(go语言)
关闭防火墙
yum install ntpdate -y
同步时间,和时区
ntpdate -u ntp.huaweicloud.cn
查看时间
date
时区统一
mv /etc/localtime{,.bak}
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
部署azbbix-agent2(go语言)
在操作一遍,安装 zabbix rpm 源
#用华为云zabbix源
安装azbbix-agent2
yum install zabbix-agent2
提示后输入y回车即可
ls -l /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
开机启动  zabbix-agent2
systemctl enable --now zabbix-agent2
yum -y install net-tools
查看端口
netstat -tnlp|grep zabbix
查看验证zabbix-agent2.service文件
ls /lib/systemd/system/zabbix-agent2.service
需要详细也可以cat查看
配置并修改文件
clear
grep -Ev '^#|^$' /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
cat /var/run/zabbix/zabbix_agent2.pid  (源的不同,可能有些变化)
ps -ef|grep zabbix
vi /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
是自己监控端是ip地址哦~,如192.168.1.1
:wq  退出保存
查看本机主机名或重新命名
比如重新命名c1
hostnamectl set-hostname c1
找到,并修改主机名,如下图
检查并查看修改了什么
重启zabbix_agent2
systemctl restart zabbix-agent2
试试zabbix-agent2是否接通监控端
方式1(监控端) 主动获取被监控端数据
yum install zabbix-get -y
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'agent.ping'
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'system.hostname'
配置主机
客户端地址修改被监控的虚拟机
