redis 分布式锁分析
minjie 发表于 2021/01/27 15:05:23 2021/01/27
【摘要】 用锁遇到过哪些问题?又是如何解决的?未关闭资源由于当前线程 获取到redis 锁,处理完业务后未及时释放锁,导致其它线程会一直尝试获取锁阻塞,例如:用Jedis客户端会报如下的错误信息1redis.clients.jedis.exceptions.JedisConnectionException: Could not get a resource from the poolredis线程池已...
用锁遇到过哪些问题?又是如何解决的?
未关闭资源
redis线程池已经没有空闲线程来处理客户端命令。使用原生方法记得关闭!
解决的方法也很简单,只要我们细心一点,拿到锁的线程处理完业务及时释放锁
B的锁被A给释放了
我们知道Redis实现锁的原理在于 SETNX命令。当 key不存在时将 key的值设为 value ,返回值为 1;若给定的 key已经存在,则 SETNX不做任何动作,返回值为 0 。
SETNX key value
我们来设想一下这个场景:A、B两个线程来尝试给key myLock加锁,A线程先拿到锁(假如锁3秒后过期),B线程就在等待尝试获取锁,到这一点毛病没有。
那如果此时业务逻辑比较耗时,执行时间已经超过redis锁过期时间,这时A线程的锁自动释放(删除key),B线程检测到myLock这个key不存在,执行 SETNX命令也拿到了锁。
但是,此时A线程执行完业务逻辑之后,还是会去释放锁(删除key),这就导致B线程的锁被A线程给释放了。
为避免上边的情况,一般我们在每个线程加锁时要带上自己独有的value值来标识,只释放指定value的key,否则就会出现释放锁混乱的场景
一般我们可以设置value为业务前缀_当前线程ID或者uuid,只有当前value相同的才可以释放锁
锁过期了,业务还没执行完
redis分布式锁过期,而业务逻辑没执行完的场景,不过,这里换一种思路想问题,把redis锁的过期时间再弄长点不就解决了吗?
那还是有问题,我们可以在加锁的时候,手动调长redis锁的过期时间,可这个时间多长合适?业务逻辑的执行时间是不可控的,调的过长又会影响操作性能。
要是redis锁的过期时间能够自动续期就好了。
为了解决这个问题我们使用redis客户端redisson,redisson很好的解决了redis在分布式环境下的一些棘手问题,它的宗旨就是让使用者减少对Redis的关注,将更多精力用在处理业务逻辑上。
redisson对分布式锁做了很好封装,只需调用API即可。
1  RLock lock = redissonClient.getLock("stockLock");
redisson在加锁成功后,会注册一个定时任务监听这个锁,每隔10秒就去查看这个锁,如果还持有锁,就对过期时间进行续期。默认过期时间30秒。这个机制也被叫做:“看门狗”
redis主从复制的坑
redis高可用最常见的方案就是主从复制(master-slave),这种模式也给redis分布式锁挖了一坑。
redis cluster集群环境下,假如现在A客户端想要加锁,它会根据路由规则选择一台master节点写入key mylock,在加锁成功后,master节点会把key异步复制给对应的slave节点。
如果此时redis master节点宕机从节点复制失败,为保证集群可用性,会进行主备切换,slave变为了redis master。B客户端在新的master节点上加锁成功,而A客户端也以为自己还是成功加了锁的。另外如果主从复制延迟同样也会造成加锁和解锁延迟的问题。
此时就会导致同一时间内多个客户端对一个分布式锁完成了加锁,导致各种脏数据的产生。
毕竟redis是保持的AP而非CP,如果要追求强一致性可以使用zookeeper分布式锁
