Git 分支管理
Yuchuan 发表于 2021/01/26 15:30:05 2021/01/26
【摘要】 Git 分支管理学习
Git 分支管理
几乎每一种版本控制系统都以某种形式支持分支。使用分支意味着你可以从开发主线上分离开来,然后在不影响主线的同时继续工作。
有人把 Git 的分支模型称为必杀技特性,而正是因为它,将 Git 从版本控制系统家族里区分出来。
创建分支命令:
git branch (branchname)
切换分支命令:
git checkout (branchname)
当你切换分支的时候,Git 会用该分支的最后提交的快照替换你的工作目录的内容, 所以多个分支不需要多个目录。
合并分支命令:
git merge
你可以多次合并到统一分支, 也可以选择在合并之后直接删除被并入的分支。
开始前我们先创建一个测试目录:
$ mkdir gitdemo
$ cd gitdemo/
$ git init
Initialized empty Git repository...
$ touch README
$ git add README
$ git commit -m '第一次版本提交'
[master (root-commit) 3b58100] 第一次版本提交
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README
Git 分支管理
列出分支
列出分支基本命令:
git branch
没有参数时,git branch 会列出你在本地的分支。
$ git branch
* master
此例的意思就是,我们有一个叫做 master 的分支,并且该分支是当前分支。
当你执行 git init 的时候,默认情况下 Git 就会为你创建 master 分支。
如果我们要手动创建一个分支。执行 git branch (branchname) 即可。
$ git branch testing
$ git branch
* master
  testing
现在我们可以看到,有了一个新分支 testing
当你以此方式在上次提交更新之后创建了新分支,如果后来又有更新提交, 然后又切换到了 testing 分支,Git 将还原你的工作目录到你创建分支时候的样子。
接下来我们将演示如何切换分支,我们用 git checkout (branch) 切换到我们要修改的分支。
$ ls
README
$ echo 'runoob.com' > test.txt
$ git add .
$ git commit -m 'add test.txt'
[master 3e92c19] add test.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt
$ ls
README        test.txt
$ git checkout testing
Switched to branch 'testing'
$ ls
README
当我们切换到 testing 分支的时候,我们添加的新文件 test.txt 被移除了。切换回 master 分支的时候,它们有重新出现了。
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ ls
README        test.txt
我们也可以使用 git checkout -b (branchname) 命令来创建新分支并立即切换到该分支下,从而在该分支中操作。
$ git checkout -b newtest
Switched to a new branch 'newtest'
$ git rm test.txt
rm 'test.txt'
$ ls
README
$ touch runoob.php
$ git add .
$ git commit -am 'removed test.txt、add runoob.php'
[newtest c1501a2] removed test.txt、add runoob.php
 2 files changed, 1 deletion(-)
 create mode 100644 runoob.php
 delete mode 100644 test.txt
$ ls
README        runoob.php
$ ls
README        test.txt
如你所见,我们创建了一个分支,在该分支的上移除了一些文件 test.txt,并添加了 runoob.php 文件,然后切换回我们的主分支,删除的 test.txt 文件又回来了,且新增加的 runoob.php 不存在主分支中。
使用分支将工作切分开来,从而让我们能够在不同开发环境中做事,并来回切换。
删除分支
删除分支命令:
git branch -d (branchname)
例如我们要删除 testing 分支:
$ git branch
* master
  testing
$ git branch -d testing
Deleted branch testing (was 85fc7e7).
$ git branch
* master
分支合并
一旦某分支有了独立内容,你终究会希望将它合并回到你的主分支。 你可以使用以下命令将任何分支合并到当前分支中去:
git merge
$ git branch
* master
  newtest
$ ls
README        test.txt
$ git merge newtest
Updating 3e92c19..c1501a2
Fast-forward
 runoob.php | 0
 test.txt   | 1 -
$ ls
README        runoob.php
以上实例中我们将 newtest 分支合并到主分支去,test.txt 文件被删除。
合并完后就可以删除分支:
$ git branch -d newtest
Deleted branch newtest (was c1501a2).
删除后, 就只剩下 master 分支了:
$ git branch
* master
合并冲突
合并并不仅仅是简单的文件添加、移除的操作,Git 也会合并修改。
$ git branch
* master
$ cat runoob.php
首先,我们创建一个叫做 change_site 的分支,切换过去,我们将 runoob.php 内容改为:
<?php
echo 'runoob';
创建 change_site 分支:
$ git checkout -b change_site
Switched to a new branch 'change_site'
$ vim runoob.php
$ head -3 runoob.php
<?php
echo 'runoob';
$ git commit -am 'changed the runoob.php'
[change_site 7774248] changed the runoob.php
 1 file changed, 3 insertions(+)
将修改的内容提交到 change_site 分支中。 现在,假如切换回 master 分支我们可以看内容恢复到我们修改前的(空文件,没有代码),我们再次修改 runoob.php 文件。
$ cat runoob.php
$ vim runoob.php    # 修改内容如下
$ cat runoob.php
<?php
echo 1;
$ git diff
diff --git a/runoob.php b/runoob.php
index e69de29..ac60739 100644
--- a/runoob.php
+++ b/runoob.php
@@ -0,0 +1,3 @@
+<?php
+echo 1;
$ git commit -am '修改代码'
[master c68142b] 修改代码
现在这些改变已经记录到我的 "master" 分支了。接下来我们将 "change_site" 分支合并过来。
$ git merge change_site
Auto-merging runoob.php
CONFLICT (content): Merge conflict in runoob.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
$ cat runoob.php     # 代开文件,看到冲突内容
<?php
<<<<<<< HEAD
echo 1;
echo 'runoob';
>>>>>>> change_site
我们将前一个分支合并到 master 分支,一个合并冲突就出现了,接下来我们需要手动去修改它。
$ vim runoob.php
$ cat runoob.php
<?php
echo 1;
echo 'runoob';
$ git diff
diff --cc runoob.php
index ac60739,b63d7d7..0000000
--- a/runoob.php
+++ b/runoob.php
@@@ -1,3 -1,3 +1,4 @@@
  <?php
 +echo 1;
+ echo 'runoob';
在 Git 中,我们可以用 git add 要告诉 Git 文件冲突已经解决
$ git status -s
UU runoob.php
$ git add runoob.php
$ git status -s
M  runoob.php
$ git commit
[master 88afe0e] Merge branch 'change_site'
现在我们成功解决了合并中的冲突,并提交了结果。
评论(0
