x86-zabbix5.0-01-安装部署
QGS 发表于 2021/01/26 12:43:03 2021/01/26
【摘要】 ,zabbix5.0-01-安装部署
zabbix 5.0 版本于 5 月 11 日正式发布,是最新的 LTS(长期支持)版本,5.0 带来很多功能和特性.详见官网文档:https://www.zabbix.com/cn/whats_new_5_0
官网推荐安装步骤
https://www.zabbix.com/cn/download?zabbix=5.0&os_distribution=centos&os_version=7&db=mysql&ws=apache
关闭防火墙和 selinux 并重启
 sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
 systemctl disable --now firewalld
安装 zabbix rpm 源(使用华为云zabbix源或者阿里云zabbix源)
#用华为云zabbix源
 rpm -Uvh https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
 sed -i 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix#' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
 yum clean all
或#是用阿里云zabbix 源
 rpm -Uvh https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
 sed -i 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.aliyun.com/zabbix#' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
 yum clean all
安装 zabbix server 和 agent
yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent -y
安装zabbix 前端源
yum install centos-release-scl -y
启用 zabbix 前端源,将[zabbix-frontend]下的 enabled 改为 1
修改/etc/yum.repos.d/zabbix.repo
 vi /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
安装 zabbix 前端和相关环境
yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl -y
使用 yum 安装 centos7 默认的 mariadb 数据库
yum install mariadb mariadb-server mariadb-devel -y
systemctl enable --now mariadb          #启动数据库,并配置开机自动启动
mysql_secure_installation          #初始化 mariadb 并配置 root 密码
其他都y
创建初始数据库
# mysql -uroot -p
password
mysql> show databases;         查看默认数据库
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;   我们的电脑自带的编码就是utf8
执行成功
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';    (密码可以自行修改)
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql>flush privileges;     更新
mysql> quit;
zabbix 数据库用户为 zabbix,密码为 password(可以自行修改)
导入 zabbix 数据库信息 ,(mysql -u用户名 -p数据库名)
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
为Zabbix server配置数据库
编辑配置文件 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password
设置完成后,检查一下
grep '^DBPa' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
密码对应即可
为Zabbix前端配置PHP文件里的时区
编辑配置文件 /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
vim /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
php_value[date.timezone] = Asia/Shanghai
启动相关服务,并配置开机自动启动
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
http://EIP/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view (将EIP改为自己的IP地址)
将页面改为中文版
主动获取被监控端数据
yum install zabbix-get -y
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'agent.ping'
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'system.hostname'
