微服务网关Spring Cloud Gateway 之路由定义定位器
qingting-fly 发表于 2021/01/21 18:09:09 2021/01/21
【摘要】 路由定义定位器RouteDefinitionLocator是路由定义定位器的顶级接口,具体的路由定义定位器都继承自该接口,其类图如下。 public interface RouteDefinitionLocator { Flux<RouteDefinition> getRouteDefinitions();}可以看到定义了唯一一个方法,用以获取RouteDefinition。RouteDef...
路由定义定位器
可以看到定义了唯一一个方法,用以获取RouteDefinition。RouteDefinition对象作为属性定义在GatewayProperties中,而网关的属性是可以直接在网关服务的配置文件中定义。下面我们看一下RouteDefinition中是如何定义路由的。
public class RouteDefinition {
 @NotEmpty
 private String id = UUID.randomUUID().toString();
 @NotEmpty
 @Valid
 private List<PredicateDefinition> predicates = new ArrayList<>();
 @Valid
 private List<FilterDefinition> filters = new ArrayList<>();
 @NotNull
 private URI uri;
 private int order = 0;
在RouteDefinition中,主要有五个属性:路由id、URI转发地址、order优先级、PredicateDefinition路由断言定义和FilterDefinition过滤器的定义。再深入的话,可以看到断言和过滤器属性是一个Map数据结构,用以存放多个对应的key-value数组。
通过RouteDefinitionLocator的类图,可以看出该接口有四个实现类:
  • 组合方式的CompositeRouteDefinitionLocator
  • 缓存方式的CachingRouteDefinitionLocator
  • 基于属性配置方式的PropertiesRouteDefinitionLocator
  • 基于服务发现的DiscoveryClientRouteDefinitionLocator。
在类图中,看到还有一个接口RouteDefinitionRepository继承自RouteDefinitionLocator,对路由定义进行操作,如保存和删除路由定义。下面我们分别介绍这几种路由定义定位器的实现。
路由定义的数据访问操作
RouteDefinitionRepository接口中的方法用于对RouteDefinition进行增、删、查操作。
public interface RouteDefinitionRepository extends RouteDefinitionLocator, RouteDefinitionWriter {
//RouteDefinitionWriter对路由定义进行操作
public interface RouteDefinitionWriter {
 Mono<Void> save(Mono<RouteDefinition> route);
 Mono<Void> delete(Mono<String> routeId);
该接口继承了RouteDefinitionWriter,对路由定义进行操作。属于领域驱动设计(DDD)中的仓库,仓库封装了RouteDefinitionLocator操作的方法,领域对象无须和底层数据库交互,它只需要从仓库中获取对象即可,在实现Spring Cloud Gateway内置的API端点时会用到这边的接口。InMemoryRouteDefinitionRepository实现了RouteDefinitionRepository接口,基于内存的路由定义仓库,也是唯一的实现类。当然我们可以根据需要自行扩展,存放在其他存储介质。
public class InMemoryRouteDefinitionRepository implements RouteDefinitionRepository {
 // 定义了一个私有的线程安全的map,用来存储本地的RouteDefinition
 private final Map<String, RouteDefinition> routes = synchronizedMap(new LinkedHashMap<String, RouteDefinition>());
 @Override
 public Mono<Void> save(Mono<RouteDefinition> route) {
  // 保存一个路由定义,将路由定义保存到map中
  return route.flatMap( r -> {
   routes.put(r.getId(), r);
   return Mono.empty();
 @Override
 public Mono<Void> delete(Mono<String> routeId) {
  // 对路由定义操作,删除某个routeId的路由信息
  return routeId.flatMap(id -> {
   if (routes.containsKey(id)) {
    routes.remove(id);
   return Mono.error(new NotFoundException("RouteDefinition not found: "+routeId));
 @Override
 public Flux<RouteDefinition> getRouteDefinitions() {
  // 获取路由定义,遍历路由定义的map,并返回
  return Flux.fromIterable(routes.values());
对路由定义操作的实现比较简单,这里定义了一个私有的线程安全的map,用来存储本地的RouteDefinition。synchronizedMap是Java集合中提供的静态方法,传入一个Map返回由特殊map支持的同步(线程安全)映射。实际上该方法只是一个工具方法,将传入Map的实现方法加一个同步(synchronized)锁代理,内部还是调用实现的对应方法。
