华为云PB级数据库GeminiDB Mongo接口揭秘第一期:Redis与存算分离
华为云数据库团队 发表于 2021/01/21 09:35:03 2021/01/21
【摘要】 本文将从存储架构、四大特性、竞争力、应用场景等方面介绍华为云PB级数据库GeminiDB Mongo接口
GeminiDB Mongo接口(下文简称高斯Redis)是华为云数据库团队自主研发的兼容Redis协议的云原生数据库,该数据库采用计算存储分离架构,突破开源Redis的内存限制,可轻松扩展至PB级存储。
本文将从存储架构、四大特性、竞争力、应用场景等方面进行介绍。
1.    存储架构
GeminiDB Mongo接口基于计算存储分离架构,计算层实现热数据缓存,存储层实现全量数据的落盘,中间通过RDMA高速网络互连,通过算法预测用户的访问规律,实现数据的自动冷热交换,最终达到极致的性能提升。
2.    四大特性
该架构基于华为内部强大且广泛使用的自研分布式存储系统DFV,实现了一套Share Everything的云原生架构,充分发挥了云原生的弹性伸缩、资源共享的优势,使得GeminiDB Mongo接口具备强一致、秒扩容、低成本、超可用的四大特点,完美避开了开源Redis的主从堆积、主从不一致、fork抖动、内存利用率只有50%、大key阻塞、gossip集群管理等问题。
Ø  强一致
数据复制是存储的事情,因此专业的事情交给专业的团队来做。通过分布式存储DFV,高斯Redis轻松实现了3副本强一致,并可轻松支持6副本,为业界首创。
在强一致架构下,用户再也不用担心开源Redis的主从堆积,带来的丢数据、不一致、OOM等极端问题,更不用担心业务出错,比如计数器、限流器、访问统计、hash字段等不一致。
Ø  秒扩容
数据规模膨胀之后,扩容是个高危且困难的操作。GeminiDB Mongo接口基于云原生架构,将扩容分成计算层和存储层。计算层扩容,无需任何数据搬迁,只需修改路由映射,即可秒级完成。存储层是个共建的超级数据湖,其容量巨大,而且扩容是切成细腻度的64MB数据分区,对上层数据库业务几乎无感。
因此GeminiDB Mongo接口可以轻松支撑业务的大规模膨胀,并且真正做到计算/存储分层的按需扩容和购买。
Ø  低成本
GeminiDB Mongo接口相对于开源Redis,在存储介质上使用了磁盘替代内存。一方面,由于采用存算分离架构,计算资源少了一半,即没有从节点;另一方面,存储资源按需购买,无任何浪费,并且采用了逻辑/物理压缩。最终,每GB综合成本不到开源Redis的十分之一。
Ø  超可用
开源Redis或友商Redis不管单分片还是集群,其数据复制都采用主从架构,导致N个节点的集群,如果同时挂掉一对主从(即2个节点),整个集群就不可用。而高斯Redis采用存算分离之后,每个计算节点都可以看到并共享所有数据,因此N个节点,最多可以容忍挂掉N-1个节点,真正做到比高可用还高的可用性。
3.    竞争力分析
4.    场景推荐
GeminiDB Mongo接口不仅性能逼近缓存,而且其存储能力(扩展性、高性能、易用性)超越数据库。因此除了缓存场景可以选择GeminiDB Mongo接口以外,上至PB级别大规模数据存储都可以选择GeminiDB Mongo接口。场景参考如下:
5.    选择建议
6.    命令兼容
兼容5.0协议,包括string/hash/list/zset/set/stream/geo/ HyperLogLog/bitmap/pubsub等等,但出于性能和安全性考虑,禁用个别危险命令,详细参考:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-nosql/nosql_09_0076.html
7.    容量参考
以往用户选择开源Redis的时候,需要购买内存,比如用户数据是100G,由于开源Redis内存使用率减半,需要购买200G内存,并且为了高可用,还得购买200G的从节点,那么加起来就是400G的内存。但是购买GeminiDB Mongo接口时,用户只需要根据真实存放的数据大小,按需选择购买存储空间即可,内存只是为了性能加速(内存/磁盘比越大,性能越好)。
